 Une Seven bretonne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessageSujet: Re: Une Seven bretonne   Ven 16 Mar 2012 - 21:35
presque un an Shocked
une mise à jour s'impose
pour faire évoluer la bête je voulais rajouter quelque chx
j'ai hésiter entre faire évoluer le pinto ou mettre un zetec, mais j'ai finalement opté pour un moteur de Honda 1100CBR
en full il sort 164chx, donc de quoi s'amuser un peu What a Face
j'ai reçu le moteur cette semaine et je vais commencer à cogiter l'implantation
le plus compliqué sera surement la transmission, pour le reste le moteur est complet et en état de marche donc pas de souci de ce coté la cheers
pour ceux que ça interesse j'ai mis une annonce pour la mécanique que je démonte
MessageSujet: Re: Une Seven bretonne   Ven 16 Mar 2012 - 21:54
Salut Reg.
Vaut mieu tard que jamais.
Pour la transmission,il faut que tu fasses une platine souder sur un vieu pignon de sortie de boite.
Aprés mis en ligne du moteur tu auras la longueur pour ton cardan.
Bonne continuation pour la modif,mais passes donner de tes nouvelles avant un an.
MessageSujet: Re: Une Seven bretonne   Ven 16 Mar 2012 - 23:02
je ferai des photos du montage à mesure
j'ai pas bien pigé ton système de pignon?? tu aurai une photo ou un schéma?
MessageSujet: Re: Une Seven bretonne   Ven 16 Mar 2012 - 23:24
Non j'ai pas de photo,peut etre il y en aura qui pouront t'en faire car il y en a déja un bon nombre de montée ainssi.
Sur le pignon du kit chaine il faut souder une piéce et faire les fixation du cardan par dessus.
Regarde le sujet sur le Fischer Furry,il me semble qu'ont le voit.
Une Seven bretonne
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
