 exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??
MessageSujet: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Jeu 19 Avr 2007 - 14:51
quelqu'un aurait il un exemple de transmission par chaine (moto) sans différentiel pour sorties vers 2 cardans auto (modèle à déterminer!)
car j'aimerais faire un montage mais celui auquel j'ai pensé est encore trop complexe a réaliser, je veux vraiment faire une transmission très simple, avez vous quelques idées sur la question?
merci et à bientôt, Freddy
mini_shaker
Nombre de messages : 219
Emploi : apprenti ingénieur
MessageSujet: Re: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Jeu 19 Avr 2007 - 20:00
salut!
va voir dans le forum moteur, normalement si je me trompe pas, il y aura un post intitulé " et pourquoi pas un moteur de moto" et je pense ca peut t'intéresser.
vais chercher le lien.
mini_shaker
MessageSujet: Re: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Jeu 19 Avr 2007 - 20:02
Nombre de messages : 4742
MessageSujet: Re: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Jeu 19 Avr 2007 - 22:38
Voici un exemple:
MessageSujet: Re: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Jeu 19 Avr 2007 - 23:56
merci pour les infos,
en fait, comme certains le savent, je fabrique des protos à moteur de moto, je connais à peu près tous les systèmes de transmission pour ce type de véhicules, mais je dois fabriquer pour un ami un petit proto pour le loisir sans système de marche arrière (loisir uniquement) et il souhaite un système le plus économique possible, j'ai donc pensé en 1 axe ayant 1 cône tourné en bout de chaque côté avec emplacement de clavettes, à partir de là, 2 pièces devront être tournés afin de fixer la couronne d'un côté et cardan gauche ainsi qu'une seconde recevant le disque de frein et le cardan droit, le tout fixé en bout de chaque cône droit et gauche................mais les explications sont peut-être un peu "biscornues!!", je voulais simplement savoir si il existe un moyen super simple auquel je n'aurais pas pensé???
en tous cas merci à tous, Freddy
MessageSujet: Re: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Ven 20 Avr 2007 - 8:04
Là, je ne vois pas plus simple:
flo
Nombre de messages : 573
MessageSujet: Re: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Ven 20 Avr 2007 - 8:38
c'est clair!!! c'est simple, un axe 4 cardan agricole 1 support de couronne et un de frein de kart de piste et voila!!! cheers
enfin perso c'est ce que je suis entreind de monter sur mon kart, enfin c'est ce que je pense faire rabbit
MessageSujet: Re: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Ven 20 Avr 2007 - 10:02
bonjour et merci pour ces infos, en fait le montage que je vais faire va tout simplement ressembler à la photo équipé du "matériel agricole", par contre je vais me diriger avec mes 2 arbres coniques et clavettes, et tout se passera bien pour pouvoir utiliser des cardans auto...........par sécurité, j'ai plus confiance surtout avec presque 200 cv ! !
MessageSujet: Re: exemple de transmission à chaine sans différentiel . . . .??   Ven 20 Avr 2007 - 23:14
sur la monoplace de mon pere, on a recupere un differentiel de 205
on a mis 2 paliers de chaque cote du differentiel ,
et on a fixe la couronne dessus.
c'est pas cher , ca marche tres bien , et tu peux utiliser les cardans d'origine (sauf en longeur peut etre)
j'ai oublie, on a bouche les lobes du differentiel (normalemnt ça trempe dans l'huile de boite ) et on a mis un graisseur
