 Formule Vé
ledams66
Nombre de messages : 406
Emploi : Prof d'usinage sur centre d'usinage et tour numérique
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 8:27
Les rotules te servent renvoyer le mouvement ( via les tiges ) de ton levier qui est placé sur le coté du cockpit dans la formule Vé, à ton renvoi d'angle qui est placé sur la boite....
Voici une photo de détail
tu reconnaitras 4 rotules unibal montées sur deux axes... un sert au tiré poussé et l'autre au droite gauche
JJ-Spyder
Nombre de messages : 2186
Emploi : Vendeur de soft...
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 9:18
http://www.thepartners.fr
ledams66
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 10:05
Trop géant le lien avec les photos pour chaque vitesse.... il est trop fort ce JJ
JJ-Spyder
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 10:13
Merci Dam ! Tu dis ça pour te rattraper de m'avoir traité de vieux !
radioactive
Nombre de messages : 100
Emploi : carrossier/tolier
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 14:16
pas mal le systeme ,ca semble bien fonctionner!
pour ma part,je prefere pour l instant conserver le montage d origine et d epoque...mais tes plans et tes explications son deja mises de cote
on change vite d avis avec une bonne prise de tete... scratch
JJ-Spyder
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 14:34
J'ai quand même passé du temps à faire les réglages. Il faut être deux : un sur la boite et un au levier, et faire des essais avec des modifs très légères. C'est vraiment très fin. Mais quand ça marche, ça marche...
ledams66
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 17:44
Demande à Bigbeelterico... il en a un encore sous emballage... comme tu n'est pas loin ça te donnera une idée de suite.
ledams66
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 17:46
ce n'est qu'un juste retour aprés avoir dit que le soleil et les moustiques m'avaient attaqué.... What a Face hihihihihihhiiihhihihih
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Sam 22 Avr 2006 - 10:18
justement je dois y passer bientot ...
JJ-Spyder
MessageSujet: Re: Formule Vé   Lun 24 Avr 2006 - 10:04
Les moustiques et le soleil ??? Tu étais déjà bien atteint avant de partir quand même
ledams66
MessageSujet: Re: Formule Vé   Lun 24 Avr 2006 - 21:23
Ripolin fait des promos... ils offrent le rouleau et les pinceaux.... j'ai de suite pensé à toi... car le bleu ardoise c'est pas trés tendance... pas assorti à la couleur de tes cheveux.... sans rancunes
protocox
Nombre de messages : 226
Emploi : Faiseur de vent !!!!
MessageSujet: Re: Formule Vé   Ven 12 Mai 2006 - 15:57
Moi, une petite FV ça me plais bien, si certain sont partant, je fais la partie chassis, j'ai un marbre à la maison, plus mig, cintreuse, plieuse......
J'ai aussi une commande de boite à cable type sandrail US, c'est pas mal aussi .......
Alors, pour ceux que ça branche on peut en faire plusieurs.....
Il n'y a que le retournement du couple conique qui me bloque mais au pire, j'ai une boite de 181 à réducteur, faut juste faire sauter les réducteurs et hop en plus, c'est alors une boite longue......
Tenez moi au courant sur mon mail goffinety@aol.com
Je suis preneur aussi de toute photo exploitable de chassis ou plan...
@plus.
Yan
trollsprods
Nombre de messages : 216
Emploi : Dessinateur BE
MessageSujet: Re: Formule Vé   Ven 12 Mai 2006 - 18:24
le problème des formules Vés....c'est pas de faire le chassis, mais d'avoir un chassis et la coque qui y correspond.....car chaque marque avait son chassis et sa coque spécifique, les ancrages de suspension arrière étant totalement différents d'un modèle à l'autre.... Wink
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Sam 13 Mai 2006 - 10:48
la fabrication d un model de base simple semble etre ,je pense ,un bon choix.d autre models son par leur conception tres beaux mais plus compliquer a reproduire tand au chassis qu en tolerie.(perso:mon reve aurrait ete de posseder une "formcar")bref ton idee est bonne protocox,et si de details tu as besoin,suis volontaire.j envisage prochainement de faire des plans en 3d de ma vee .
