 SEVEN 604 V6 : 707
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Lun 14 Mai 2007 - 16:06
Salut à tous ,
Je recherche un fournisseur de joint cache poussiére pour des étriers de freins AV & AR de 604 de 1976, si possible en région PACA.
Merci pour votre aide.
Le projet avance, démontage de la 604 et réalisation des plans spécifiques, ici :
MessageSujet: SEVEN 604 V6   Lun 14 Mai 2007 - 21:48
YDG.
ESSAIE DONC L AUTODISTRIBUTION FARSY ILS ONT PLUSIEURS POINT DE VENTES SUR MARSEILLE OU BIEN CHARTREUX PIECES AUTO OU BIEN ENCORE LES ETS ALLIOS.
BONNES PIOCHES.
A PLUS .
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mar 15 Mai 2007 - 6:51
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Ven 18 Mai 2007 - 8:23
Salut à tous,
Une bonne adresse pour tout ce qui est FREINAGE à Marseille :
PACTE 04 91 11 45 90
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mer 23 Mai 2007 - 16:07
Salut à tous,
Autre soucis, nous avons démonté avec Xavier (mon neveu) l'arbre de transmission de la 604 et je dois raccourcir l'arbre et son fourreau d'environ 400 mm, je recherche donc une entreprise ayant déjà fait ce genre de manip. (raccourcir des cardans ou arbre de transmission).
D'autre part l'arbre de transmission présente 2 petites plaquettes métalliques soudées, s'agit il d'un équilibrage et si OUI ou rééquilibrer l'arbre une fois coupé.
killcool
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Ven 25 Mai 2007 - 18:21
Salut pour ton arbre contact oréca il le font peu être, je pense que la scté qui te fera la découp s'occupera aussi de te le rééquilibrer.
Au fait a velaux ta voiture et visible du bord de la route non elle est sous une bache bleu ? si oui je suis passer devant tout a l'heure j'allais chez FPC pour ma cox.
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Ven 25 Mai 2007 - 18:49
Je connais ORECA mais je pense pouvoir le raccourcir à mon travail, il restera à l'equilibrer si nécéssaire.
Pour la 604 ç'est bien là.
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mar 24 Juil 2007 - 9:22
Le projet avance petit à petit : http://seven-604.blogspot.com/
Je pense peut etre utilisé le E85 comme seul carburant.
Avez vous une idée des réglages à prévoir en dehors de gicleurs plus gros, faut il modifier le taux de compression, que faut il prévoir comme matériaux pour les durites, la pompe à essence mécanique (membrane) le réservoir en inox peut être.
Tous vos conseils sont les bien venus
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Lun 22 Oct 2007 - 14:47
Salut à tous,
Quelques nouvelles du projet :
Pour les intéressés les plans 2D sont disponible en téléchargement (attention relativement volumineux) ici :
http://yves.degiovanni.free.fr/Seven/Telechargement/707/
Démarrage de la construction début Novembre.
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mer 24 Oct 2007 - 7:59
beau travail.
a plus.
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Dim 11 Nov 2007 - 5:45
Vendredi & Samedi on a commencé la construction avec l'aide de mon neveu dans l'atelier de mécanique d'un collègue.
Pour le moment les plans sont conformes à notre attente, mis à part quelques simplifications pour la découpe de certains tubes tout est correcte.
Une fois assemblée les cotes sont conformes et le châssis est parfaitement plan.
Ayant pris une semaine de congé, le châssis sera totalement pointé en principe d'ici Vendredi prochain, pour le faire souder définitivement par un spécialiste.
Samedi récupération d'un V6 PRV neuf chez SCOBRA.
A suivre ...
Nombre de messages : 4729
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Dim 11 Nov 2007 - 10:10
A suivre ...
Des photos,des photos! bounce bounce
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Dim 11 Nov 2007 - 12:04
Des photos sur le blog :
Constructor
Nombre de messages : 71
Emploi : Resp. Sce Mécanique
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Dim 11 Nov 2007 - 13:11
Bon boulot !
En + tu as de quoi cintrer du profilé .....
Vivement la suite
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Dim 11 Nov 2007 - 17:32
Non pas de machine à cintrer les profilés.
Pour cintrer du tube carré Xavier (mon neveu) a eu l'idée de faire 13 coups de disque tout les 15 mm, ensuite cintrage à la main, soudure des 13 fentes et meulage.
nanus
Nombre de messages : 62
Emploi : Informaticien
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Lun 12 Nov 2007 - 11:35
Salut YDG,
Tiens au passage peux tu nous dire ou as tu trouvé tes tubes en 25x25 et à quel prix ?
