 Le LM3000 de Racingnokia
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Ven 15 Mai 2009 - 11:22
Bien que nous ayons supprimé le deuxième radiateur d'eau (situé à l'arrière) le moteur ne monte pas trop en température, ni pour l'eau ni pour l'huile.
Il est vrai que nous n'avons pas encore roulé par grosse chaleur mais sinon, nous devrons occulter une partie des radiateurs respectifs.
Bonne idée que de protéger thermiquement le démarreur.
A froid, il commence toujours par tourner très doucement, semble hésiter, puis après une ou deux secondes, prend toute son énergie et emmène vivement le moteur qui démarre alors facilement.
Olrif : Ton démarreur faisait ça aussi ?
Ma vieille Harley, âgée de près de 30 ans, fait exactement la même chose. Et c'est vrai qu'il lui arrive de rechigner à re-démarrer à chaud. Mais là, heureusement, il y a aussi un kick !
Punaise, faut être masos pour se faire ainsi suer avec nos engins zarbis !
Nombre de messages : 1266
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Ven 15 Mai 2009 - 11:40
la voilà, la solution! un gros kick pour entrainer le V12! explosé de rire! lol!
flo
Nombre de messages : 573
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Ven 15 Mai 2009 - 12:04
ou une manivelle comme sur ma jeep ou les voiture deu debut!!!! mdr
olfrjf
Emploi : Prestataire
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Ven 15 Mai 2009 - 14:21
Fessait tout comme toi le mien, mais pourtant riena voir, puisque moi US et toi Teuton Very Happy
bref, y'a plus qu'a isoler Wink
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Sam 16 Mai 2009 - 19:42
C'est vrai que les collecteurs passent bien près du démarreur :
Les collecteurs du moteur d'origine passaient plus loin :
Et pourtant, il était déjà prévu une belle protection très haut de gamme :
Deux fines plaques d'alu enserrent un truc blanc qui ressemble bien à de l'amiante :1: Rolling Eyes
Il faut dire que s'il est neuf, il a quelques années.
Mais je vais quand même l'adapter.
olfrjf
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mar 2 Juin 2009 - 14:42
Hello a tous, petit visite improvisée chez Laurent Samedi apres-midi, bah on a causé, causé, et un peu regardé la bete Jaune, puis causé, puis... bu un coup Very Happy
bref, le pied. merci encore Laurent pour ton acceuil king
Olivier
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mar 2 Juin 2009 - 15:53
Olivier
Ça a été un véritable plaisir Olivier !
On n'a pas parlé de foot ... 🐰 ni de cul Evil or Very Mad mais de quoi alors ??? Shocked
Et pis, on n'a pas QUE causé : On a aussi découpé un peu de polycarbonate. Twisted Evil
autophil
Nombre de messages : 727
Emploi : EX technicien
MessageSujet: chaud   Mar 2 Juin 2009 - 17:17
ma 605 faisait cela aussi un tube faisant ecope avec arrivée directement sur le demarreur et le tour et joué cheers
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mar 2 Juin 2009 - 18:12
Bonne idée aussi ! Ca marchait ? Neutral
J'hésite : Vaut-il mieux l'isoler ou le refroidir ? scratch
J'ai lu quelque part qu'une voiture des 24 h avait ce problème et qu'au moment de redémarrer le moteur après chaque ravitaillement, ils arrosaient le démarreur d'un coup ... d'extincteur. Suspect Suspect Suspect
On va pas faire ça, hein ? Suspect Rolling Eyes non, hein ?
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mar 2 Juin 2009 - 22:39
non, c'est juste fait pour les intercoolers, les extincteurs! Wink
pour répondre à ta question, sinon: bah, les deux! ecope et isolant et t'es tranquille, emile!
Smile
ps: sinon, tu mets un démarreur honda...
Nombre de messages : 1586
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mar 2 Juin 2009 - 23:07
sauf que écope au niveau aéro c'est pas terrible il me semble.
donc a mon avis, si l'isoler suffit ....
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mar 2 Juin 2009 - 23:18
ça va te faire rire.. sur mon kart au debut , au bout de 3 tours, le collecteur etait tellement rouge qu'il me cramait le dos a travers la combi et cuir et le siege..
en l'isolant ça n'a rien fait
j'ai mis une ecope ... et plus de probleme... je suis sur que la temperature est tombe de + de 200 ° comme ça....
c'ets peut etre pas aero..mais quand tu as 500ccch comme toi..c'est pas ce qui va freiner la bete !!!
