Partager |
 honda AWSD (4 roues motrices et directrices)
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Suivant
Nombre de messages: 1015
Emploi: testeur de miracles
MessageSujet: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Mar 21 Juil 2009 - 11:20
la 203 étant trop physique à réaliser,
je suis en train de me concocter doucement mais surement un hot rod moderne. hot rod car ça correspond tout à fait à la définition de l'époque, moderne, bah, parce que, avec que des pieces récentes...
il s'agit de ma honda que j'ai depuis plus de dix ans et avec laquelle je suis monté jusqu'au cercle polaire (avec un crochet à l'ESRA au danemark, à l'epoque)
le métal satiné, j'aime bien.
j'avais déjà présenté ce véhicule dans le topic de ma présentation. un petit délire qui marchait bien mais finalement peu ludique car peu exploitable à cause des 720cv sur l'unique train avant.
suite aux inondations que j'ai subi cet hiver, la voiture a bien morflé...
c'est au printemps, quand je commençais à avoir de la pelouse à la place de la moquette que ça m'a saoulé.
et je me lance dans un truc long mais tranquille, que des trucs que je sais faire. j'ai autre chose à faire que me prendre la tete avec des boulons-rondelles. mais je fais quand meme un truc un peu technique pour me faire plaisir.
pour les trains roulants, j'avais déjà ceux de cette voiture:
un véhicule moche (mais d'autres adorent, ça n'engage que moi) mais idéal pour se faire plaisir sur circuit en restant en config d'origine. une tres bonne voiture.
je prends le moteur de cette voiture:
une honda accord type R vendue en france à 129 exemplaires. ils ont bien fait de pas en vendre beaucoup, ça aussi, c'est moche... Laughing
le moteur:
les américains appellent ça le big-block de chez honda (c'est vrai que ça fait 2156cc, enorme! Laughing )
la version de l'accord type R fait 212cv, le moteur est préparé à la main en usine (on peut voir les coups de dremel dans les conduits de culasse, derriere les soupapes.)
ce moteur est optimisé pour une utilisation atmo et je vais le passer en turbo, j'hesite encore sur le fait de le rechemiser, je n'arrive pas à savoir si le revetement particulier de honda (FRM liner), different du nickasil peut supporter les pressions d'une prépa turbo.
ce moteur m'interesse particulierement car il est tres rare et qu'il n'existe que tres peu de pieces perfo adaptables dessus, ce qui renforce l'interet que je me fasse les propres miennes. Rolling Eyes
de part mon expérience avec les 720cv de la civic sur le train avant, je sais qu'il y a des gros problemes de motricité malgré le fait que j'ai configuré un anti-patinage electronique.
je vais donc passer en 4 roues motrices grace à la transmission de ce véhicule:
c'est quelque chose que j'ai déjà fait de passer une traction en 4WD mais je vais optimiser au max (pas faire un truc à la monster-garage, quoi...)
bien-sûr, tout ça avance à mon rythme donc pas bien vite, voilà le boulot effectué ces six derniers mois.
d'abord, on fait de la place et on distribue ce qui traine au fond du garage aux copains!
puis on attaque:
pose d'un autobloquant dans le differentiel puis de ce dernier dans la boite:
réalisation des collecteurs d'echappement et d'admission sur mesure pour optimiser (entre autres) les accords acoustiques et gratter encore quelques chevaux. ça , je vais le souder au tig, je suis pas non plus un obsédé de l'arc! :smile:
accouplement du moteur et de la boite grace à une entretoise faite sur mesure.
optimisation de la culasse en cours avec rectification du string:
une idée des gommards qui vont passer sur la caisse:
une tof des suspensions que je vais mettre:
ce sont des monotubes mais avec le reservoir d'huile interne au corps d'amorto. je prefere, ça fait toujours un truc en moins à caler sous la voiture. le bidule electronique sur la droite est un boitier pour régler la dureté de la suspension à partir de l'habitacle. bon, ils ont une couleur "jacki" mais c'est de la bonne came.
mais je vais leur apporter quelques modifications pour les améliorer encore.
voilà, j'avance tranquillement, quand je peux, l'objectif étant thérapeutique.
je pense que l'été prochain, je la testerai sur 400m.
si je suis dans les 12s, je serai un peu déçu (mais pas trop comme ça serait ma premiere expérience en dragster.)
si je suis dans les 11s, on dira que c'est normal,
si je suis dans les 10s, j'aurai la banane,
si je suis dans les 9s........non, je déconne! Laughing
mais bon, je tiens aussi à faire un truc qui tient par terre, le 400DA, c'est juste une mise en jambe, le but étant de se faire plaisir sur circuit.
