| Auteur | Message |
jeff habitué
Nombre de messages: 33 Age: 41 Localisation: pas de calais Emploi: technicien Date d'inscription: 05/04/2007
 | Sujet: Voici le "Bad génétic" Ven 6 Avr 2007 - 14:11 | |
| Voici le "Bad génétic" terminé en décembre 06, c'est un chassis complet dans lequel on y glisse un cadre d'hornet avec son moteur, gros pneus, gros freins etc.....    @+ JEFF |
Speedoo habitué
Nombre de messages: 1276 Localisation: ... Emploi: ... Date d'inscription: 20/03/2006
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Ven 6 Avr 2007 - 17:17 | |
| Ah oui quand même !!!! Une très belle oeuvre, bravo... |
LightisRight habitué
Nombre de messages: 30 Age: 27 Localisation: Région lyonnaise Emploi: Etudiant Date d'inscription: 17/10/2006
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Ven 6 Avr 2007 - 19:27 | |
| Magnifique engin! On immagine l'efficacité, et puis ca a l'air de se "démonter" facilement, un jour sur deux roues le lendemain sur trois! En plus de ça la finition a l'air impeccable. CHA-PEAU!  |
Gagat Admin
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Ven 6 Avr 2007 - 22:16 | |
|  Quelle gueule! Et la finition est nickel  _________________  |
mechanichpassion habitué
Nombre de messages: 2314 Age: 45 Localisation: sud de la france Date d'inscription: 15/11/2006
 | Sujet: Voici le "Bad génétic" Mer 11 Avr 2007 - 8:08 | |
| SALUT SUPERBE ENGIN
FELICITATIONS.
A PLUS
YVES. |
racingnokia habitué
Nombre de messages: 1011 Age: 58 Localisation: région Lyonnaise Emploi: gérant SARL Date d'inscription: 08/04/2006
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Mer 11 Avr 2007 - 21:56 | |
jeff habitué
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Lun 16 Avr 2007 - 16:42 | |
| Merci les gars, je vais vous raconter les grandes étapes de la fabrication. début 2006, Un chassis épave et une vieille jante 3 pièces qui trainait dans le fond du garage.  1ere étape, fabrication du moyeu qui va permettre de fixer la jante dans le futur bras oscillant.   le moyeu de la jante est retourné pour permettre un montage cohérent de la couronne et du disque de frein. Pose des roulements et du clavetage pour le porte dique.  Ensuite, la fabrication du bras oscillant "maousse costaud" pour tenir la charge latérale qui n'a plus rien à voir avec les efforts exercés sur une moto qui "penche".   Et... l'ensemble monté.  Maintenant, il faut penser à fixer les roues avants, Fabrication des pivots en alu, assez simple grâce à l'utilisation de roulements de roues de citroen CX, super pratique pour ce genre de montage mais le problème c'est le prix, ça coute un oeil!!! occasion obligatoire!    Ensuite construction du nouveau chassis qui devra uliliser des points de fixation d'origine de la moto  Le 4/1 en même temps.  @+ JEFF |
rustybulli habitué
Nombre de messages: 465 Age: 43 Localisation: SUD de PERIGUEUX Emploi: gogo danceur Date d'inscription: 30/09/2006
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Lun 16 Avr 2007 - 19:12 | |
| Magnifique travail j'aimerai savoir travailler comme ça  classe....... |
racingnokia habitué
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Lun 16 Avr 2007 - 20:37 | |
|  Tu dois être bien outillé : tour, fraiseuse et tu sais t'en servir La suite, la suite ... Quelle utilisation comptes-tu en faire ? |
 | Sujet: :: Voici le "Bad génétic" Mar 17 Avr 2007 - 11:58 | |
| TRES BEAU BOULOT. CHAPEAU. A PLUS. YVES. |
jeff habitué
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Mar 17 Avr 2007 - 16:26 | |
| | racingnokia a écrit: | Tu dois être bien outillé : tour, fraiseuse et tu sais t'en servir La suite, la suite ... Quelle utilisation comptes-tu en faire ? |
le Bad à été réalisé pour le fun, pour une utilisation sur circuit.. et concernant l'usinage, c'est le côté galère car je ne dispose pas de machine outils, il faut mendier, mais en ce moment au boulot pendant l'heure de pause, j'me fais tout petit au fond de l'atelier et je fais des copeaux et des étincelles, "merci patron!! " Quoi !!?? l'outil est rouge!!??!!
Un p'tit montage à blanc pour voir si ça braque comme dans mes rêves!
Définition du palier supplémentaire pour le pignon de sortie de boite, car la roue et si large que la chaîne est décalée d'environ 7 cm.
là c'est ma pièce préférée, les étriers prévus pour l'avant avaient besoin d'être animés par un maître cylindre adapté, donc fabrication d'un système mixte maître cylindre de voiture/poignée de moto.
Je voulais "sauver" les voiles de jantes bien attaqués par les graviers et l'oxydation. Réalisation d'un "tour à jantes" grâce à une vieille perceuse à colonne fixée au mur, c'est un système qui fonctionne correctement, enfin il fait gagner un temps précieux!.. Doucement avec une lime, on peut même récupérer une jante croquée par un trottoir.
Résultat avant/après.
A+ Jeff |
rustybulli habitué
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Mar 17 Avr 2007 - 18:15 | |
polo habitué
Nombre de messages: 223 Age: 51 Localisation: France Date d'inscription: 08/12/2006
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Mar 17 Avr 2007 - 18:51 | |
| Je suis impressionné par la qualité de ton travail, c'est beau ! il ya un moment où la mécanique rejoint l'artistique tu travaille à partir de plans, ou tu as tout en tête ? |
zzz habitué
Nombre de messages: 852 Age: 24 Localisation: ... Emploi: ... Date d'inscription: 19/02/2007
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Mar 17 Avr 2007 - 19:25 | |
speed44 habitué
Nombre de messages: 3404 Age: 42 Localisation: Ancenis Emploi: oui Date d'inscription: 26/05/2006
 | Sujet: Re: Voici le "Bad génétic" Mar 17 Avr 2007 - 19:50 | |
|  Très beau boulot!!!  |
