 Consommation d'huile
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 10:39
Quand j'ai refait mon moteur de ma Lancia BETA je n'ai pas réalésé et remonté les pistons d'origine avec segments neufs. Aujourd'hui après 3000 km environ le moteur consomme de l'huile environ 1 litre au 1000 km et les 4 bougies sont noires de suie. Je ne souhaite pas refaire le moteur dans l'immédiat. Que pensez vous de ces produits : Traitement stop fumée BARDHAL BA1020, Wynns Stop Smoke For Oil, METAL 5 Curatif.
Nombre de messages : 2054
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 11:27
Je sais pas si ça ve être très pertinent mais
Est ce un moteur qui a la réputation de "bouffer" de l'huile ?
As tu fait une métrologie des cylindres ?
Une huile un poil plus épaisse ne résoudrait elle pas le p et probleme ?
Je suis pas fan des produits "magique". Il y a toujours une contrepartie... Et pas que part le prix d'achat
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 11:58
Au niveau métrologie c'était limite, concernant l'huile je met actuellement de la MOTUL 300V compétition 15/50. Pas de consommation connue sur ce type de moteur. Ce qui me gène surtout c'est la couleur noire des bougies couverte de suie, peut être rétrograder l'indice des bougies, actuellement des NGK BPR9ES passer à des NGK BPR7ES.
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 15:08
Tes bougies sont noires sèches ou noires huileuses ? Mates ou brillantes ?
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 15:19
Les bougies sont toutes les 4 noires couvertes de suie qui s'enlève au chiffon, pas mats plutôt brillantes. Le réglage de la carburation est correct car surveillé grâce à une sonde lambda. L'échappement est lui aussi couvert de suie et le moteur consomme de l'huile.
Nombre de messages : 1383
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 15:28
Cela ne viendrait-il pas des guides de soupapes ou des joints de queues de soupapes ?
Pour les véhicules anciens qui consomment on fabrique de l´huile 25W70 .
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 15:36
Les joints des queues de soupapes sont pratiquement neufs (3000 km)
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 18:37
Donc si c'est de la suie grasse c'est malheureusement de l'huile brulée.
Si tu as un contrôle afr ça élimine une carburation trop riche.
As tu des bons dégazages du blow up de carter et de haut moteur ?
Est ce que tu avais fait un hônage avant de mettre tes segments neufs ?
Il faut aussi relativiser la conso d'huile, 1L/1000 kms ce n'est pas négligeable mais sans plus, ton moteur a encore peu de kms et sauf si tu as des segments chrome il devrait devenir raisonnable Very Happy
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 19:03
Effectivement un honage a été fait avant de mettre les segments neufs.
Par contre concernant le dégazage je vais bien vérifier, car j'ai mis un filtre en sortie et il se pourrai qu'il soit obturé par le gras. Je devais toujours monter un récupérateur d'huile, il est temps de le faire je pense.
les stroumfs
Nombre de messages : 388
Emploi : fonctionnaire
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 19:34
pour l heure le plus simple serait de verifier tes mises a l air bas moteur et si sa continue passer a une 20/50
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 8 Nov 2018 - 20:16
Je vais vidanger pour de l'huile Motul 300V 20W60 Le Mans et monter un récupérateur d'huile.
wilde
Nombre de messages : 228
Emploi : indépendant
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Ven 9 Nov 2018 - 12:20
Les "curateurs", à part épaissir l'huile, font que dalle...
Les bougies NGK, oui, pour ma part ce sont les seules qui n'encrassent pas sur un moteur fatigué...
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Ven 9 Nov 2018 - 17:34
t'as fini de roder ?
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Ven 9 Nov 2018 - 18:14
A priori le rodage est terminé je pense après 3000 km sans réalésage ni changement des pistons.
» grizzly 660 consommation d'huile???
» Consommation d'huile
» sh 300 mange de l'huile,????
» Attak 2007 consommation d'huile
» Consommation d huile Apex 2006?