en ce moment, je taffe sur les portes-roues arrieres maison pour passer les cardans de la transmission. gabarit, alignement, etc... c'est chaud mais interessant.
construction d'un gabarit pour reproduire la géométrie du bras d'origine:
report pour créer le nouveau bras:
ce qui serait pas mal, c'est que les deux nouveaux bras soient symétriquement pareils Laughing
au passage, on avait des freins à tambours avec ces moyeux à cardan, je mets des freins à disques en fabriquant des platines:
des tofs du produit fini:
et enfin des tofs du nouveau moteur dans sa baie:
je suis en train de réaliser les silent-blocs sur mesure pour placer ce gros moteur dans cette petite voiture
évidemment, je vais découper cette voiture comme une pomme pour toutes ces modifs mais je vais essayer de garder l'aspect extérieur d'origine, pour délirer.
il ne faut pas s'attendre à de gros updates de ma part, voilà le travail de 6 mois: je bosse vraiment dessus à temps perdu.
ttom36
Nombre de messages: 347
Emploi: BRICOLEUR DU DIMANCHE....mdr..
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Mar 21 Juil 2009 - 20:17
Shocked encore un fou.......... lol! naaaaaaan nickel........ et si tu essayais en dessous des 9s....... bon courage pour la suite........ Very Happy Wink
Nombre de messages: 1310
Emploi: dans l'électronique
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Mar 21 Juil 2009 - 21:18
bien content d'avoir des news pareils de toi
en espérant te voir à montmarault l'année prochaine
gaby993
Nombre de messages: 774
Emploi: Dans l'automibile
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Mar 21 Juil 2009 - 21:22
Y bricole le gars... lol!
olfrjf
Nombre de messages: 208
Emploi: Prestataire
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Mer 22 Juil 2009 - 1:25
Superbe Projet Wink
J'adore Very Happy
Nombre de messages: 3625
Emploi: Dev-Pack
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Jeu 23 Juil 2009 - 19:04
Du bon gros délire comme j'aime!
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Mar 18 Aoû 2009 - 0:30
construction d'un marbre de fortune:
découpage des chapelles d'amortos arrieres pour placer le systeme 4WD:
mise en place test de l'arceau:
je veux que la caisse roule cet hiver (en config 350-400cv seulement pour la mise au point), dans moins de 6 mois, quoi! Wink
Nombre de messages: 1047
Emploi: Contrôleur Technique
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Mar 18 Aoû 2009 - 9:34
- Tu as trouvé un projet à la hauteur de ta folie , plus simple tu nous aurais déçus ... geek
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Mer 19 Aoû 2009 - 14:42
merci du compliment!
Laughing
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Ven 21 Aoû 2009 - 8:37
work in progress:
bigmon
Nombre de messages: 74
Emploi: vendeur piéce détachées / acessoires
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Ven 21 Aoû 2009 - 21:28
rien que pour fermer le capot je crois que ça ne va pas etre evident lol!
il y avait une eg6 qui roulait en rallye cross il y a quelques années avec un v6 nsx en position centrale arriére avec le look d'origine,
c'était assez sympa comme monstre a l'époque
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Ven 21 Aoû 2009 - 21:32
t'as raison!
photos de la civic nsx?
guss077
Nombre de messages: 304
Emploi: reveur en belle carrosserie
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Sam 22 Aoû 2009 - 10:06
moi je trouve que tu choisi des trucs super facile à faire....... Rolling Eyes
encore un projet de fou furieux !!!! affraid affraid affraid
mais j'adore !!!!!
si seulement je savais faire le 1/4 du pouillème de ça, je serai super content.....
vite la suite !!!!!
bigmon
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Dim 23 Aoû 2009 - 0:21
soxle a écrit:
t'as raison!
dsl , c'etait dans un echappement elle etait rehaussé et des ailes elargies a l'avant et a l'arriere , sinon le reste etait conforme a l'eg classique
MessageSujet: Re: honda AWSD (4 roues motrices et directrices)   Dim 23 Aoû 2009 - 0:42
ça bricole, doucement... 36° à l'ombre aujourd'hui autour de la voiture... alors, j'ai seulement pointé... parce que la soudure, ça chauffe...
sauf le support arriere de differentiel avec les yeux pour les bras de suspension, sinon tout est en 25cd4s
Page 1 sur 16Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Suivant
» honda AWSD (4 roues motrices et directrices)
» SAXO T4 RALLYE TERRE & ASPHALTE / 4 roues motrices
» VENDU A vendre Subaru Legacy 4 roues motrices
» La moto selon Sbarro 2 roues motrices!
» [Ferrari] Break ... 4 places ... 4 roues motrices !
