 frein
abarth hf
Nombre de messages : 8
Emploi : chaudronier soudeur/sport mecanique
MessageSujet: frein   Mar 2 Oct 2018 - 18:50
bonjour a tous ,
j'envisage de monter des gros freins sur mon auto , 4 roues motrices pour environs 1 tonnes
je vais mettre des disques en 355x32 et des étriers 6 pistons avec un maitre cylindre brembo rotulé diametre 21 (il servira que pour l'avant )
est ce que celui si sera suffisant ??
merci de vos retour
http://fullattack.forumpro.fr/forum.htm
abarth hf
MessageSujet: Re: frein   Lun 15 Oct 2018 - 11:25
Merci pour tout vos retours 👍👍👍👌👌👌👌
guss077
Nombre de messages : 468
Emploi : Oui, enfin stable !!
MessageSujet: Re: frein   Lun 15 Oct 2018 - 13:52
tu comptes monter des freins seulement à l'avant ou sur les 4 roues ?
( car cela risque de changer la balance de freinage et donc de réduire l'efficacité)
la dimension de ton maitre cylindre dépend de tes étriers (de la surface des pistons) et donc du volume à déplacer.
c'est pour quel usage ? (route, piste, mixte...)
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: frein   Mar 16 Oct 2018 - 8:21
Plus le maitre cylindre est gros, plus il faut appuyer fort.
Ensuite, le calcul dépend de tes diamètre de piston, du nombre du rapport de pédale et servo ou pas.
Avec un bon servo tu peux merttre un MC de 24 enriron et rapport de pédale de 3.
Sans servo rapport de pédale mini 5 voir plutôt plus et MC 20.6 max.
Dans ce cas grosse sensibilité aux paramètre température, jeux, usures, etc....
frein