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mer 3 Juin 2009 - 10:08
ça va te faire rire.. sur mon kart au debut ,n au bout de 3 tours, le collecteur etait telmlemnt rouge qu'il me cramait le dos a travers la combi et cuiret le siege..
en l'isolant cça l'a rien fait
De bonnes infos. Wink
Ventiler le démarreur me tente bien, d'autant plus que l'écope existant à gauche ne sert plus à rien, vu que l'on a supprimé le 2 ème radiateur d'eau.
Reste à faire passer un boa jusqu'au démarreur qui, lui, est à droite, et là ,c'est pas gagné : Il y a un gros V12 au milieu qui gène ... Rolling Eyes
nanard289
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mer 10 Juin 2009 - 21:56
Salut Racingnokia
La plupart des V8 américains ont le démarreur installé sous la sortie des tubes d'échappement dans une zone qui dissipe énormément de calories. Pour protéger efficacement ton démarreur, je te suggère d'installer un écran thermique comme le font tous les préparateurs de NASCAR et comme j'ai du le faire aussi sur ma réplique. Cet écran est constitué de laine de roche (environ 3mm d'épaisseur) qui est d'un coté sur un support en tissu de kevlar autocollant et de l'autre protégé par une feuille d'aluminium gauffrée d'environ 0.3mm. Il est facile à mettre en oeuvre (voir photo). Si tu en veux un bout, tu me mets simplement ton adresse en MP.
Si tu envisages en complément la solution ventilation (je dis en complément car la ventilation à elle seule n'est pas suffisante*), il faut surtout penser à extraire l'air de la zone critique en installant un conduit entre ton démarreur et une zone en dépression pour assurer une extraction d'air efficace Wink
* On peut rappeler à ce sujet que la radiation thermique n'est pas évitée par les courants d'air. Tous les motards qui ont fait de la moto l'été en short ont choppé des coups de soleil sur les cuisses malgré le vent de la moto Wink
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Lun 15 Juin 2009 - 13:46
Nanard pour ça !
J'étais absent quelques jours mais là, tu proposes une solution éprouvée à un problème identifié.
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Jeu 18 Juin 2009 - 7:42
nanard289 a écrit:
Salut Racingnokia
Bien reçu !
Je te tiens au courant
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mar 23 Juin 2009 - 14:42
Nanard étant très généreux avec son "échantillon", un autre grand merci à lui Wink , nous avons emballé le démarreur dans sa plaque isolante :
Puis nous avons modifié le cache d'origine BMW pour passer sous l'échappement et l'avons ajouté :
Avec ces 2 couches, nous espérons que l'isolation sera suffisante.
Sinon, nous ajouterons une ventilation ...
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mer 24 Juin 2009 - 18:13
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Booouuuuh !!! Sad Sad Sad Sad
Hé ben non ! ça ne marche pas !
Après un roulage de 45 mn, le démarreur déclare encore forfait !!!
Par contre, après avoir soigneusement équilibré les roues, renforcé la lame avant et bien resserré toutes les pièces de suspension, nous avons trouvé une superbe 4 voies ALLEMANDE bien sur, Shocked Shocked puisque pas limitée (non ! non, c'est possible ! ) Twisted Evil Twisted Evil où j'ai pris un peu plus de 260 sans cheers cheers l'énorme vibration qui nous terrifiait. affraid pale affraid pale
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mer 24 Juin 2009 - 20:20
j'attendais de voir le résultat avant de poster.
tiens, j'ai pensé à toi, la semaine derniere:
tu vois le ventilo au milieu en bas de la photo?
cette nuit, discretement, tu vas te lever, puis tu vas dans la salle de bain puis tu demontes le seche-cheveux de ta femme puis roule!
Laughing
juste une gaine BOA raccordée au ventilo pour canaliser l'air et basta. avec l'isolant en complement, ça devrait bien le faire!
jean louis 26
Nombre de messages : 60
Emploi : retraite !
