 Formule Vé
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
radioactive
Nombre de messages : 100
Emploi : carrossier/tolier
MessageSujet: Re: Formule Vé   Lun 20 Mar 2006 - 21:45
et pour les curieux voila ou et comment etait l auto quand je l ai decouverte (desoler pour le lien du haut ,erreur de debutant!)
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Lun 20 Mar 2006 - 21:50
vue de l avant toujour essais de meca
Nombre de messages : 4742
MessageSujet: Re: Formule Vé   Lun 20 Mar 2006 - 23:09
radioactive a écrit:
no probs...me faudrat un peu de temp c est tou
No problème, prends ton temps!
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Lun 20 Mar 2006 - 23:16
y a d autres tofs si ca interesse ,de l evolution des traveaux ,avant /apres...
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 21 Mar 2006 - 1:08
Evidemment que ça m'intéresse!
(Enfin sauf que si c'est les mêmes que sur F4E!)
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 21 Mar 2006 - 19:29
le chassis avant travaux...
et apres...
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 21 Mar 2006 - 19:41
En effet le chassis est simplissime
Moi j'ai trouvé une autre version mais déja plus complexe à imiter:
Les deux pour comparer.
radioactive
voici la tableau de bord que j ai refait sur les cotes d origine
[/img][img][/img]
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 21 Mar 2006 - 19:46
Merci c'est des photos comme celles ci qu'il me faut!
Juste une question, quelle est l'utilité d'avoir des bras tirés ar si long? scratch
radioactive
oui ce schema et tres beau de plus il doit etre tres rigide .plus haut , un autre passionner a mis une tof d un chassis du meme genre;un travail remarquable!
mais bon,un chassis simple est plus facile a construire et je pensse que l essentiel c est de s eclater avec!(pour l instand j imagine juste vue que je n ai pas encore eu l ocaz de faire mes premier tours de v)
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 21 Mar 2006 - 19:52
aucune idee..certains models on des bras longs et d autres cour...sur les pachiaudi c est comme ca ; c est specifique au model tout comme l arceau et les deux"ances" juste a coter des bras..
pour ma pars,j avais flasher sur ce model dans vw mag (n 110 je croit )ou il y avait trois page sur un model similaire.j explique pas la tete que j ai fait quanb je l ai vue, c etait ce modele que j esperait trouver
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 21 Mar 2006 - 19:55
http://www.formulafirstracing.com/
un lien sur la formule first(plus moderne) mais avec de l info des videos et des tofs
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 28 Mar 2006 - 18:53
C'est dans le n° 130 en fait:
Pachiaudi a construit moins de 10 Formules V, tu as donc une vraie pièce de musée!
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 28 Mar 2006 - 22:55
oui mais le probleme est de savoir si il en a fabriquer 8 pres series ou si il a fait une serie ensuite...dificile de trouver des docs sur les diferrents models....
bigbeetlerico
Nombre de messages : 71
Emploi : tiffosi
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mer 29 Mar 2006 - 7:47
Si je ne dis pas de bêtises, il y a encore un des frères pachiaudi qui est en activité.
Il organise des cours de pilotage sur buggy. Le mieux ce serait de remonter directement à la source. Je retrouve l'adresse et je la mets en ligne
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mer 29 Mar 2006 - 18:53
ok merci rico
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 4 Avr 2006 - 22:14
Quelques petites questions:
- Le train avant est raccourci ou pas?
- Quelles sont les différences entre le train de ta FV et un Puma??
- c'est du carré de combien qui constitue la majorité du chassîs (toute la partie av que tu as peint en noir)?
- Et pour l'arceau derrière le siège, c'est du tube de combien???
