 Boîte 325i
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Boîte 325i   Lun 2 Avr 2018 - 18:25
Bonjour à tous
Je suis allé voir tout à l’heure une boîte de 325i E36, d’après ce que j’ai relevé comme cotes, elle devrait rentrer mais ressortir d’environ 8cm. Quelqu’un a déjà fait le montage de ce genre de boîte sans modifier le châssis Haynes, au niveau du tunnel surtout. Et si vous saviez à combien de m.kg elle peut résister.
Nombre de messages : 1374
MessageSujet: Re: Boîte 325i   Lun 2 Avr 2018 - 20:02
Pour cette boîte c'est 35 mkg en atmosphérique, mais avec un poids plume comme auto ça peut passer aussi avec un turbo bien pêchu.
MessageSujet: Re: Boîte 325i   Mar 3 Avr 2018 - 7:28
J’ai lu sur le net que les 3 derniers chiffres sur la référence de la boîte correspondent au couple maxi qu’elle peut encaisser, c’est vrai ça?
Mon but est toujours de monter un TU5JP en turbo et les 35mkg seront assez vite atteints.
MessageSujet: Re: Boîte 325i   Mar 3 Avr 2018 - 9:05
Pour les n° sur les boîtes (??) je vais me renseigner.
Le problème, c'est que plus on approche des limites de la boite, plus il y a de pertes mécaniques et donc de chaleur produite.
Pour contrer un peu il faut installer un refroidissement de l'huile mais ça coute en poids et €€.
MessageSujet: Re: Boîte 325i   Mar 10 Avr 2018 - 21:29
Je pense que dépasser les 30-35mkg sur des boîtes d’origine a pas cher commencent à être tendu en terme de fiabilité. Si il le faut j’en peut même partir sur un 1.4 de même puissance mais avec moins de couple, mais ce serait frustrant.
Boîte 325i
