Partager |
 transformer un auto en coque autoporteuse en chassis!!!!
laurentjouet
Nombre de messages: 110
MessageSujet: transformer un auto en coque autoporteuse en chassis!!!!   Ven 31 Aoû 2007 - 8:17
bonjour a tous,jai une alfa33,j avais pensé refaire une super carrosserie dessus,mais pas possible,je dois virer le toit et il faut mettre des renforts,le plancher est trop haut,elle est trop etroite,jai donc pensé de demonter les points de fixation des elements sur la caisse(amortisseur av et ar ,moteur,echappement,..........et j en passe et des heures de boulot...)et de remonter ca au meme endroit forcement sur un chassis de tube carré que je vais construire,ainsi jaurai bien plus facile de faire ma super carrosserie sur une telle base,selon vous ca passe ou ca casse?qui a un petit dessin d un chassis le plus simple possible qui fonctionnerait dans mon cas?si les mc pherson ne me pose pas de probleme au niveau de leur place,de leur encombrement (car j ai pas envie de commencer une supsension a bras superposé style seven avec petit amorto et plein de frais...)je peux les conserver?!!!lauto sera stable quand meme?ou ils ont besoin d enomement de pods pour fonctionner?je veux dire par la si une auto pese 1000kg,divisé par 4 ,ca nous fait 250 a chaque amorto,quand on enleve le moteur d une auto a coque l avant remonte a mort!!si je roule ainsi,vais je tenir la route,ou ca n a rien a voir?que se soit 250 kg ou moins s est identique????merci
» totocam first class 7 (refection coque + quille)
» transformer un auto en coque autoporteuse en chassis!!!!
» coque autoporteuse en contreplaqué pour une VM
» chassis + coque 1303
» Mon projet tubulaire coque autoporteuse