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Sam 8 Avr 2006 - 21:08
je mesure tout ca et te repond vite
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Sam 8 Avr 2006 - 21:30
voila c est ok mais dans le noir pas facile..
pour ton info,les deux poutres principales et paraleles son en carre de 30 mm sur 40mm
le chassis est en faite principalement construit en carres de 30mm /30mm
le train av ne semble pas raccourci et il est a rotules (a pivots a l origine)
un train pumas ne peut pas faire office de remplacement car le probleme se pose au niveaux du boitier de direction qui est monter pile poil sur la vis des barres au milieux du train.donc soudure de la bague interieur definitive.
note:le train ne se fixe pas comme sur une vw.il est pris plus a l exterieur et se monte en "sandwitch" sur le chassis par 2 pieces boulonner par dessus
dur d expliquer si tu veux j essaie de faire des tofs ...
et pour l arceau,je l ai recintrer dans un tube de 32mm environ mais celui qui etait dessus etait un brin plus petit mais niveau look ca fait plus.
voila...
bruno
MessageSujet: Re: Formule Vé   Dim 9 Avr 2006 - 0:52
Merci pour les mesures
Oui pour le train avant et sa fixation je veux bien des photos Wink
MessageSujet: Re: Formule Vé   Dim 16 Avr 2006 - 10:28
Au fait Radioactive tu as monté une boîte de 914 ou tu as retourné le couple conique de ta boîte de 1300??
J'ai ouvert ma boîte pour réfléchir à la question, mais je ne trouve pas la solution scratch :
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Dim 16 Avr 2006 - 21:52
non boite de cox 1300 avec couple connique retourne
pas si dur mais reglages au niveaux des joints des carters de trompettes (3 joins sur la mienne) de chaque cotes...
je pensse avoir reussi mon coup
tu sort tout l enssemble du cote cable emrayage tu retourne et tu renmboite cote demareur
a toi de jouer ...
trollsprods
Nombre de messages : 216
Emploi : Dessinateur BE
MessageSujet: Re: Formule Vé   Dim 16 Avr 2006 - 23:34
Par contre, j'ai examiné 2 Bora cet aprem, une 1300 et une 1600, elles n'avaient pas les mêmes tringleries de renvoie de boite....et à priori, le réglage est plutôt coton, les gars avaient des petits soucis de passage de 2 en 3..... Wink
ledams66
Nombre de messages : 406
Emploi : Prof d'usinage sur centre d'usinage et tour numérique
MessageSujet: Re: Formule Vé   Lun 17 Avr 2006 - 19:10
Salut il suffit d'acheter les bonnes pièces....
Nous sommes plusieurs à utilisés cette petite merveille ultra précise, facile à régler quand on a compris le coup.
Avec les détails des longueurs c'est encore mieux
Pour les rotules des modéles de cliquet FACOM sont idéale car indestructible et sans jeu.... en plus elles sont chromées
La voici en place.....
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 8:12
Tu as plus de détails sur ce système?
Je ne vois pas bien le principe rabbit
Les rotules de cliquet facom te sevent à quoi??
ledams66
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 8:27
Les rotules te servent renvoyer le mouvement ( via les tiges ) de ton levier qui est placé sur le coté du cockpit dans la formule Vé, à ton renvoi d'angle qui est placé sur la boite....
Voici une photo de détail
tu reconnaitras 4 rotules unibal montées sur deux axes... un sert au tiré poussé et l'autre au droite gauche
JJ-Spyder
Nombre de messages : 2186
Emploi : Vendeur de soft...
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 9:18
http://www.thepartners.fr
ledams66
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 10:05
Trop géant le lien avec les photos pour chaque vitesse.... il est trop fort ce JJ
JJ-Spyder
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 10:13
Merci Dam ! Tu dis ça pour te rattraper de m'avoir traité de vieux !
radioactive
MessageSujet: Re: Formule Vé   Mar 18 Avr 2006 - 14:16
pas mal le systeme ,ca semble bien fonctionner!
pour ma part,je prefere pour l instant conserver le montage d origine et d epoque...mais tes plans et tes explications son deja mises de cote
on change vite d avis avec une bonne prise de tete... scratch
Formule Vé
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
