 probleme moyeu arrière
jean francois
Nombre de messages : 1
MessageSujet: probleme moyeu arrière   Dim 7 Oct 2018 - 19:56
bonjour à tous
je suis propriétaire d'une lamborghini countach replica (prova 5000s) de 1991
je suis à la recherche d'une fusée arrière pour remplacer la mienne cassée au niveau de la portée de roulement
c'est du 4x95 d'entraxe goujons et 23 cannelures pour le cardan
merci de m'aider a trouver la provenance de cette pièce ,car après pas mal de recherche , je n'ai toujours pas trouvé
17 JPS
Nombre de messages : 462
Emploi : un truc chiant
MessageSujet: Re: probleme moyeu arrière   Mer 24 Oct 2018 - 5:26
Tu recherches la fusée qui rentre dans le roulement ou le porte fusée en alu ?
Du 4x95, de memoire c'est de l'entraxe simca et fiat des année 70/80 mais aussi R5 turbo et donc peut être A310 v6 phase 2. Si tu as une boite Un1 avec les cardans qui vont bien dessus je regarderai donc du coté alpine A310 en 4 trous.
Une photo de ta voiture ?
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Moyeu arrière et roulements
» Moyeu arrière à axe (très) large
» Entretoise dans le moyeu arrière
» Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion
Kitcar.fr :: Les répliques :: Les Lambo-