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mer 24 Juin 2009 - 22:04
Salut à tous,
Laurent, je trouve un air de ressemblance avec ça : http://www.madness-us-cars.com/actualite-vehicules-americains/saleen-s5s-raptor.htm mais qui donc a copié ? lol!
je vais bientôt récuperer mes entreoises d'adaptation moteur boite et je ferai un petit topo avec une présentation en bonne et dû forme ,
à bientôt
amicalement
Jean Louis
et encore chapeau !!
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Ven 26 Juin 2009 - 12:06
Laughing
Merci Guillaume pour cette info. Very Happy
Ça me redonne espoir que, une fois ventilé, mon démarreur garde la pêche ! Rolling Eyes
Et Nanard a ENCORE Twisted Evil raison : Le mini ventilo (dispo chez Oreca) semble placé pour extraire plus que pour alimenter.
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mar 30 Juin 2009 - 19:00
Nous avons fait une écope qui récupère l'intégralité de la prise d'air IMSA noire, en bas du ponton droit.
Un boa emmène l'air sur le démarreur.
Roulage de 30 mn à bonne vitesse : Rolling Eyes
No Evil or Very Mad Crying or Very sad No Evil or Very Mad Crying or Very sad Ça ne marche toujours pas No Evil or Very Mad Crying or Very sad No Evil or Very Mad Crying or Very sad
Je pense que ce démarreur, qui n'est pas celui d'origine (trop volumineux, il ne passe pas) est sous dimensionné et dès qu'il est en sur température, il perd trop de puissance pour entrainer le V12.
On le redémonte Rolling Eyes et on cherchera une solution :33: ... Wink
PS : Je m'aperçois que ce post a été visité plus de 15 000 fois !! Shocked
On arrose çà ?
autophil
MessageSujet: re   Mar 30 Juin 2009 - 21:55
Et si ce n etait pas le demarreur mais une chute de tension due a la temperarture? si tu branche des pinces sur une autre batterie le demarreur
est il plus vaillant?
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mer 1 Juil 2009 - 16:52
Le câble électrique d'alimentation est franchement balaise. Shocked
Non, c'est bien un problème de démarreur. Neutral
Le spécialiste qui l'avait rénové me l'a confirmé : Le démarreur d'origine du V12 BMW
est muni d'une démultiplication que n'a pas celui qui tient dans mon châssis.
Il cherche, dans ses catalogues, un modèle approprié en puissance ET en encombrement ... Rolling Eyes
La suite dans quelques jours ... Wink
autophil
MessageSujet: re   Mer 1 Juil 2009 - 19:36
ah so c est une tres bonne raison bon courage!!
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mer 1 Juil 2009 - 21:55
Bonsoir,
samedi, je vais chercher un V12 BMW, je n'ai pas besoin du démarreur, si celui-ci est resté sur le moteur est ce ça
vous intéresserait ??
si c'est le cas je vous l'envoi sans aucun soucis juste les frais de port à payer.
Bonne soirée,
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Mer 1 Juil 2009 - 22:22
bonga a écrit:
Bonsoir,
Bonne soirée,
BEAUCOUP Freddy, c'est très généreux de ta part !
Mais un démarreur d'origine, j'en ai déjà un, tout neuf.
Et je ne peux pas le monter sur le moteur car le châssis ne le permet pas.
Mais Merci encore ! Wink
Sipido
Nombre de messages : 691
Emploi : strateux
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Jeu 2 Juil 2009 - 7:51
lol! Tu dis avoir un gros câble pour l'alimentation, mais en est-il de même pour la masse??? ( sur les Range le démarreur a une tresse fixer directement sur le chassis.) S'il faut une grosse entrée, il en sera de même pour la sortie.
A pluche.
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Jeu 2 Juil 2009 - 11:51
A pluche.
Non, non, Sipidio, je suis bien à la masse Twisted Evil Twisted Evil Enfin, mon démarreur Rolling Eyes qui est boulonné sur le moteur, qui est
lui-même boulonné directement au châssis, sans silend blocks, bien sur, comme toutes les autos de course.
Mais bonne réflexion ...
Amicalement
Tiens, j'ai eu les honneurs de Caradisiac :
http://news.caradisiac.com/Photos-du-jour-Keyser-S-5000-771#voir
olfrjf
MessageSujet: Re: Le LM3000 de Racingnokia   Jeu 2 Juil 2009 - 11:57
Tres beau reportage Laurent Very Happy
Page 20 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
