 Seven Locost
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
sevenup
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mar 23 Oct 2007 - 21:05
Bravo ton projet avance bien.
Il est sympa ton modèle, c'est quoi comme base ?
As tu d'autres photos ?
Bonne continuation pour ton super boulot.
ERIC
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mar 23 Oct 2007 - 21:24
- Merci les gars , vos encouragements sont toujours agréable à lire , pour la Seven jaune je n'ai aucune idée de ce que c'est , un pote me l'avais envoyé par mail sachant que je cherchais qlqs chose de pas très commun pour faire la mienne , il l'a choppé sur le net mais j'en sais pas plus et je n'ai que cette vue Neutral
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 24 Oct 2007 - 7:18
- Mes "demi portières" => suite
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 24 Oct 2007 - 8:33
I love you I love you I love you
super belle ton auto tout comme la jaune d ailleurs.
super inspirationsssssssssssss
bonne continuationsssssssss
a plus.
MessageSujet: Re: Seven Locost   Dim 28 Oct 2007 - 17:18
- Fabrication de mes sièges
- Je l'ai moulé sur un modèle de stand 21
- Je trouve que les renforts pour caler les épaules lui donne des airs "oreilles de Mickey"
. Je vais lui offrir une petite chirurgie esthétique 🐰
- Le résultat :
MessageSujet: Re: Seven Locost   Dim 28 Oct 2007 - 18:05
- J'ai enfin reçu mes compteurs, http://www.kennedy.fr/, super rapide 10 mois d'attente scratch
-Je vais pouvoir faire mon tableau de bord
- Vu le peu d'espace de rangements , je fais un petit vide-poche
- Pour habiller le tour de TdB , je fais un bourrelet
- Un p'tit coup de mat de verre + peinture
phildu17
Nombre de messages : 78
Emploi : chaudronnier soudeur
MessageSujet: Re: Seven Locost   Dim 28 Oct 2007 - 18:12
SAlut jean no, j'adore ton tableau de bord
et je me rend compte que tu avance bien plus vite que moi.
MessageSujet: Re: Seven Locost   Jeu 1 Nov 2007 - 14:18
- Merci Phil , faut dire que je n'ai pas de garage à construire geek
- je commence à peindre tout ce que je peux pour avancer
- Le radiateur recupéré sur une Volvo 440
- La boite de vitesses
- Décapage du châssis
- Mises en apprêt anti rouille
- Puis mises en peinture
gaby993
Nombre de messages : 782
Emploi : Dans l'automibile
MessageSujet: Re: Seven Locost   Jeu 1 Nov 2007 - 18:00
Bravo, ça avance bien. Ca doit ètre encourageant...
MessageSujet: Re: Seven Locost   Ven 9 Nov 2007 - 9:06
C'est vrai que ça commence a sentir bon drunken
- Toujours la peinture
MessageSujet: Re: Seven Locost   Sam 10 Nov 2007 - 22:07
SUUUUUUUUUUUPER
a plus.
MessageSujet: Re: Seven Locost   Dim 11 Nov 2007 - 15:02
- Merci Mechanichpassion ,
J'ai trouvé des jantes sur Baillebaille , j'avais repéré le modèle
chez un accessoiriste local mais le prix n'était pas en rapport avec mon budget No , là le prix est correct et en plus le vendeur trés sympa à fait une partie du chemin pour la livraison .
Par contre je les préfére avec des braches noires satinés
un petit coup de peinture
Et voilà , j'aime mieux
Nombre de messages : 4736
MessageSujet: Re: Seven Locost   Dim 11 Nov 2007 - 16:49
C'est vrai qu'avec les branches noires elles sont encore plus belles les racer!
MessageSujet: Re: Seven Locost   Dim 11 Nov 2007 - 18:18
- Tiens Gagat pendant que t'es là comment ce fais-se que ma signature n'apparaît pas sur mes posts Idea , en tous cas je partage ton avis sur mes jantes .
- Remise en état des freins avant
- Un petit coup de sablage
- Préparation pour le passage au bain de nickelage
- Y'a pas à dire avec un bon bain ça fait tout de suite plus propre Razz
- Un kit neuf
- Et voilou , tout beau tout neuf (enfin presque..)
duttonman
Nombre de messages : 42
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: Seven Locost   Dim 11 Nov 2007 - 20:46
super travail (de pro) sa c est un projet que je suis jour apres jour bon corrage a toi j ae suis presse de voir le resulta final
CityHunter
Nombre de messages : 588
MessageSujet: Re: Seven Locost   Lun 12 Nov 2007 - 11:08
est ce toi qui a fait le nickelage des freins?
si oui, peux tu me dire comment (materiel utilisé et intensité) bounce
c'est pas pour une seven, mais une A110 (je suis sur que ça fonctionnera aussi) Wink
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 14 Nov 2007 - 9:27
- Merci Duttonman , pour le résultat final ça vient mais encore un peu de patience Wink .
- Oui Cityhunter c'est moi qui réalise le nickelage , comme j'en avais marre de voir les résultats médiocres de la part de Pro et cerise sur le gâteau , un jour ils m'ont paumés mes piéces et bien entendu je ne les ai jamais revues (probablement livrés a un tiers) mais aucune compensation , un jour je suis tombé sur une annonce et j'ai acheté le matériel qui provenait d'une ancienne usine qui avait déposée le bilan .
- Je me suis bricolé un bain composé de sulfate de nickel , chlorure de nickel , acide borique et plein d'autres bonnes choses pour garder la ligne ..
