 locost alfa romeo alfetta
philderochefort
Nombre de messages : 6
Emploi : chaudronnier soudeur
MessageSujet: locost alfa romeo alfetta   Jeu 26 Avr 2007 - 18:10
Bonjour a vous tous.
Ca y est le projet locost est parti sur la base d'une alfa romeo alfetta (une epave avec carte grise) Laughing
Le chassis est pratiquement termine et l'alfa est presque entierement demonte. Le plus dure a faire sera d'adapter le train arriere au chassis, mais l'avantage est d'avoir un ensemble bien equilibre (moteur, arbre, boite et pont).
Une photo de la voiture
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11224926
le moteur
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=11224926
la locost
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11224926
autophil
Nombre de messages : 725
Emploi : EX technicien
MessageSujet: re   Jeu 26 Avr 2007 - 22:46
c est bien phil en plus tu as choisi un moteur qui a une peche d enfer
j irai voir cela bientot
MessageSujet: locost alfa romeo alfetta   Jeu 3 Mai 2007 - 15:17
PHIL BEAU PROJET.
TON ALFETTA C EST PAS UNE GTV ?
A PLUS.
philderochefort
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Ven 4 Mai 2007 - 19:16
mechanichpassion a écrit:
PHIL BEAU PROJET.
A PLUS.
Salut mechanichpassion,
non c'est une 1600 GT
shamrock73
Nombre de messages : 152
Emploi : bucheron
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Sam 24 Nov 2007 - 20:04
ton projet a du avancé depuis le dernier post .... comment la boite transaxle est-elle intégrée dans le chassis Locost ? car sur la locst 'standart' le pont Ar est juste derriere les sièges ce qui met la boite transaxle Alfa entre les sièges non? As-tu élargi le cahssis pour fair rentrer tour le totutim ?
ps mon projet perso est de construire une silhouette d'Alfa Montréal sur une méca de AR 75 TS ( méca très semblable au GTV ) avec un chassis tubulaire
nanus
Nombre de messages : 62
Emploi : Informaticien
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Dim 25 Nov 2007 - 21:44
Hello Phil,
Joli boulot !!
Tu as choisi quoi comme matériau pour le chassis : acier ou inox ?
Et tu t'es inspiré de quel plan pour la construction de ton chassis ?
Thanks
PS : j'ai trouvé pas loin de la maison une négoce inox pas super cher Wink
http://lolocostnanus.blogspot.com/
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Dim 25 Nov 2007 - 21:48
Beau boulot Philderochefort
Laisse tomber l'inox pour un chassis comme celui là, l'inox c'est cher et lourd comme un âne mort Wink
nanus
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Dim 25 Nov 2007 - 23:23
Merci les gars pour les conseils, je vais appeler demain le fournisseur afin de changer l'inox en acier Wink
CityHunter
Nombre de messages : 588
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 26 Nov 2007 - 10:21
je ne suis pas tout a fait d'accord avec Gagat
ok, l'inox est chère et c'est chiant à souder.
Mais en ce qui concerne le poids, il est bien un peut plus lourd que l'acier mais en général (d'apprès les essais de traction de tortion et de rupture que j'avais fait il y a 4 ou 5 ans) il est plus costaud que l'acier.
Ce qui a pour résultat :
-pour un tube de dimention égale, l'inox est plus lourd mais bien plus résistant. (dans les cas des aciers et inox de qualitées courantes)
donc pour avoir un tube de résistance égale, on peut se permètre d'utiliser du tube inox de plus faible section ou d'une épaisseur infèrieure: ce qui permet de dire que la réduction du poids n'est pas négligeable. Reste à vérifier la différence de poids entre un chassis acier et un chassis inox de résistance égale (donc avec des profilés plus petits où moins épais pour l'inox)
tout dépend maintenant du type d'acier et d'inox utilisé car les résistances de ces 2 matèriaux sont trés variables
apprès reste la question du cout et de de la mise en oeuvre .... mais ça, c'est à vous de voir.
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 26 Nov 2007 - 11:08
C'est bien ce qui me fait dire que le jeu n'en vaux pas la chandelle! Wink
nanus
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 26 Nov 2007 - 14:41
Ok donc l'inox est mieux que l'acier si je comprends bien ? Hors la question de coût, il est donc préférable de prendre de l'inox ? Pour info j'ai trouvé une bonne négoce d'inox... Merci d'avance
CityHunter
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 26 Nov 2007 - 15:22
si tu as de quoi souder l'inox, oui
demandes qand même les caractéristiques mécaniques du matériau.
tu as un autre avantage, tu peux te passer de le peindre.
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 26 Nov 2007 - 16:12
Neutral toujours pas convaincu moi... Wink
INDISPENSABLE!
phildu17
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Mar 27 Nov 2007 - 21:31
Bonsoir a vous tous cheers
Je vous invite déjà tous a aller cette adresse
http://kitcar.bb-fr.com/accueil-f1/nouvelle-inscription-t1921.htm en espérant que ca marche. Very Happy
Bonjour shamrock73
Je ne penssais pas répondre a ce poste ci tôp.
Le projet est toujour en cour mais marche au ralenti. Sad
Entre deux parpaing j'essais de faire quelque soudures sur petite pièces (triangulations, support boite de vitesse et autre) des photos bientôp.
