 Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.
amidesign
Nombre de messages : 116
Emploi : Ingénieur ETS
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 7 Juin 2007 - 17:48
Ne vous inquiétez pas j'ai l'habitude des monologues.
Les pièces soudées comme elles mérite optimisation. Peut être des trous comme l'Emmental et des chanfreins resoudure du tonnerre.
http://www.amidesign.ch
marc91
Nombre de messages : 359
Emploi : ARTISANT
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 7 Juin 2007 - 20:19
En effet tes soudure semble quelque peu grossiére et au vu de ton train avant tu doit jouer de la meuleuse pour ebarber tes soudure juste une question pourquoi ne pas utiliser de l'alu pour gagner du poid et puis les soudure sont plus jolie si elle reste apparente
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 7 Juin 2007 - 20:50
affraid Oui mes soudure sont grossière mais c'est tellement difficile de meuler du rond et tellement bruyant ...
L'alu pourquoi pas un jour. J'habite pas loint d'un aluminiumiste.
J'ai le regret de t'informer qu'elles resteront ainsi. Vu la couche que j'en ai mis il n'y a que la pélicule qui tient, si je meule je vais trouver des bulles.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 7 Juin 2007 - 20:52
Eh puis je n'ai pas de TIG courant alternatif pour l'aluminium.
pig
marc91
Emploi : ARTISANT
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 7 Juin 2007 - 20:59
affraid Attention si ca bulle c'est un point de faiblesse donc risque de casse affraid
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 7 Juin 2007 - 21:07
Lorsque ça goutte j'augmente le courant, je suis passé un moment à 80 Ampères contre 60 normalement.
Cool
jeff
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 7 Juin 2007 - 23:22
amidesign a écrit:
Lorsque ça goutte j'augmente le courant, je suis passé un moment à 80 Ampères contre 60 normal.
Cool
Salut amidesign, si ta soudure coule, tu devrais au contraire baisser ton intensité.
tu peux essayer de prendre une baguette plus grosse "genre 2.5" et mettre environ 20 ampères de moins que le réglage théorique, ça devrait te permettre de ne pas passer au travers.
Jeff
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Ven 8 Juin 2007 - 5:43
Merci pour le conseil.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Ven 8 Juin 2007 - 16:02
Aujourd'hui j'ai bien avancé les fuséss.
Pivot.
Montage à blanc du pivot.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Ven 8 Juin 2007 - 16:58
jeff a écrit:
Cool
Jeff
Je suis passé de 55 A à 40 A en 1.6 mm et voilà le résultat ça fait des gouttes soit d'un côté soit de l'autre.
Je vois pas bien sur la photo mais j'essaie de souder une bague fendue 32 x 2 sur du tube de 28 x 2 mm.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 12 Juin 2007 - 18:25
J'ai bien avancer sur les pivots et je peux livrer une photo du pont avant avec les kingpins. Il manque encore le travail délicat de souder le bas des fusées.
Pont et fusées.
Je soude plutôt à forte intensité. Entre 60 et 80 A. Baguette 1.6. Epaisseur de la tôle 1.6 et 2 mm.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 26 Juin 2007 - 5:52
Voici l'animal. Il fait 18.4 kg.
80.8 - 76.6 = 4200 gr.
frantz
Nombre de messages : 654
Emploi : Artiste
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 26 Juin 2007 - 7:40
C'est bien rigolo ton petit engin.
J'aime bien le cadenas et la chaine anti-vol sur la roue arriere.
J'ai bien envie d'en construire un avec un petit moteur pour mes gammins.
à plus,
Frantz
http://www.marianireplica.com
scobra
Nombre de messages : 1275
MessageSujet: pour le vieux   Mar 26 Juin 2007 - 8:07
moi je pense que tu devrai te faire un déhanbulateur cela te servira beaucoup plus pour tes vieux jour. a+ un amis
frantz
Emploi : Artiste
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 26 Juin 2007 - 8:50
Un amis qui me veulent du bien, nous suppose??
