 Comment choisir le bon nosecone !
Arnaud
Nombre de messages : 355
Emploi : Etudiant, DUT GMP
MessageSujet: Comment choisir le bon nosecone !   Mer 12 Nov 2008 - 18:34
Salut à tous,
J'écris ce post suite à une grosse déception ! Pour vous expliquer j'ai commandé un nez chez Caterham en Angleterre pour l'installer sur ma réplique, hors il se trouve qu'il est 5cm trop étroit ! Alors je vous pose la question quel nez avez vous pris pour votre réplique ! Est-ce qu'il y a des nez Caterham plus larges que les autres ! Je posterai des photos demain...
Voilà si vous pouvez m'aider...
Bye
Arnaud
http://www.elset.fr/
gregcarreragt
Nombre de messages : 477
Emploi : designer
MessageSujet: Re: Comment choisir le bon nosecone !   Mer 12 Nov 2008 - 19:34
en le coupant au milieux et en rajoutant 5cm de matière, ça ne le ferait pas?
Arnaud
MessageSujet: Re: Comment choisir le bon nosecone !   Mer 12 Nov 2008 - 20:21
Bah j'y ai pensé mais du coup la grille ne serait plus assez large, peut-être en dernier recour ce sera la solution...Le soucis est qu'il est également légèrement trop petit en hauteur....Bref c'est la galère...
MessageSujet: Re: Comment choisir le bon nosecone !   Mer 12 Nov 2008 - 21:34
question de novice:
vu le travail considerable deja déployé..... est un detail comme ça qui est si "dramatique" ce n'est pas grand chose vu tes competances de retoucher ça Question
scobra
Nombre de messages : 1274
MessageSujet: re moi   Mer 12 Nov 2008 - 21:59
donne moi les mesure, j'ai 3 modele de nez
Arnaud
MessageSujet: Re: Comment choisir le bon nosecone !   Mer 12 Nov 2008 - 22:22
Oui non je pourrais le retoucher mais c'est pas évident évident non plus et ça prend du temps de refaire un master, l'élargir etc. Enfin si c'est la dernière solution...
Scobra les dimensions sont les suivantes :
Et en Hauteur 355mm et l'angle des barres supérieures est de 10° par rapport au plan en longueur. J'espère qu'avec ça tu va pouvoir t'en sortir :p. En tout cas merci beaucoup ! Tiens moi au jus Smile
Je viens également de voir (en relisant un ancien post) que Chris Gibbs à élargi le châssis de 50mm partout par rapport à ron champion, qui reprenait les valeurs westfield et donc caterham, d'où mon décalage d'environ 50 mm.....alala. Mais bon il faut pas se démonter à chaque problème ! Le but et de trouver des solutions !
Arnaud
MessageSujet: Re: Comment choisir le bon nosecone !   Jeu 13 Nov 2008 - 21:33
et celui que tu avais fait, il te plais pas?
Arnaud
MessageSujet: Re: Comment choisir le bon nosecone !   Jeu 13 Nov 2008 - 21:58
Bah il est pas assé haut, et les jonctions au niveau des triangles sont mauvaises ! Mais je pense qu'on va refaire un master et l'élargir de 5cm. Ca me parait être la meilleure solution !
A voir encore...
