 Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.
Streetwithin
Nombre de messages : 68
Emploi : Métallerie, ferronerie.
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Sam 25 Juil 2009 - 18:38
Bah la Longueur total est de 3m50 (c'est assez long ...) et 80 cm de large pour le chassis pur.
La partie 'habitacle' fait 1m20 ,bon y'a le croisillon dossier qui fausse un peu car j'ai à peu prés autant pour la partie moteur -trains arrière. Et encore autant pour les trains avant et le museau.
En fait on peut dire que c'est divisé en 3 partie d'à peu pré même longueur.
Pour le design final, on va dire que je souhaite me rapproché le plus possible de monoplace style Storh F1000 etc, mais bon sa dépendra de la qualité de mon taff en carrosserie. scratch
Bah oui si plus tard tu veux t'amusé a faire des tests de style sur la base du chassi fait toi plaiz !
Bon là faut que je commande un max de pièces si je veux bosser pendant mes 3 semaines de vacance.
DONC, je vous ai pas encore expliqué ma vision du fonctionnement du proto, je veux :
- La séléction des vitesses au volant par bouton poussoir, j'ai vu des kit sympa, avec un temps de passage pas trop mal, de plus la gestion possède le système Quick Down, qui est un double débrayage automatique, mais également le passage pied au plancher, l'ECU a une sonde contact sur le selecteur, et lache les gaz la fraction de seconde nécéssaire au passage du rapport...
- Comme sur les karting à vitesse, une poigné au volant pour actionné l'embrayage, car avec ma gestion , l'ECU gère aussi les passages à la volée, donc j'ai juste besoin d'embrayer pour rétro gradé.
De plus sa me supprime une pédale donc, les pédale seront placé comme sur un kart, Freinage pied gauche (et accel du droit biensur)
- Pour les rotules uniball, y'a plusieurs qualité apparement, jusqu'a ceux de chez Oreca à 50 € pièces (sachant qu'il m'en faut une bonne trentaine pale pale pale )
- et sinon vous savez ou on trouve les profil aerodynamique qu'il ont pour faire leurs triangles tout les frabricants de proto ?
Enfin voilà pour les quelques détails. Wink
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Dim 26 Juil 2009 - 10:45
sur les motos , le boitier qui permet de gerer les reglages de l'injection, le shifter (passage sans couper les gaz , le data tool...) est le Power commander 3..
c'est un boitier que tu trouveras facilement en occas sur le net. (j'ai achete le mien 110€ pour mes RSV)
ce qu'il faut penser avant la prepa, c'ets un embrayage renforce .......
pour la puissance pure, les moteurs sont donne pour des puissances assez haute , avec une gain de 5 ch pour la boite a air force ...300km/h...
faut pas trop se prendre la tete avec le moteur et le blabla qui va avec.. car il y a largement assez de chevaux.. surtout si tu n'utilises pas les bons amortisseur ou pneus.. du drift illico !!!
Cool
ttom36
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Dim 26 Juil 2009 - 14:09
_ pour les rotules, va chez T.R.I Arrow http://www.tri.fr/ tu auras laurent niek! passionné et il pourra te renseigner sur beaucoup de chose... de plus, c'est le revendeur de rotule unibal et niveau tatif aucun souci... appel le... ( mes rotules viennent de chez lui: 10 rotules en HAUTES RESISTANCES M12 + 2 rotules M10 qualitée industriel = 330€ port compris sachant que les rotules unibales ce déclinent en 3 catégoties ): industriel Rolling Eyes ,H T haut résistance Very Happy et les noires, compétition Cool )
_pour l'acier et profilé Arrow http://www.ulmtechnologie.com/ super sympa..... Wink
_pour l'alu et autre non ferreux Arrow http://www.anfi-38.fr/ pareil, super sympa etc etc ....
pour T.R.I, il fait de la voiture de rally et autre donc si avec ces 3 adresses là tu trouves pas ton bonheur...... Evil or Very Mad Laughing Laughing Laughing
Streetwithin
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Dim 26 Juil 2009 - 19:48
Merci pour les Liens.
Bah la perf la perf, pour le moment, j'y pense pas trop, mais c'est surtout quand on me dit : 'cest trop lourd'...je sais pas encore si c'est trop lourd, mais si sa l'es je compenserai avec des pièces perf pour le bloc.
