 monprojet de prototype CM
jcs racing
Nombre de messages : 31
Emploi : concepteur 3D en bureau d etude
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Lun 11 Fév 2008 - 22:05
lien direct vers la video du rodage
avant que les gendarmes m interdise de rouler dans cette zone industrielle
maintenant la coque est en cours de fabrication, bientot les photos
http://jcs-racing.ifrance.com
Nombre de messages : 2969
Emploi : mode pre retraité
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Mar 12 Fév 2008 - 0:47
normal t'a pas vu tu prend deux fois un sens interdit
avoue tu les cherche un peu Suspect
jcs racing
MessageSujet: suite , fabrication du master pour la coque   Dim 2 Mar 2008 - 22:07
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Dim 2 Mar 2008 - 22:49
Une remarque par rapport a une éventuelle homolo en groupe CM (mis a part la taille des roues qui ne va pas : 13 pouces maxi) : l'arceau a l'air (d'après les photos) réalisé en plusieurs morceaux soudés.
Or, de mémoire, le règlement dit que l'arceau doit être réalisé par cintrage d'un seul tenant.
Les soudures sont donc interdites dans les "rayons".
De plus, les soudures ne doivent en aucun cas être disquées ou quoi que ce soit afin de ne pas les affaiblir.
Le cintrage doit en outre conserver une certaine épaisseur au tube après cintrage.
Encore un fois de mémoire, le diamètre mini est de 44,5mm et l'épaisseur 4mm en toute section (sous entendu meme après section), le tout dans un matériau au minimum Tu37B, ou mieux 25cd4s.
Quelqu'un pour confirmer/démentir ? Suspect
jcs racing
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Dim 2 Mar 2008 - 22:57
je me suis basé sur la reglementation CM pour construire cette voiture mais n ayant pas un budget enorme j ai fait des ecarts
le but de cette voiture est de rouler en loisir sur circuit et ne sera jamais homologué pour la competition.
si j avais le budget , j aurais fait carrement autre chose , j aurais realise un chassis bi poutre alu.
concernant les soudures, sa arrive de disquer une soudure et meme juste avant le pied de soudure pour avoir une meilleur repartition des contraintes.
nous utlisons ce systeme pour liberer les contraintes dans les disques de freinages d urgence pour des treuils de 30 tonnes en charge verticale.
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Lun 3 Mar 2008 - 0:11
Je 'ai pas dit que ce n'est pas bien, dans certains cas, de disquer les soudures pour une raison ou pour une autre, j'ai juste dit que, de memoire (a confirmer), le reglement FIA/FFSA sur les "structures anti tonneau" (les arceaux) interdit de le faire.
jc
Nombre de messages : 141
Emploi : feignant
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Lun 3 Mar 2008 - 0:23
encore une question bete mais peut facilement homologué un cm pour roulez sur route ?
Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Lun 3 Mar 2008 - 9:14
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
ttfredo
Nombre de messages : 95
Emploi : Chef de projet BE
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Lun 3 Mar 2008 - 17:36
Voici ce que le reglement dit:
Cette sturcture
devra etre réalisée exclusivement au moyen de tubes acier ayant les caractéristiques minimum définies ci-dessous:
-Acier au carbone Diam. 40 x 2 mm ou 38 x 2.5 mm étiré à froid sans soudure
Résistance à la traction : 350N/mm²
Le reglement complet en ligne :Cm2008 onglet 4
jcs racing
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Jeu 1 Mai 2008 - 14:19
deux petites videos de mes essais de ce WE
(mettre le son )
http://fr.youtube.com/watch?v=k6eCL0HHqJ8
http://fr.youtube.com/watch?v=ivxs4cUU_VI
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Jeu 1 Mai 2008 - 21:03
c'est quand meme dommage de ne pas l'essayer sur un vrai circuit... la tu ne vois pas les defaults de la voiture...les appuies la stabilite les freinages etc....
va pas te mettre sous un semi..!!!