à plus, et surtout à dans dix jours chez toi
Frantz
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 26 Juin 2007 - 10:19
Alors comme ça c'est toi qui est vieux scobra !
scobra
MessageSujet: reponse   Mar 26 Juin 2007 - 10:50
re oui pas de probleme a dans 10 jours. je te ferai faire un tour de ma chaise roulant avec un 750 kawa ar auto bloc boit 6 v un truc de ouf pour la retraite. homologue en cycle et quadricicle -450kg a+ scobra
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 26 Juin 2007 - 11:05
En Suisse c'était 400 kg pour les qudricycles, y passait pas ici.
Mon tricycle vat à merveille. La direction est souple est très précise. J'aime beaucoup parler sécurité. Je trouve que mon système de direction est exemplaire.
Poignées ergonomiques.
C'est intéressant où j'habite, à Ecublens près de Lausanne, il n'y a que des pentes. Aujourd'hui j'ai fait une jolie escapade, car finalement le plaisir de construire c'est aussi celui d'être vu sur sa monture home et hand made. Alors je suis monté vers le haut de la ville. Petite pluie rafraîchissante et grande attention des automobilistes et des bus. J'ai même dérapé de la roue arrière (sol mouillé). J'ai donc un développement court. La montée se fait entre 5 et 9 km/h. A partir de 13 km/h en descente, j'arrête de pédaller et la machine s'embale seule jusqu'à 30 km/h. Je maintiens le plat à 27 km/h.
Ce qui m'intéresse maintenant c'est de mettre un toit et des parre boue avant de penser au moteur.
petit franck
Nombre de messages : 82
Emploi : sellier:tapissier decorateur
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Dim 1 Juil 2007 - 16:49
chapeau un reve accomplir !!!! chapeau bas
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mer 4 Juil 2007 - 20:30
J'ai une bonne nouvelle. J'ai reçu mes deux roues 20" x 0.75", avec moyeux DT Swiss à axe 20 mm, le rêve quoi ...
Chaque roue pèse 850 grammes.
Maintenant que je me suis fait la main avec des moyeux de chaise roulante, je vais pouvoir construire un vrais véhicule à moteur. Du sérieux ...
Le moteur est un alternateur automobile 14 V, 105 A.
L'alimentation est assurée par trois batteries 12 V, 42 Ah.
L'électronique est en suspens. Les transistors sont dans ma tête mais pas sur le papier.
Châssis en fer 30 x 30 x 1.5 mm.
Plus d'infos sur : www.amidesign.ch/ch_automobile.htm
J'ai oublier de dire que j'ai aussi reçu mes poulies poly-V, une de 240 mm de diamètre et l'autre de 24 mm. Lorsque les deux poulies sont assemblées avec la couroie il y a 315 mm d'entraxe.
Cool
autophil
Nombre de messages : 727
Emploi : EX technicien
MessageSujet: salut   Ven 6 Juil 2007 - 8:07
mon filleul fait des courses en velo couché il a construit son velo si cela t interresse en MP.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Ven 6 Juil 2007 - 11:55
Merci pour les vélos couchés j'ai déjà donné. J'en ai construit deux. Maintenant je travail sur une carrosserie en polystirene expensé pour le tricycle à pédale que j'ai récement construit. Avec les moteurs roue actuels, ce véhicule est facilement motorisable. Mais je tiens à soulever que ce soit vélo, vélo couché, tricycle, vélomoteur et j'en passe jusqu'au convoi exceptionnel, tous ont le droit de circuler sur la route.
AMI-VELOMOBILE.
AMI-VELOMOBILE ouvert.
AMI-VELOMOBILE bas de caisse en Sagex 30 mm stratifier à l'extérieur.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 2 Aoû 2007 - 21:57
Je n'ai pas avancé depuis le 6, manque de fonds, très longue fin de mois, mais jouable, ce qui m'a perdu c'est la facture de 780 CHF pour mes nouvelles roues.
Ces roues sont misent dans mon coffre à trésors (c'est ma très belle armoire qui protège de la poussière). Les roues sont si belles que je leurs ai imaginé provisoirement un trike en carbone Epoxy :
AMI-TRIKE II CARBONE.
Je n'ai pas trop cogité le projet actuel et les bases d'une enveloppe reste présent est nécessaire du point de vue efficience.
