LIGHT-IS-RIGHT habitué
Nombre de messages: 1082 Age: 35 Localisation: Los Angeles, Californie Emploi: Constructeur - SpeedShop Date d'inscription: 11/12/2006
 | Sujet: [VENDU] Combiné ressort amortisseur CONTI neuf Sam 18 Oct 2008 - 16:54 | |
| Je vends 2 combinés ressorts amortisseurs de marque CONTI neufs jamais servis, normalement prévus pour être montés sur Derby, mais idéaux pour un projet de buggy. Prix : 40 euros l'unité ou 70 euros les 2 A venir chercher sur place (Bougival - Yvelines) ou envoi avec frais supplémentaires.
reg habitué
Nombre de messages: 284 Age: 37 Localisation: Bretagne Emploi: elec Date d'inscription: 28/11/2007
 | Sujet: Re: [VENDU] Combiné ressort amortisseur CONTI neuf Sam 18 Oct 2008 - 17:40 | |
| aurait tu les dimensions et le tarage des ressorts
Merci |
 | Sujet: Re: [VENDU] Combiné ressort amortisseur CONTI neuf Sam 18 Oct 2008 - 20:46 | |
| je ne connais pas le tarage des ressorts, par contre pour les dimensions on a : - entraxe fixation haute/fixation basse à vide = 300 mm - réglage allant de +20 à -30mm (donc de 280mm à 330mm à vide) - fixations diamètre 12mm
Pour le ressort : - diamètre du fil 12mm - 6 spires - diamètre extérieur 70mm |
