 pont sierra couple court
westton
Nombre de messages : 22
Emploi : mainteneur
MessageSujet: pont sierra couple court   Lun 7 Mai 2018 - 21:28
Je tire environ 33km/h pour 1000trs/mn en 5eme . L'ancien proprio m' a dit que c'était un couple de 3,92.La fiche banc moteur donne 155Mph en 5eme au régime maxi. Ce qui a l' air de correspondre a ce que donne le compteur , 100Km/h a 3000Trs/mn.
Sur route ca peu encore a peu pres aller mais sur circuit j' ai du mal a passer la 4eme. Bref bien trop long.
Je suis en jantes 13", donc impossible de gagner sur le diametre. Boite de vitesse ford T9 mais je sais pas quel étagement
Existe t il des couples plus court que ca pour un pont de Sierra cosworth?
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: pont sierra couple court   Mar 8 Mai 2018 - 2:24
Il existe du 4.09 et 4.27 sur Scorpio. Sûrement en 7,5 de large.
westton
Emploi : mainteneur
MessageSujet: Re: pont sierra couple court   Mar 8 Mai 2018 - 8:38
Interessant ...super!
Le pont de sierra est le même que le scorpio? c'est plug and play ou il y a des modifs a faire? Y a t'il un autobloquant?
Sais tu quelle vitesse de pointe on prend avec l'un ou l' autre couple court?
MessageSujet: Re: pont sierra couple court   Mar 8 Mai 2018 - 10:01
Ça dépend des versions. Certains ponts de sierra sont en 7 pouces de large et d’autres en 7,5. J’ai un 3.14 et 3.38 en 7 pouces et un 3.92 en 7,5. Je peux passer de l’un à l’autre car j’ai fabriqué des entretoises exprès pour éviter de tout repercer, donc moi c’est plug&play.
Pour les vitesses tu fais le calcul. Mais ça ne va pas changer trop, genre 227km/h au régime maxi au lieu de 248 avec un 4.27.
westton
Emploi : mainteneur
MessageSujet: Re: pont sierra couple court   Mar 8 Mai 2018 - 11:53
génial! Plus qu'a mettre a la recherche d'un couple court de scorpio. Tu sais sur quelle version je peux trouver le plus court (4,27 si j'ai bien compris), et ou a part le bon coin.
Un pont sierra cosworth c'est 7 ou 7,5"?
Nombre de messages : 754
MessageSujet: Re: pont sierra couple court   Mar 8 Mai 2018 - 19:33
Sinon en 7" on peux aussi avoir 4.7 donc dans ce cas la vmax est inférieure à 200km/h
MessageSujet: Re: pont sierra couple court   Mer 9 Mai 2018 - 20:24
sur quoi en 4.7?
MessageSujet: Re: pont sierra couple court   Jeu 10 Mai 2018 - 0:16
j'avais choisi ce ratio sur mon auto avec le moteur zetec 2.0 afin de pouvoir utiliser toute la boite.
