 pont suspendu pour Dutton B+: lequel?
Hiro
Nombre de messages : 172
Emploi : science
MessageSujet: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Mar 16 Sep 2008 - 19:13
Resalut à tous,
La Dutton est à peine arrivée que je songe déjà à virer les 100kg de ferraille qui servent de pont...
Quel est le pont suspendu le plus léger à adapter et pas impossible à trouver à votre avis?
J'ai bien des ponts suspendus d'Opel sous la main mais c'est pour des berlines de 1600kg alors bof-bof!
Hiro
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Mar 16 Sep 2008 - 22:44
- Le Sierra , pour le poids je ne sais pas mais il est facile à trouver Wink
Hiro
Emploi : science
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Mer 17 Sep 2008 - 23:40
va donc pour un pont de Sierra!
pas d'autre suggestion à explorer?
Hiro
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Jeu 18 Sep 2008 - 0:47
- T'as aussi du BMW 320 et autres ...
Hiro
Emploi : science
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Jeu 18 Sep 2008 - 14:50
bon va falloir que je pèse tout ça,
mon autre soucis c'est que j'ai besoin de passer 28-30mkg,
donc ça risque de se terminer tout de même avec un pont de grosse berline...
Hiro
teufteuf
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Jeu 18 Sep 2008 - 21:12
Effectivement tiens nous au courant de tes recherches
Mais penses tu que le petit pont rigide fasse réellement 100kg et qu'un pont suspendu plus ses transmissions, bras et portes moyeux soit plus léger?
Par contre ce qui est sur c'est que l'efficacité soit meilleure ca ne fait pas de doute!
En ai d'ailleurs parlé ce We avec un possésseur de Catheram
qui en avait eu une avec pont ridide puis sa dernière à roues ar indépendantes!
à ses dires aucune comparaisons en tenue de cap lors des accélérations.
perefouras
Nombre de messages : 116
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Jeu 18 Sep 2008 - 22:16
Proprietaire d'une Dutton Phaeton S1 en cours de restauration
Le pont arriere d'origine Ford Cortina (ou Escort) est loin de peser 100Kg, j'ai pu le porter tout seul
sans problèmes.
Une autre piste interessante est le pont alu des anciennes Alfa Roméo de type 105 (Giulia, Berlina)
Hiro
Emploi : science
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Jeu 18 Sep 2008 - 23:08
c'est vrai qu'un pont suspendu avec tout l'équipement c'est pas rien... à réfléchir de nouveau.
je connais pas le pont de ma Dutton et effectivement il semble moins gros que celui de mes Opel,
par contre comme tu dis le poids non-suspendu est conséquent et ça c'est aussi le cas de mes Opel!
il faut déjà que j'essaie la Dutton sur circuit en config de base avec un moulin pas trop puissant,
il y a que comme ça que je peux me rendre compte si les roues AR indépendantes sont indispensables ou pas.
en attendant cet essai je me renseigne à l'avance c'est mon habitude de travail!
Hiro
Emploi : science
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Jeu 18 Sep 2008 - 23:11
sans problèmes.
merci!
donc ce pont de Cortina n'est pas trop lourd et c'est tant mieux,
je vais voir avec mes copains qui roulent en VHC sur Alfa s'ils ont un pont à me mesurer/peser,
à suivre!
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Ven 19 Sep 2008 - 10:10
Si c'est le même que moi , effectivement c'est pas énorme , même mes petits bras le lève ..
Environs une trentaine de Kilos ..
Thzor
Nombre de messages : 283
Emploi : Art director
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Ven 19 Sep 2008 - 10:29
http://rcma.free.fr/escort/farigoul/index.htm#ponts
voici un lien sur lequel j'étais tombé qd je cherchais des infos concernant les pont ford en vue de mettre un moteur opel c20let dans une escort mk1.
celui qu'on met souvent sur les ford escort en rallye, c'est le pont atlas de capri 2.3 v6, très costaud.
Hiro
Emploi : science
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Ven 19 Sep 2008 - 17:04
30kg seulement? super!
c'est à peu près le poids... de ma culasse!
Shocked
Hiro
Emploi : science
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Ven 19 Sep 2008 - 17:06
oui le pont Atlas est utilisé aussi sur nos Opel en adaptation "usage costaud",
je crois que c'est le plus solide avec le pont Volvo,
mais les 2 sont pas légers évidemment...
Hiro
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Ven 19 Sep 2008 - 17:16
Tu as aussi les ponts de Peugeot V6 : 604 & 505
60
Hiro
Emploi : science
MessageSujet: Re: pont suspendu pour Dutton B+: lequel?   Ven 19 Sep 2008 - 19:30
60
héhé le carter est en alu?
très intéressant,
merci!