J'ai un ami qui est d'accord de me prêter un moteur roue de 250 Watts, un peu légé à mon goût. J'ai besoins d'un minimum de 1 kilo Watt pour atteindre mon objectif (région vallonnée et prés alpestre avec quand même le lac Léman pour tirer des pointes à 80 km/h (115 km/h maximum limité électroniquement à 80 km/h pour la sécurité )). What a Face Non je déconne les 250 Watts serons bien suffisant pour les roues de chaise roulante ... What a Face
Le mois d'Août sera aussi difficile à gérer financièrement vu que j'ai cumulé une petite dette et que je pars en vacances en Septembre.
Je vous donne prochainement de mes nouvelles et puis avec le beau temps la version actuel non carénée me permet une bonne ventilation du moteur à merde
MessageSujet: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mer 8 Aoû 2007 - 0:47
amidesign connait tu c est sites?
http://www.transportdurable.qc.ca/tricycle.htm
http://www.m5france.com/scorpion.html
http://www.expemag.com/voyage/viewtopic.php?pid=3611
bon il y en a plein d autres ne ressemblent t ils pas un peut a ton projet car si tel est le cas arrete de bosser et achete en un fini ce sera plus rapide non?
Nombre de messages : 4762
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mer 8 Aoû 2007 - 10:33
Ce serait beaucoup moins drole quand même! concevoir et réaliser soi même est l'intéret! Wink
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mer 8 Aoû 2007 - 13:45
Je remercie dieu sait qui pour une bonne initiative qui m'a traversé l'esprit. Non je déconne j'ai l'idée dans la tête depuis 1996.
Je vous la montre :
ami-quark-epoxy-flax or hemp.
C'est se qui se fait de mieux dans mon esprit.
Le problème est de transmettre la force musculaire, qui sera un jour électrique, aux roues arrières. Un jour, lors d'une promenade à la campagne j'ai longuement observé une charrue posée en lisière de foret. Il y avait un mécanisme qui entrainait des crochets. Chaque roue possédait une roue à cliquets. ce qui fait que les deux roues étaient capable de servir d'entrainement.
J'ai transposé cette idée sur mon quark et j'obtiens une sorte de différentiel. Son avantage sur ce dernier et que si une roue perd l'adhérence et bien elle ne patine pas.
Voici le schéma :
Schéma différentiel à roues libre.
Voici deux petits tutoriaux sur la construction fibre, J'en rafolle.
http://www.blids.nl/gallery/Carbon-Recumbent-Workshop-2004
et
http://www.blids.nl/gallery/Carbon-Recumbent-Workshop-2005
Bonne lecture.
Cool
Apres une lecture d'un article Wikipedia sur les matériaux composites. J'ai remarqué qu'il était possible d'utiliser de la fibre naturel en lieu et place de la fibre de verre ou de carbone. Le lin et le chanvre sont de bon candidats. Le chanvre a même des propriétée supérieures au verre.
Alors le quark sera en chanvre comme le projet Swisspirit de voiture solaire.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Ven 10 Aoû 2007 - 21:16
Un ami m'a convaincu que le chanvre n'était pas adapté au structure genre châssi et il m'a convaicu d'utiliser du bois, du bouleau européen en particulier, pour le cadre.
Comme je vais attendre l'automne pour acheter une deuxième paire de roues pour l'ami quark, Et comme j'ai tout le matériel, je vais construire un trike en bois.
ami-trike-polywood.
Cool
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Mar 21 Aoû 2007 - 8:51
J'ai le bois et je n'arrive pas à avancer avec ce chassis. Tout est courbe, ça me donne le vertige.
J'ai réfléchis ... Je reviens à mon projet de vélomobile caréné.
ami-velomobile.
amidesign
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 23 Aoû 2007 - 8:36
Je viens de réussir à caréner la roue arrière.
Je vais la tester aujourd'hui.
1040 :
MessageSujet: Re: Amidesign : Nouveau autoconstructeur suisse.   Jeu 23 Aoû 2007 - 12:57
» Knight, nouveau de Suisse (Bienne) en M5 Carbon Mid Racer
» Nouveau petit Suisse. [Scorate]
» Les boules...le nouveau moteur Suisse
» Nouveau de Suisse
» Nouveau de Suisse