pour ce qui est de ma pachiaudi,les travaux avance et le train ar est presque fini ;j attaque le train av...
je metrait une serie de tofs prochainement
protocox
MessageSujet: Re: Formule Vé   Sam 13 Mai 2006 - 12:27
salut radioactive,
pourais tu m'envoyer tes photos en grand format sur ma boite mail afin de me créer une banque de photos, pour pouvoir faire ensuite les plans du chassis sous solidworks...( je les mettrai à dispo ensuite pour tout ceux que qu'il le demanderont
Par avance, merci.
Yan
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Jeu 18 Mai 2006 - 20:36
se sera fait.....
freemen
Nombre de messages : 15
Emploi : Graphiste - Opérateur atelier textile et signalétique
MessageSujet: Re: Formule Vé   Dim 4 Juin 2006 - 23:24
C'est bizar, je me baladait sur ebay.de cette après midi et j'ai vu ça...et voilà maintenant que je tombe tout à fait par azard sur ce topic.
Kev
http://www.kevart.be
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 6 Juin 2006 - 20:16
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 6 Juin 2006 - 20:26
Nombre de messages : 4742
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 6 Juin 2006 - 20:39
ça sent le propre!
Beau boulot!
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Jeu 8 Juin 2006 - 22:10
mais oui ca l est ...mais suis pas encore au bout.... Neutral
j ai un amis qui se renseigne pour les toles d alu ;on vat bientot attaquer les pieces de carrosserie.y aurra quelques modifs par rapport a ceux qu il y avait avant;pour des raisons pratique d abord et esthetique ensuite
MessageSujet: Re: Formule Vé   Jeu 8 Juin 2006 - 22:28
C'est quoi tes amortos Ar? moto sportive?
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Ven 9 Juin 2006 - 7:14
oui yamaha r 1 d occaze mais tres propres.un peu raide mais il sont reglables
mons38
Nombre de messages : 302
Emploi : Technicien BE
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mer 5 Juil 2006 - 8:08
Coucou me revoilou,
Un peu à la bourre mais c'est pas grave...
Quand j'ai vu les tofs du casque, j'ai dit que si le reste était à la hauteur ce serait top. J'ai bien l'impression que c'est même bien plus qu'à la hauteur et je dis chapeau Radioactive pour ton boulot ! De bien belles images que l'on aimerait voir plus souvent . Vivement la suite.
Allez et à +
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Jeu 6 Juil 2006 - 21:44
un peu de patience !
malgres un petit souci de boite, j avance bien mais actuelement c est le temp qui me manque (et de l ombre ,vache , ca tape) elle vat bientot partir chez mon pote ou on vat emsemble lui faire sa carrosserie
les tofs suivrons .....
bigbeetlerico
Nombre de messages : 71
Emploi : tiffosi
MessageSujet: Re: Formule Vé   Lun 10 Juil 2006 - 12:56
BEAU BOULOT
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Sam 5 Aoû 2006 - 21:28
merci a toi rico ...ca demande qu a tourner maintenant!
mons38
MessageSujet: Re: Formule Vé   Jeu 7 Sep 2006 - 14:13
Petit up pour prendre des news de l'ami Radioactive
Et petit exemple sympa ni rétro ni moderne mais racing à souhait http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=357346
punchy
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Formule Vé   Ven 8 Sep 2006 - 9:06
J'aime beaucoup le look Very Happy
par contre j'uste un seul double corps dommage
et le refroidisement j'y crois pas trop...
gil67
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Formule Vé   Ven 8 Sep 2006 - 9:31
salut ami porschiste 944,
c'est pour une course de slalom, ça doit durer 2 minutes à tout casser. Pas besoin de refroidir. Surles moteurs d'avion y'a pas de turbine non plus, sauf sur les avions à turbine Suspect What a Face
Formule Vé
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
