Partager |
 Starter manuel sur Weber 40-44 IDF sur VW 1600
dfbert
Nombre de messages: 43
Emploi: Retraite + conseil en écriture
MessageSujet: Starter manuel sur Weber 40-44 IDF sur VW 1600   Lun 10 Mar 2008 - 16:51
Le précédent proprio de mon LM3 (cf présentation) a installé un carbu double-corps Weber 40-44 IDF.
Mais sans installer la commande de starter (elle est manuelle), et j'en veux une.
Auriez-vous un conseil (adresse, surtout) à me donner pour trouver un ensemble câble/gaine/bouton de commande à installer sur mon engin ?
Pour mémoire, toute la mécanique est du VW/Cox.
Merci d'avance.
http://www.bertconseilecriture.fr
Nombre de messages: 2834
Emploi: patron à temps plein
MessageSujet: Re: Starter manuel sur Weber 40-44 IDF sur VW 1600   Lun 10 Mar 2008 - 18:55
tu doit bien avoir une casse pas loin de chez toi? donc tu recupere une commande de starter sur 2cv, r5 enfin toutes voiture des année 70-80 une gaine si il y a sinon gaine de velo et tu raccorde a tes deux carbu avec un Y, si tu met la commande au tableau de bord plie pas trop court ta gaine, sinon si tu a un chassis cox avec les commande de chauffage vers le frein a main qui ne te serve plus tu en prend une pour le starter
ou plus simple, et rapide, tout revendeur de piece cox
dfbert
MessageSujet: Re: Starter manuel sur Weber 40-44 IDF sur VW 1600   Mar 11 Mar 2008 - 6:40
labuse a écrit:
tu doit bien avoir une casse pas loin de chez toi? donc tu recupere une commande de starter sur 2cv, r5 (...)
Mouais... pas évident : les 2CV ou R5 doivent avoir un câble qui mesure au mieux 1.50 m. Pour un "Cox", c'est au mini 2.5 à 3m qu'il faut.
Evidemment, l'idée de la commande de chauffage est sympa, et j'y avais pensé, mais sur mon LM3, les deux commandes sont utilisées... pour le chauffage.
En fait je pensais à un fabriquant de carbus, ou de modifs de carbus automatiques en manuel. J'ai déjà lu cela qq part,mais je ne sais plus où.
Amicalement,
D.F. BERT
MessageSujet: Re: Starter manuel sur Weber 40-44 IDF sur VW 1600   Mar 11 Mar 2008 - 7:19
sinon releve l'adresse de tout revendeur pieces cox souvent ils vendent par correspondance (a dijon par exemple)
et tu aura ton cable gaine, d'origine
yoyo81
Nombre de messages: 629
Emploi: artisan, marbre et granit
MessageSujet: Re: Starter manuel sur Weber 40-44 IDF sur VW 1600   Mar 11 Mar 2008 - 7:48
en effet j'avais vue une pub sur un magazine " gazoline " , d'un scéciapliste carbuu, transformation des starter auto en manuel
dfbert
MessageSujet: Re: Starter manuel sur Weber 40-44 IDF sur VW 1600   Dim 23 Mar 2008 - 18:50
J'ai effectivement trouvé, dans le dernier n° de Gazoline...
J'ai commandé auprès de la Sté ECA, dans le 27. J'attends la bête...
Adresse à dispo de ceux qui seraient intéressés.
» Starter manuel sur Weber 40-44 IDF sur VW 1600
» Recherche starter manuel de carbu
» Mk1- Starter manuel bloqué
» transformation starter auto -> starter manuel
» starter manuel
