 Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
parfaitelumiere
Nombre de messages : 406
Emploi : enfin libre!
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 19 Oct 2010 - 21:25
la rectif en question,c'est sous fluide de refroidissement.
les stroumfs
Nombre de messages : 370
Emploi : fonctionnaire
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 19 Oct 2010 - 21:34
je sais j'ai pratiqué meme le tournage est sous lubrifiant mais tout arrachement de matiére créer un echaufffement et un aimant se degrade a moin de 100 °c et tu les depasses meme si au contact de la piece elle te parait froide
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 19 Oct 2010 - 22:28
pour mon "velo" euro millions, j'utilise une assistance électrique de 250w en 36v, et 300kg de vélo.
ca vient de chez bionX.
modèle maxi en version euro, sinon ca devient un moteur autonome ne nécessitant plus d'aide venant des pédales.
par contre, ils ont, au canada et en suisse, des version de 350 et 500w.
je verrai plutôt ce genre de moteur, dé-rayonner la roue fournie avec, re rayonner sur une jante de 16" au lieu de 26. utiliser des pneus swalbe, a faible coefficient de frottement.
moteur remplaçant le moyeux, donc muni de roulements et d'un porte disque VTT, donc, ca règle en même temps le problème de frein.
bionX
amidesign
Nombre de messages : 116
Emploi : Ingénieur ETS
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mer 20 Oct 2010 - 21:25
Oui, un moteur est imaginable
Les supers aimants sont recouverts d'une couche de cuivre et de nickel pour éviter qu'ils ne s'oxydent
Donc il ne faut surtout pas y toucher
Voici un principe de générateur qui peut fonctionner en moteur
https://www.youtube.com/watch?v=Ahs2pM10xQU
Il y a quatre vidéos en tout ...
Le stator est sans fer ...
Pour ta roue il suffit de mettre beaucoup de petits aimant rectangulaire
Une chose très importante en conception de moteur est d'avoir un parcours fermé du champ magnétique
D'où les deux grosses plaques en fer qui ferme le champ d'un aimant avec ses voisins
Ici tu as une vue en coupe qui est applicable à ta roue :
http://research.ee.sun.ac.za/emr/files/u1/IEEE_Lombard.pdf
http://www.amidesign.ch
les stroumfs
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mer 27 Oct 2010 - 18:14
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Dim 21 Nov 2010 - 16:42
J'ai bien avancé avec mon projet de quadricycle :
C'est une pièce en acier qui va me servir comme moule pour la fusée de roue
Moule de 1/8 de la fusée
parfaitelumiere
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Lun 29 Nov 2010 - 11:29
c'est cool tout ça.
Tu comptes faire la fusée en composite?
Il faudrait que je trouve un tour,pour des manches de sabre laser...
J'ai acheté un tube de titane pour mon premier manche.
J'aimerais faire appel à tes connaissances professionnelles:
Saurais tu concevoir une carte son et lumière,ou juste une carte son,qui donne certains sons en fonction du mouvement et des chocs?
Il existe des cartes qui drivent aussi une led principale et des petites leds clignotantes.
Je ne pense pas aller jusque là,juste une carte son,la plus petite possible.
Je me suis souvenu des puces que tu m'as montré,et du coup,j'ai pensé à tes compétences!
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Lun 29 Nov 2010 - 19:33
Hello parfaitelumiere,
Oui, la fusée serra en composite et j'avance dans cette direction pour gagner un maximum sur la masse finale du vélomobile
Pour ton épée:
Je ne suis pas équipé pour l'usinage du titane
Donc à ce niveau je ne peux pas t'aider
Si tu me donne un tube en Inox ça peut le faire ...
Au niveau de la carte son et lumière c'est dans mes cordes mais j'ai déjà peu de temps pour mon projet
Alors m’investir ailleurs m'est possible que contre une rémunération conséquente en ma qualité d'Ingénieur en électronique à 80€/heure affraid
Si tu veux reproduire le son de l'épée en fonction de la vitesse de déplacement ...
Il te faut un accéléromètre 3 axes : http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7260QT.pdf?pspll=1
Après il faut sommer et moduler les signaux puis amplifier le résultat ...
parfaitelumiere
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Lun 29 Nov 2010 - 20:26
J'ai trouvé une carte d'origine master replica qui fit le son,avec deux capteurs mouvements et chocs.
Il y a plusieurs versions,là ce sont les veilles versions,la carte ne fait que le son,mais elle est toute petite...
Cool!
Bon courage pour la suite.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