Pour ce qui est de metre en place la boite et le pont, je vais découper les deux renfort souder au pont de dion mais garder la fixation avant, pour l'arrière, souder les pattes de fixation qui recevront les amortisseur comme le font beaucoup avec les pont de sierra.
Le chassis n'a pas était élargi mais parcontre je vais faire un décaissement dessous pour descendre tout l'ensemble Very Happy
A moins que des personnes du forum pourraient me conseiller
Nanus,
pour le chassis j'ai opté pour l'acier tout simplement parcequ'il ne m'a rien couté cheers
J'aurais eu de l'inox sous la main je l'aurai pris car il est plus résistant mais légèrement plus lourd que l'acier (environ 100g du ml) et il est beaucoup plus agréable a souder.
Pour info l'cier a une densitée de 7.8 a 7.9 tandis que l'inox lui est à 7.9 d'ou la faible différence de poids. Razz
Gagat avec un "T" Very Happy
y a t'il un moyen de transférer se post sur mon nouveau nom de post ?
Compliqué, j'espère que tu m'as compris?
phildu17
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Mar 27 Nov 2007 - 22:41
[quote="nanus"]Hello Phil,
Joli boulot !!
Thanks
Voila tout a commencé en farfouillant sur le net ou j'ai trouvé ces plans. cheers
http://www.mcsorley.net/locost/drawings/bookChassis.pdf
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Mer 28 Nov 2007 - 0:14
En fait heuuu non j'ai pas bien compris Laughing Laughing
Bien pour le "T" en tout cas Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Mer 28 Nov 2007 - 21:30
sympa le projet: la base mecanique est original
ton moteur a l air plus compact que le pinto ford, il fait combien cv?
phildu17
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Mer 28 Nov 2007 - 21:59
Il fait 107cv à la base ce qui est bien sufisant pour s'amuser Very Happy
Tout comme toi, elle sera destiné a faire de la piste dans un premier temps et peu ètre une homologation en passant par une tante d'un ami en angleterre.
A voir Surprised
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Jeu 29 Nov 2007 - 7:36
A voir Surprised
BOY GEORGES Question
shamrock73
Emploi : bucheron
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Jeu 29 Nov 2007 - 9:37
Merci Phildu17
j'attends les photos avec impatience
phildu17
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Jeu 29 Nov 2007 - 18:56
A voir Surprised
Salut jno10, c'est presque ca.
phildu17
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Jeu 29 Nov 2007 - 21:04
Voici quelques photos
les triangles supérieurs une fois sablés
les tirands sablés
ce n'est pas grand chose rabbit la suite à venir
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Jeu 29 Nov 2007 - 22:06
- C'est pas grand chose Question
- En tous cas c'est bien fait , beau bouleau Phil
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Jeu 29 Nov 2007 - 22:08
- et Mer.e , j'ai confondu ton travail avec un arbre rabbit
shamrock73
Emploi : bucheron
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 3 Déc 2007 - 9:14
phildu17
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 3 Déc 2007 - 18:26
Merci shamrock73
Une superbe réalisation
apparament il va faloir que je modifi le chassis a l'arrière et que je parte sur une suspension triangulée bounce
shamrock73
Emploi : bucheron
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Ven 17 Oct 2008 - 19:33
Des nouvelles de la Seven sur base alfa transaxle ?
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 20 Oct 2008 - 6:47
Hello,
Juste un petit mot (ça fait un moment que je n'étais pas passé ici) pour vous dire que gagat a raison,
un châssis INOX ne vaut pas la peine No
- L'INOX c'est cher
- L'INOX c'est cassant a la longue (supporte mal les déformations)
- L'INOX c'est super chaud a souder
Pour le dernier point, je m'explique, faire une belle soudure INOX a l'électrode, c'est facile.
Ce qui est plus dur, c'est de conserver des cotes car l'INOX travaille à mort ! affraid
exemple : Prendre un tube rectangulaire de 25x25 épaisseur 2mm et de longueur 1 mètre
souder un autre tube à 90 degrés au centre de cette barre, et vous allez avoir un beau cintrage
d'au moins 30 ou 40 mm ! affraid
Donc continuez avec de l'acier Wink
Et si vous n'êtes pas équipé, oubliez aussi le 25CD4 (qui lui aussi est hors de prix) car si les temps
de chauffe/refroidissement ne sont pas respectés, au niveau de la soudure il peut facilement grimper
a 100Kg/mm² et là ça devient cassant comme du verre affraid
a+ François
autophil
MessageSujet: re   Lun 20 Oct 2008 - 8:10
bien content qu un specialist confirme ce que je dis depuis le debut
cordialement
phildu17
MessageSujet: Re: locost alfa romeo alfetta   Lun 20 Oct 2008 - 17:37
bonjour shamrock73
la seven est toujour en cour mais au ralenti, le garage avance trés lentement. Wink
je suis d'accord avec toi seulement si tu soudes a l'électrode car il faut + de puissance donc de chaleur et qui dit chaleur dit chauffe de rertrait.
Parcontre en soudent au TIG, tu dégages - de chaleur mais tu auras toujour une chauffe de retrait mais - importante.
