Partager |
 fabriquer une cintreuse par enroulement
Nombre de messages: 265
Emploi: contrôleur laitier
MessageSujet: fabriquer une cintreuse par enroulement   Sam 25 Juil 2009 - 13:22
j'aimerais me fabriquer un cintreuse par enroulement pour pouvoir commencer la réalisation de mon chassis
je suis donc a la recherche de plan, bonnes idées, photos, etc...
ça serais pour pouvoir cintrer du tube de diam35, 40
merci d'avance
http://vinceteam.ifrance.com/
the chamane
Nombre de messages: 642
Emploi: mecano
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Sam 25 Juil 2009 - 14:02
voila la mienne !!!!!!!!!
sinon ya sa !!!!!!!! http://mdconception.skynetblogs.be/archive-week/2008-11
the chamane
Emploi: mecano
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Sam 25 Juil 2009 - 14:08
c une vielle cintreuse a cliquet mes elle fonctionne parfaitement j ais pas sortie tout les matrice mes si tu veut je peut reprendre des photos avec la matrice du bout !!!!!!!
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Sam 25 Juil 2009 - 16:34
merci beaucoup pour les photos
il s'agit bien d'une cintreuse par poussé donc?
pour le site merci ( ayant deja envoyé un mail sans aucune reponce )
je prefere faire une cintreuse par enroulement car une par poussé pour un tube de faible épaisseur il faut le remplir de sable bien tassé et je ne veux pas faire ça
the chamane
Emploi: mecano
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Sam 25 Juil 2009 - 19:45
ok tout mes excuse .
Hisoka
Nombre de messages: 286
Emploi: un peu de tout et de rien, mais surtout rien.
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Sam 25 Juil 2009 - 20:00
Ne t'excuse pas, t'a fourni une réponse complété de photos.
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Dim 26 Juil 2009 - 11:18
tout a fait
parfaitelumiere
Nombre de messages: 406
Emploi: enfin libre!
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Mar 4 Aoû 2009 - 13:17
L'idéal serait de placer une poupée dans la cintreuse,en industrie c'est ce qui permet de garder la géométrie du tube et de ne pas l'écraser.
Quand je bossais sur une cintreuse numérique,c'est ce qu'il y avait,on faisait des échelles de piscine entre autre.
tu as la poupée au niveau du point de contact entre ton tube quand il est droit et le cercle qui correspond à ton rayon de cintrage.
L'inconvénient,c'est que si tu travailles avec des grandes longueurs il faut prévoir un bâti assez long pour fixer la poupée sur une tige et le rayon de cintrage.
on utilisait des tubes de 6m.
le gros avantage,si tu arrives à fabriquer ce système,c'est que la poupée est toujours placée au bon endroit,et du coup le tube reste de section ronde.
il te faudrait faire les poupées suivant le diamètre interieur,et la pièce avec ton rayon de cintrage,et rayonnée en creux au diamètre extérieur de ton tube
vu en coupe:
parfaitelumiere
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Mar 4 Aoû 2009 - 13:30
les deux éléments,poupée et guide peuvent être faits par tournage,la poupée tu peux faire un filetage pour la monter sur une tige,comme ça si tu as plusieurs diamètres,les poupées peuvent être interchangeables,pareil pour le guide,tu les fais tous de la même hauteur,diamètre suivant ton cintrage,et tu as juste à les interchanger.
Nombre de messages: 652
Emploi: bureau d'etude
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Mar 4 Aoû 2009 - 21:27
c'ets pas evident a realiser une telle machine.. faut beaucoup d'acier, et un gros moteur !!!
moi j'ai une une chance enorme d'en trouver une a la casse , moteur bloquer.. !! elle pese quand meme 300kg !
il faut usiner les bride et "souris" pour chaque tibe de tube, rond ou carre
http://teamngenering.canalblog.com/archives/technique/index.html
le mieux c'est de soustraiter cette partie de ton chassis.. car entre les loupe , les reglages.. ça va couter plus cher a la fin..
fourni le tube a une entreprise , ça sera surement plus interressant
parfaitelumiere
MessageSujet: Re: fabriquer une cintreuse par enroulement   Mar 4 Aoû 2009 - 21:31
exactement.
C'est le problème,mais le résultat est valable même sur du tube fin.
faut connaître un tourneur.
Ou être soi-même tourneur,ou du moins avoir un tour.
je me rapelle pas des pièces,je les ai dans la tête,demain un croquis(de mémoire)
merci à toi superkart,grâce à toi j'ai retrouvé la cintreuse:une mingori type 60 automatique.
» Fabriquer son Patator
» fabriquer une cintreuse par enroulement
» Question cintreuse
» lien cintreuse et tube
» Location outillage de l'autoconstructeur (Lyon)