jcs racing
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Jeu 1 Mai 2008 - 21:29
je ne peux aller sur circuit qu avec une coque et elle est en cours de realisation
les 2 videos represente 30 seconde des 2 heures de roulage que j ai effectuées ( comportant des essais d acceleration de freinage, de freinage en appuie, de test d adherence du train avant)
la je suis en train de tester la resistance de mon chassis aux solliciataions et tester quelques comportements
si c est pour faire un tour de circuit et casser , c est pas la peine! c est ce qui arrive a des potes qui ne font aucun essai preliminaire
j ai eu la phase etude , apres realisation, maintenant test de roulage, et apres circuit
et je remercie le patron de la societe qui me permet de rouler
PS : sa se vois pas sur les videos mais j ai plus de 12 m de large pour rouler
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Jeu 1 Mai 2008 - 21:58
Si tu veux faire un test de solidité de chassis en acceleré, place une planche en bois de 1 à 2cm de haut (pas plus!) et de 20 à 30 cm de large au sol et passe et repasse dessus suffisament de fois à vitesse suffisante (50/60 kmh). Je blague pas.
C'est un test que l'on fait frequemment chez les constructeurs (sauf qu'il n'y a pas de poutre au sol mais un terrain specialement adapté pour ca).
Cela permet de verifier en acceleré la formation de criques sur les pieces ou de casses.
ps : le mieux etant d'immobiliser la planche aux extremités sinon ca va vite etre chiant.
(Ils vont me prendre pour un fou...) clown
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Jeu 1 Mai 2008 - 22:02
C'est quand meme pas inutile de faire un "deverminage" avant de poser les roues sur un circuit (en general c'est pas gratuit)
jcs racing
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Jeu 1 Mai 2008 - 22:11
je comprend ta methode de la planche cela permet de creer une acceleration dans la suspension qui correspond a un usage intensif en course.
la je teste aussi bien le chassis que ma chaine cinematique et aussi l ergonomie
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Ven 2 Mai 2008 - 10:53
je comprends , moi aussi je teste mes bricoles sur route (pas conseille) ou sur le parking du circuit , mais juste une fois.
la j'ai l'impression de revoir les meme image qu'au debut du projet.
ya quand meme une grosse difference entre rouler sur la piste et dans la ZI . que ce soit en reglage chassis , suspension
tu peux faire un engin qui va nickel sur la route et qui soit une merde sur piste... et inversement..(imagine un kart sur la route..impossible!!)
cote carrosserie , ca donne quoi alors ..??
sur le lien des videos on voit egalement un proto ITD qui roule sans carrosserie sur croix en trenois..???!!
jcs racing
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Ven 2 Mai 2008 - 16:11
les videos sont du meme type mais le chassis a evolué
de plus j ai tres peu de temps a accorder a ma barquette car un jolie petit bebe est arrivee et de plus je m occupe de tout l aspect technique d un proto C3 pour la coupe de france des circuits.
et j ai pas mal de boulot dessus pour la fiabiliser.
donc mes projets avancent mais pas vite
j espere avoir finis la coque pour septembre.
j ai un ami qui travail a une societe specialise dans le composit dont le carbone ( ils font pas mal de pieces prototype pour l aeronautique)
il me conseille et va m aider pour ma coque.
concernant les essais , je prefere faire a ma maniere et n embeter personne sur le circuit.
le jour ou j irais a croix en ternois sa sera pour rouler sans compromis
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Ven 2 Mai 2008 - 22:36
felicitation au passage...
tu vas voir , tu vas avoir encore moins de temps que tu ne l'imagines Suspect Suspect ...(j'en ai 2...)
MessageSujet: Re: monprojet de prototype CM   Sam 3 Mai 2008 - 0:02
J'ai trouvé la video qui montre comment on teste la solidité du châssis en acceleré....
:555: :333:
» monprojet de prototype CM
» Prototype KTM 350SX-F
» 2007 - [Mitsubishi] Prototype X
» 2010 - [Mercedes] SLS E-Cell Prototype
» Transformation prototype
