 Schema elec
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Schema elec   Lun 26 Nov 2018 - 12:32
Hello
J'ai des soucis electrique sur ma ford taunus 12m p4 de 1963 et je cherche le schema electrique car il y a eu des bidouilles et mes clignos et klaxon ne fonctionne plus quand je mets mes lanternes...et il faut que je la passe au ct
Bifly031
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Schema elec   Lun 26 Nov 2018 - 19:35
http://boursinp.free.fr/pdgelect.htm
c'est un peu bateau mais ça peut servir
Nombre de messages : 992
MessageSujet: Re: Schema elec   Lun 26 Nov 2018 - 21:00
MessageSujet: Re: Schema elec   Mar 27 Nov 2018 - 7:38
Sur mon auto, d'origine, je n'ai pas de cligno separé a l'arriere, c'est la veilleuse qui fait office de cligno, du coup, c'est le feu de position qui s' eteind et s' allume la nuit, enfin je presume. J'ai une revue mais plus recente de 15m et ca ne correspond pas. Je vais voir pour la revue de 1965, merci papatruf
Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: Schema elec   Mar 27 Nov 2018 - 22:36
en tout cas, allemande, anglaise ou française, le genre de mauvais fonctionnement que tu décris fait immédiatement penser à un gros problème de mauvaise masse...
Pas besoin d'avoir une ancienne d'ailleurs : sur ma BM (si si, une BM pourtant), un problème de cafouillage de feux arrières en freinant ou en mettant le clignotant droit... j'ai cherché un bon moment, et finalement trouvé qu'une piste métallique faisant partie du bloc-feu arrière avait cramé, jusqu'à charbonner... Et comme c'était la piste des masses, je te laisse imaginer le bordel...
Un fil en dérivation et je me suis dépanné immédiatement, en attendant le bloc de remplacement, trouvé par chance sur le net, dans une casse en Allemagne, et pour trois fois rien... (le port aussi cher que la pièce mais le tout bien moins que chez BM)... rabbit
MessageSujet: Re: Schema elec   Mer 28 Nov 2018 - 8:46
Le faisceau a ete modifié a un endroit,, il est pas tres compliqué mais plus simple avec un shema. J'ai deposé mon compteur car je n'avais plus d'eclairage de tableau de bord, tout controle, nettoyé... en fait pour que le tableau de bord s' allume, il faut tirer sur l,inter d'eclairage des feux et, et , et tourner ce dernier pour allumer le tableau! Je n'ai pas le manuel de l'auto donc peut etre que mon histoire de clogno est normale mais bon , je doute. Il n'y a qu'une ampoule a l'arriere pour cligno et feu de position et ca c'est sure, et quand j'j'allume mes feux de position, je n'ai plus de cligno.
En parlant des clignos, d'ailleur, ils sont tres tres lents et je ne sais pas s' il y a une norme de temps entre deux clignotements. C'est du 6 volt.....
MessageSujet: Re: Schema elec   Mer 28 Nov 2018 - 15:48
typiquement un problème de masse mais là aussi, je ne suis pas un spécialiste, juste qu'avec les années, comme tous les "vieux" ici, on en a connu, des emmerdes...
alors, si un conseil ou une piste possible peut être levée, c'est juste pour aider... Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Schema elec   Mer 28 Nov 2018 - 21:07
Oui, c'est vrais, je suis a la masse... et finalement, mes autos aussi.
Papatruf, j'ai commandé la revue technique et l'ai recu aujour d'aujourd'hui, un peu jaunie mais nickel, en parfait etat, je regarde tout ca rapidement.
dino, je ne suis pas certain que cela provienne d'une masse mais si c'est le cas, je m'engage a te payer un chouchen des que je remonte dans cette merveilleuse region qu'est la Bretagne....
MessageSujet: Re: Schema elec   Mer 28 Nov 2018 - 23:22
Je vais quand même te rassurer : il y a bien longtemps que nos "égo" ont disparu et perso, j'essaie juste d'aider, quand parfois j'ai une petite idée sur la cause probable... quand je ne sais pas, je ne m'avance surtout pas.
Maintenant, il y a aussi façon et façon de rejeter un conseil, au risque de ne plus donner envie à d'autres de ne plus s'impliquer dans l'entr'aide...
Mais surtout, que j'aie eu raison ou pas, je ne suis pas très amateur de chouchen... ce qui n'empêchera pas d'arroser ça, on trouvera bien un autre truc pour ça...
MessageSujet: Re: Schema elec   Jeu 29 Nov 2018 - 9:25
Dino, je ne rejete absolument pas tes conseils, ni ceux des autres d'ailleur, et je vais bien sure eplucher ta solution j'ai toujours écouté vos conseilset ils m'ont bien aidé pour la construction de la seven
juste qu'avant de tout démonter pour essayer de trouver le probleme, je veux controler le faisceau par rapport au schema d'origine, car comme je le disais plus haut, le faisceau a été bricolé. l'ancien proprio a posé un interupteur a 3 positions, ce dernier coupe le klaxon dans une position, coupe les clignos dans une autre position... je cherche à savoir pourquoi un tel bricolage. il faut que je passe la voiture au controle technique et je souhaite qu'elle soit d'origine. sur ce modele, les clignos arriere utilisent l'le filament de l'ampoule de veilleuse, les modeles suivant ont vu se rajouter un vrais cligno séparé. donc la logique veut que lorsque je mets les clignos la nuit, ce sont les veilleuses qui clignotent. mais je veux verifier grace au schema d'origine que cela fonctionne bien comme ça. Laughing
je viens de recevoir ma revue technique correspondant bien au modele de l'auto et je vais regarder ceci au coin du feu tranquillement.
ps: actuellement, j'utilise la tablette de ma femme pour venir sur le forum, et je n'arrive pas à coller des emoticones, du coup les textes semblent plus froid, mais il n'en est rien.
avec mon ordi, comme ce matin, ça va bien mieux
ps bis: j'aime bien le chouchen mais avec modération bien sure
Ca y est je reprend la tablette.... je me suis planté, les clignos fonctionnent avec les stops arrieres. Du coup, si ca ne fonctionne plus quand j'allume mes lanternes, c'est bien qu'il y a un souci entre les deux, peut etre une mise a la masse cree par la bidouille du gars, je vais recabler a l'origine et vous tient au jus....
MessageSujet: Re: Schema elec   Jeu 29 Nov 2018 - 12:57
Very Happy manque de masse ou retour de masse, on y vient... je dis ça, je dis rien !!! lol!
Bon je blague, car je sais combien ça peut être chiant ce genre de panne... et autos anciennes ou autos récentes, aucune n'est épargnée...
Le comble dans ces histoires de faux contacts ou de mauvaises masses, c'est qu'aucune "valise-diagnostic", à ma connaissance, n'est capable de détecter ce genre de problème...
...et quand on connaît la sensibilité de l'électronique face à l'alimentation, on a du soucis à se faire !!! Very Happy
MessageSujet: Re: Schema elec   Mar 4 Déc 2018 - 8:54
Bon et bien j'ai tout reconnecté a l'origine. Le souci vient a priori de la centrale tout simplement, j'en ai commandé une neuve au comptoir elec auto.
Du coup en attendant de la recevoir, j'ai remplacé mon rupteur d'allumage par un systeme electronique qui va en lieu et place. Ca fonctionne,..
Schema elec
» slt a tous je cherche schema electrique 610 te 92/93
» Moteur elec avant
» plan, photo, schema
» moteur elec barque
» recherche photo system electrique hy
