 Rover 200
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Rover 200   Sam 13 Oct 2018 - 9:45
Hello
Je pense que certains connaissent la rover 200 essence 1.6l? Ce moteur est utilisé sur des cats et surement d'autres kitcar. J'ai un souci, mon fils a cette auto et commence a avoir des problemes avec l'anti demarrage. Ce sont des problemes du a des mauvais contacts du boitier porte clefs. J'ai deja reparé mais ca a recommencé recement et je ne suis pas toujours a coté pour depanner.
J'aimerais oter cette securité anti demarrage et alarme, quelqu'un l'a t il deja fait? Un schema? Une astuce? Ce n'est pas impossible que je recupere plus tard toute la partie mecanique et electrique quand l'auto sera plus utilisee par mon fiston et me faudra de toute facon neutraliser cet anti demarrage. Merci d'avance pour vos conseils.
bigmon
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Rover 200   Sam 13 Oct 2018 - 21:01
si c'est juste un soucis de bouton qui se dessoude alors https://auto-cles-services.fr/service-reparation-electronique/679-service-reparation-telecommande-cle-mg-rover-3-boutons-zr-zs-mgtf-25-45-streetwise-3000000007730.html
si la telecommande ne fonctionne plus est n'est pas dessouder cherche il y a une societe en angleterre qui est en mesure de te fournir une telecommande neuve est fonctionnel, mais pour cela il faut leur envoyer les telecommande et le boitier immo
je n'ai plus le lien.... mais il etait encore actif en sepyembre
MessageSujet: Re: Rover 200   Sam 13 Oct 2018 - 21:17
Merci pour les infos. Je pensais plutot supprimer l'antidemarrage et l'alarme.... mais je vais allet voir quand meme...
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Rover 200   Sam 13 Oct 2018 - 22:34
J'ai eu le même problème sur ma MGF, moteur série K comme la 200.
J'ai envoyé l'ECU en UK et l'anti-démarrage a été "déplombé", ensuite il y a une modif à faire sur le relais de démarrage.
Mais avant d'en passer par là (150 gbp) il faut revoir les connexions (prises et cosses), traiter avec de la bombe contact et vérifier les masses.
Chez Rover il y a une floppée de masses partielles qui s'oxydent et se desserrent, les 3/4 des problèmes d'antidémarrage et d'alarme viennent de là.
MessageSujet: Re: Rover 200   Dim 14 Oct 2018 - 8:36
Perso, mon probleme vient de la telecommande, le support de la pile bouton s' est dessoudé, je l'ai deja reparé une fois et je pense que c'est le meme probeme qui est reaparu. La fermeture centralisee commence aussi a merdouiller, elle s' ouvre bien mais se referme parfois par sacades.
MessageSujet: Re: Rover 200   Dim 14 Oct 2018 - 11:37
Pour la télécommande n'hésite pas changes là si elle n'est pas réparable durablement.
Pour la fermeture centralisée, la cause la plus probable vient des contacts de portes (oxydation due à l'air humide dans les portières).
Rover 200
» Rover
» blocage différentiel sur land rover
» tandem rover
» Bonjour, nouveau, nord pas de calais , seven, rover v8
» LAND ROVER DEFENDER SW
