 Conformité d'une westfield
Sebm
Nombre de messages : 13
Emploi : Technicien d'essai
MessageSujet: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 20:32
Westfield a été créé en 83.
La je trouve une annonce qui correspond à mes attentes, mais la CGC indique une 1ère mise en circulation en 1980.
J'ai le certificat de datage de westfield de 83.
J'ai la copie de la CGC, j'ai bien westfield seven.
Les numéros correspondent.
Et le propriétaire à l'attestation de la ffve.
Bref que pensez-vous de ça ?
Speedoo
Nombre de messages : 1374
Emploi : ...
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 21:02
c'est 80 ou 83 sur l'attestation FFVE ?
Sebm
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 21:04
Je l'ai pas en ma possession
J'ai que le certif westfield et une copie de la CGC
Speedoo
Emploi : ...
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 21:17
- Si c'est 1983 sur l'attestation FFVE ce ne sera pas un soucis pour mettre à jour la date de mise en circulation directement sur le site de l'ANTS, en joignant la copie de l'attestation FFVE et en précisant qu'il y a une erreur sur la date de mise en circulation.
- Si c'est 1980 sur l'attestation FFVE, il faudra refaire un dossier FFVE en joignant le certif constructeur pour obtenir une nouvelle attestation FFVE et ensuite passer par l'ANTS.
Idéalement faudrait que le vendeur fasse ces démarches à son nom avant de te la vendre mais j'imagine que tu n'es pas le seul acheteur potentiel et qu'il ne va sans doute pas vouloir s'embêter avec tout ça...
Sebm
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 21:24
En discutant sur sevener, je viens de me rendre compte que la coque devrait être en alu, la elle est en fibre.
Donc il y a une couille...
Speedoo
Emploi : ...
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 21:30
Bon bah passe à une autre alors.
Sebm
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 21:32
C'est la galère d'en trouver une bien.
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 22:26
Désolé, je n'ai plus tous mes documents d'époque (incendie en 1988) et donc tout est de mémoire (et on sait que la mémoire est très faillible)... mais ayant eu des contacts avec Westfield dans les années 87/88, à cette époque la SE tout polyester était déjà sortie et en 88 j'importais le premier kit du nouveau modèle "SEI", c'est à dire la SE tout polyester mais avec les 4 roues indépendantes et suspensions triangulées...
Tout ça pour dire qu'avant ces deux versions, Westfield avait produit une copie de la Lotus seven S1 (avec les roues à rayons et les ailes "vélo", puis ensuite une copie de la seven S2, qui a été appelée "pre-litigation" et qui avait à l'époque été la cause du fameux procès intenté et gagné par Caterham, oblgeant Wesfield à redessiner une nouvelle forme s'éloignant esthétiquement de la célèbre "seven" bien connue...
Cette "pre-litigation" est en effet mi-alu/ mi-polyester et ne doit pas inonder les petites annonces françaises...
Il est plus que probable que certaines "SE" aient été "vieillies" lors de leur entrée en France, tout simplement pour avoir les fameux 30 ans requis pour bénéficier de la CG de collection... Mais maintenant, les gens de la FFVE connaissent bien l'histoire et la prudence est donc de mise avant tout achat un peu "imprécis"... si ça peut aider... Very Happy
Sebm
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 22:30
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Sam 8 Sep 2018 - 22:52
...tout à fait, mais c'est un peu logique aussi...   si l'on compare aux "Caterham"  vendues toutes montées pour la plupart, et qui explique aussi les différences de prix qu'on peut trouver sur le marché, par contre en matière de fabrication, Westfield n'avait pas trop à envier à son "modèle" même si on doit bien reconnaître que Caterham est un cran au dessus sur pas mal de points, mais tout comme "Donkervoort" est encore un autre cran au dessus, faut être honnête et le dire...
J'ai pu voir des "Martin" extrêmement bien construites aussi, mais aussi tout le contraire, et c'est bien là le gros problème des kit-cars en général, et de ceux qui ont la responsabilité de les homologuer...  je n'aimerais pas être à leur place...  Very Happy
Nombre de messages : 1988
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Dim 9 Sep 2018 - 0:46
Il y a eu environ 160 pre-lit de fabriquées
elles sont comme les Lotus et Caterham, carrosserie alu, ailes et nez en poly.
le reste c'est comme Dino a dit
Tu cherches, une west absolument ou une seven ?
Sebm
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Dim 9 Sep 2018 - 8:22
Une westfield reste plus dans mon budget.
J'ai presque mis la main sur un vrai modèle de 87 endormi dans un garage ayant 6000 miles. Mais le proprio y tient tellement qu'il change d'avis constamment.
La il vend plus....
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Dim 9 Sep 2018 - 8:56
Tu ne répond pas à la question !
C'est westfield only on un autre seven te conviendrais (cat, Martin, mk, etc)
C'est quoi ton budget ?
Sebm
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Dim 9 Sep 2018 - 9:03
15 000 de budget maxi.
Non je suis pas buté sur westfield. J'ai regardé côté anglais ou belge mais déjà en France il y a des grosses arnaque alors à l'étranger...
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Dim 9 Sep 2018 - 9:18
Le marché de la seven est connu
Tu as été voir sur sevener, c'est certainement l'endroit où tu a les meilleurs chance de je pas te faire avoir.
Après tu as un budget un peu bas pour une west ou une Martin. Je ne parle pas des cat, ça devient n'importe quoi.
Bref
Soit tu trouve la perle en France, mais la seven commence à être recherchée
Soit tu fais un import
Soit tu augmente ton budget
Après, il y a plein de "merguez" dans ton budget. Mais ce ui passait en préfecture il y a quelques temps, ne passera plus.
Sebm
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Dim 9 Sep 2018 - 9:23
C'est clair que les prix monte de plus en plus.
Il y a quelques années à 12000 il y en avait pas mal.
J'aurais du acheter à l'époque.
Tu connais des revendeurs uk? J'ai eu un importateur français dernièrement au téléphone, il les payent moins de 10000 en Angleterre et les revend 17 en France en CGC.
Il faut juste trouver la bonne source
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Dim 9 Sep 2018 - 9:32
Tu sais, les recettes miracle n'existe pas.
Les "importateurs" ayant trouvé une source miraculeuse n'ont plus.
Celui dont tu parles et dont le nom commence par un G. Fais soit disant réviser les voitures et fais faire les conversations en Auvergne. Hors le patron du garage est un ami, il ne le connaît absolument pas.
Donc prudence avec les soit disant pro
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Dim 9 Sep 2018 - 9:36
Tu as un mp
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Conformité d'une westfield    Lun 10 Sep 2018 - 17:52
Si, je t'assure, on trouve des westfield (1987) à 12000€. C'est le prix de revient de celle que je viens d'acheter, compris voyage, transport, carte grise collection et tout et tout.
Je suis passé par un pro français, ce qui explique que j'ai eu mon document de datation en moins de 3 semaines..;
A plus  Papatruf
Kitcar.fr :: Espace entraide :: Administratif-