- Ce bain doit être chauffé à 70° , pour cela j'utilise le principe du bain-mari (a ce propos si vous connaissez comment se procurer un bac de grande contenance en pyrex ou équivalent , ça m'intéresse)
- Dans ce bain viennent "tremper" l'anode et la cathode à savoir une ou plusieurs plaques de nickel et la pièce a traiter le tout traversées par un courant de 5/6 Volts (principe de la catalyse) , j'utilise un chargeur de batterie mais c'est pas top Crying or Very sad .
- Le problème c'est qu'il me faudrait un redresseur car il faut augmenter l'intensité en fonction de la taille de la pièce tout en restant à 5/6 volts , donc là aussi si vous avez ça à prix sympa (pour un pauvre kitcariste) Wink .
- Avant d'envisager le nickelage , il faut que les piéces a traiter soit parfaites comme pour une peinture , le dépôt n'est que de qlqs microns donc pas la peine d'espérer "masquer" les défauts No .
- Voici les étapes ; pour une oxydation de surface , 2 solutions
- 1) utiliser le ponçage, donc comme en peinture dabord le gros grain puis en diminuant pour finir avec du 400 .
-2) si la pièce est difficile a poncer (recoins , fainéantise ..) , bain d'acide .
- Puis un petit tour dans le bain
- Il arrive quelques fois que la pièce ne ressorte pas aussi brillante qu'espérer , dans ce cas un petit coup de polisseuse va arranger ça .
- Les premiers résultats sont encourageant , faut dire que je débute scratch , mais bon avec de la persévérance ..
- Voilà en gros ce qu'il faut et de la place Shocked
cyril 86
Nombre de messages : 22
Emploi : grand réveur
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 14 Nov 2007 - 11:37
bravo le résultat est magnifique
CityHunter
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 14 Nov 2007 - 12:19
Merci pour la composition du bain.
apparement, tu utilises le meme matos que moi pour mes restauration.
nanus
Nombre de messages : 62
Emploi : Informaticien
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 14 Nov 2007 - 12:47
Joli travail Jno !!!
Comme dit Jepilo : tu prends les commandes ?? Very Happy
http://lolocostnanus.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 14 Nov 2007 - 18:58
Beau boulot JNO
Tu vas crouler sous les demandes de traitement maintenant! Laughing
Sinon, tu recherche un redresseur pour augmenter l'intensité?? scratch je ne vois pas bien là...
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 14 Nov 2007 - 19:11
- Merci pour les compliments I love you
Je n'envisage pas d'autres traitements de surface car trop contraignant et les produits ne sont pas donnés Crying or Very sad .
Je comprend pas bien ton devis jepilo ; 75€35 le zingage de tes écrous de roues et ensuite 150€70 de polissage mais le zingage ne se polit pas du moins a ma connaissance !? enfin ça fait cher le Kg Neutral ..
Je peux a l'occasion te dépanner à un tarif Kitcar , mais par contre pour les écrous de roues OK mais la petite boulonnerie il faut un tambour car c'est vraiment galère , sinon il faut isoler chaque pièce et c'est long .. Envoyer moi un MP pour les ceusses que ça intéresse
Qu'utilises tu cityHunter comme redresseur ?
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 14 Nov 2007 - 19:24
- Le problème Gagat c'est qu'en fonction de la taille de la pièce j'ai besoin de + ou - d'intensité (faut dire que je suis une burne en électricité , alors les explications !!?) pour faire simple , je ne dois pas dépasser 6 volts .
si une pièce fait 15 cm² il va me falloir 4 voir 5 Ampères par contre si j'ai une pièce 50 cm² je vais avoir besoin de10 ou 12 Ampères mais toujours a 6 volts or la plus part des redresseurs vont augmenter la tension en même temps que l'intensité et là, le nickelage "brûle"
Donc il me faut un redresseur où je peux régler les deux indépendamment bounce
MessageSujet: Re: Seven Locost   Mer 14 Nov 2007 - 21:56
C'est pas un "redresseur" qu'il te faut, mais une alimentation stabililisée réglable en intensité Wink
Pour sortir plus de 10A, il faut déja un model costaud et c'est pas donné pale
Par contre sur une alim de PC tu as plusieurs tensions de sortie dont: 5V/25A et 5V/2A... l'avantage c'est que ça ne coute rien, vive la récup! Wink
MessageSujet: Re: Seven Locost   Jeu 15 Nov 2007 - 8:15
- OKI appelons ça comme on veut l'essentiel c'est que si quelqu'un à ça (à prix sympa) ou un plan => MP
yoyo81
Nombre de messages : 655
MessageSujet: Re: Seven Locost   Jeu 15 Nov 2007 - 8:26
Il existe un kit complet de nickelage chez ALP Diffusion
MessageSujet: Re: Seven Locost   Jeu 15 Nov 2007 - 9:08
- Merci yoyo , c'est comme si j'allais chercher mes produits de carrosserie chez Bricodêpot ...
yoyo81
MessageSujet: Re: Seven Locost   Jeu 15 Nov 2007 - 9:10
Hein, pas compris, pourquoi ou tu prend le matos pour le kickelage?
MessageSujet: Re: Seven Locost   Jeu 15 Nov 2007 - 9:22
- Je pense que tu t'es rendus compte qu'il y a 2 sortes de fournisseurs ;
- 1 pour les PROS
- 1 pour les BRICOLEURS
C'est comme le pain , tu as le boulanger et le terminal de cuisson .
- Ça y ressemble mais c'est pas la même chose flower
yoyo81
MessageSujet: Re: Seven Locost   Jeu 15 Nov 2007 - 10:40
oui tout à fait mais justement pour celui qui a juste quelque petite pièces de temp en temp a faire, je pensais que le kit vendue pad ALP diffusin suffisait.
Seven Locost
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