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Dim 26 Juil 2009 - 20:07
Streetwithin
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Dim 26 Juil 2009 - 20:09
Looooooool, ah non commence pas toi ! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Mar 18 Aoû 2009 - 2:40
attends, je continue:
pourquoi ne t'amuserais-tu pas à faire une "évocation" d'une vraie monoplace comme cette matra ms11(encore que celle-ci est une 4WD)?
ou cette alpine?
bref, une monoplace historique,
ça aurait de la gueule et donnerait de l'épaisseur à ton projet.
Streetwithin
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Mar 18 Aoû 2009 - 18:31
Le concept m'aurait bien plus, mais je peux pas me permettre de 'dire faire une réplique' alors que j'ai déja fait des choix techniques non conforme à ces répliques.
Donc je continue le proto à la 100 % Streetwithin.
Et puis, 'Q'importe le flacon pourvu qu'il y'ai l'ivresse'...
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Mar 18 Aoû 2009 - 19:39
c'est pour ça que je ne parlai pas de réplique mais d'évocation.
mais oui, c'est certainement plus simple (et plus sympa) de faire simplement la caisse que tu as envie! c'est tellement logique Wink
Streetwithin
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Lun 12 Oct 2009 - 20:06
Hello tout le monde !
Juste pour dire que je ne suis pas mort, j'avance mon petit projet chaque soir, ce qui me laisse peu de temps pour donné des news... Enormément de taff, et bien autant de temps a passé au bureau à tout calculer enfin vous savez ce que c'est hein ! Laughing
C'est un travail de longue haleine, mais c'est vraiment passionant...
Alors je met quelques photos pour vous montré ou j'en suis...
Enfin bon voilà quoi...
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Lun 12 Oct 2009 - 20:50
Salut Johan,
tu as super bien bossé sur ton projet, ça, commence petit à petit à prendre forme. Bonne route tu es sur
la bonne voie.
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Mar 13 Oct 2009 - 12:11
ce qu'on voit en dernier ce sont les porte moyeux ??
Streetwithin
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Mar 13 Oct 2009 - 18:57
C'est une partie des porte moyeux oui.
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Lun 2 Nov 2009 - 22:47
tres belle avancé
tu fais vraiment tu bon travail cheers
une petite question, ou as tu trouvé ton volant ? quel diametre?
et aussi tu comptes utilisé ces jantes ? si oui de quel machine proviennent-elles ?
merci Wink
Streetwithin
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Mar 3 Nov 2009 - 7:35
Les jantes sont celle qui seront monté jusqu'a la fin complète du projet, puis seront changé pour des jantes plus légère , ce sont des jantes de NISSAN 300 ZX en 8" de large à l'avant, et 9" à arrière (si je me trompe pas)
Pour le volant, c'est un cadeau d'un des membres du Forum, que je remercie encore pour son accueil et sa disponibilité. Le Volant est un MOMO en 250 mm.
Voilà Wink
nico_pc-25
Nombre de messages : 10
Emploi : mecanicien tp
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Ven 20 Nov 2009 - 15:03
bonjour je me presente je m'appelle nico, je viens de lire tout vos articles j'ai moi-même l'intention de monter une monoplace. Je dispose déjà d'un moteur de cbr-pc25 et de tout le matériel essentiel à la fabrication , mais je n'ai aucune cotation exacte, je ne sais pas quelle voie mettre, ni quel empatement, je n'ai aucun plan si quelqu'un pourrais me renseigner ca serais cool, merci à tous.
predator
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Ven 20 Nov 2009 - 16:45
salut, je veux bien t'aider, mais que veux tu faire avec une monoplace
de la course ou t'amuser sur un circuit.
avec internet on trouve de tout.
tu veux y mettre 10.000 e ou 1000 e
voila pour t'aider il faut que tu nous donnes un cahier des charges tout simple
10/15 lignes comme je l'ai fait en inclassable pour predator
https://www.youtube.com/watch?v=beugZIw92fw
nico_pc-25
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Ven 20 Nov 2009 - 16:48
je veu deja construire une monoplace pour relevé un defi personnel mai si par la suite je peu participer à une course de cote je le ferai volontier
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Dim 6 Déc 2009 - 22:27
alors comment ce super projet avance t-il ?
Streetwithin
MessageSujet: Re: Le 'Gost F-R1' de Streetwithin.   Lun 7 Déc 2009 - 7:25
Bah sa tourne un peu au ralentis car il fait nuit tôt, et puis la j'investis dans du matos pour bosser correctement :
- Tour à métaux H.Ernault SOMUA AC280
- Fraiseuse DUFOUR Type 22
Mais bon on poursuis toujours l'effort de guerre...