Thanks
http://lolocostnanus.blogspot.com/
Constructor
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Lun 12 Nov 2007 - 19:15
Slt YDG,
effectivement j'avais bien vu des traces, mais j'hésitais entre des traces de soudures et des traces de cintrage.
Pour info, tu soudes au MIG ?
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Lun 12 Nov 2007 - 19:17
C'est mon collègue (mécanicien en machine industrielle) chez qui je construit la voiture qui m'a fourni les 11 barres de 6m. en 25x25x2 mm pour moins de 10€ la barre.
Constructor
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Lun 12 Nov 2007 - 19:23
Sympa le prix ! C'est vrai que quand on passe par un Pro, c'est toujours moins cher.
Pour Nanus qui se promène entre Paris et la Normandie, voici un site de produits métallurgiques. Il n'y a pas les prix, ça dépend des quantités et de qui achète ........http://www.kdi.fr/eCommerce/default.aspx
nanus
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Lun 12 Nov 2007 - 20:52
Ah oui effectivement YDG c'est vraiment interessant de connaitre les gens du métier Razz
Et merci pour le lien Constructor, je les appelerais demain je prefere avoir qqun au bout du fil ...
Bon courage à toi en tout cas YDG et j'ai hate de voir l'avencement sur ton blog !
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mer 14 Nov 2007 - 8:12
super bonne continuation.
a plus.
nanus
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mer 14 Nov 2007 - 18:45
Pour vos découpes d'angles sur les tubes du chassis vous avez opté pour une scie electrique à onglet ?
Si oui il y a des lames spéciales acier ?
Thanks Wink
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mer 14 Nov 2007 - 18:52
Plutôt des disques à tronçonner fins (1.6 mm par ex) Wink
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mer 14 Nov 2007 - 19:36
- L'idéal serait une tronçonneuse a balancier , c'est net et précis essai aussi de te trouver des scies cloches parce que tu as aussi des tubes ronds (sur certains châssis)
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Mer 14 Nov 2007 - 20:43
Pour couper les tubes j'ai utilisé une tronçonneuse a balancier, avec un gros disque de 3mm. Cette machine permet de faire des angles jusqu'à 45° et j'ai parfois du calé la barre d'un coté pour obtenir des coupes de biais.
En ce qui concerne le tube de 25x25x2 mm. j’ai utilisé environ 10 barres de 6 m.
J'ai terminé ce soir la découpe de tous les tubes de renfort ainsi que les U de fixation des amortisseurs et triangles, reste à faire soudé définitivement le chassis ainsi que les diagonales par un ami spécialiste.
J'ai reçu mes pots d'échappement pour mon V6. (photo sur le blog)
nanus
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Jeu 15 Nov 2007 - 0:16
Merci pour les infos m'sieur !
Euh par contre va falloir oublier la CG collec ... enfin je dis çà mais je dis rien lol parce qu'avec le PRV neuf çà va plus coller ??
cyril 86
Nombre de messages : 22
Emploi : grand réveur
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Jeu 15 Nov 2007 - 15:47
je vois pas pourquoi tu dit ça nanus .
parsqu'on met un moteur neuf dans une voiture de collection , elle ne passe plus en collection ?.
mais alors comment s'y prendrait il ?
car moi je séche toujour sur le probléme pour l'immatriculer se kitcar ! scratch No
sinon j'ai vu les échappement de la hayabusa il seront magnifique . ça donnera super bien un échappement de chaque coté affraid
Laurent
Nombre de messages : 203
Emploi : Electricien
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Jeu 15 Nov 2007 - 19:43
YDG a écrit:
Pour couper les tubes j'ai utilisé une tronçonneuse a balancier, avec un gros disque de 3mm. Yves D.
Quelqu'un aurait une photo de cet animal là?.... c'est une disqueuse montée sur un support ?
cyril 86
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Jeu 15 Nov 2007 - 21:43
c'est le méme outil qu'utilise les menuisiers ébéniste c'est en faite une grosse disqueuse montée sur un support qui lui méme pivote au dégrée prés a 180 °
Laurent
MessageSujet: Re: SEVEN 604 V6 : 707   Jeu 15 Nov 2007 - 22:21
Merci Cyril !
SEVEN 604 V6 : 707
