 Sterling DEFI sur LBC 15.000€
leggara
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Mar 23 Jan 2018 - 21:08
Un Sterling DEFI a vendre sur LBC
https://www.leboncoin.fr/voitures/1373214667.htm?ca=12_s
voici le texte de l'annonce :
Sterling entièrement reconstruite en 2017 ct ok. Il s,agit d un kit car avec sa carte grise type modifiée donc homologué, restauration depuis la base sablage châssis traitement époxy, 100% des pièces sont neuves :Allumage /carburateur/ embrayage/ joints/ alternateur/ batterie/ freins/ moteur essuie-glaces/ faisceau électrique .
Voici les photo :
Cela semble un bonne affaire (à voir sur place) , a voir c'est une DEFI ( l' épure du cockpit est amélioré avec un angle du pare-brise plus ouvert et un toit plus haut + immatriculation 59 du début des année 80) et équipée de belle jante PLS Daytona .
Cela change des pauvres daubes sans carte grise MOD  ou vendue sans moteur ou démontée pour a peine moins cher...
http://sterling-nova-defi-france-lille7.webnode.fr/
Floumy
Nombre de messages : 20
Emploi : Resp Bureau Etude
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Mer 31 Jan 2018 - 8:35
elle est redescendu à 15.000 Euros,
ça devient vraiment intéressant.
https://www.leboncoin.fr/motos/1377463515.htm?ca=12_s
leggara
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Mer 31 Jan 2018 - 20:06
Bonsoir,
Voici les photos :
Très joli pot d’échappement en inox et assez haut donc la jupe arrière a était modifiée et faite en trois sections ( accès au moteur plus facile) et a 1ere vu ,c'est du beau boulot.
Oui pour ce prix c'est tout a fait achetable... (faut voir la voiture quand même )
visiblement le vendeur a Besoin de rentrer du cash rapidement  donc a voir si il y a encore une petite marge de négociation?
Bref un bel exemplaire à un prix raisonnable ( elle devrais être vendue en 15 jours )
surtout quand d'autres essayent de fourguer des Sterling ( ou autres ) à restaurer ou a moitié montées ou a moitiés finies voir les deux pour à peine moins cher depuis des années:
Merguez:
http://kitcar.bb-fr.com/t10717-sterling-defi-a-vendre-lbc-6500
Merguez faisandée sans carte grise :
http://kitcar.bb-fr.com/t10231-il-y-en-a-qui-doute-de-rien
Nova toute fripée et défraîchie pour 12.000€ ( trop chère mais bonne base de restauration = achetable à 6000€ max)
https://www.lesanciennes.com/annonce/A150129-ventes-auto-nova-sterling-de-luxe-1973.html?ftype=vo&fcat=&search=Nova
Des Sterling DEFI qui trainent depuis des années vendue à moitié démontée pour 13500€ :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1047790380.htm?ca=12_s
leggara
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 5 Fév 2018 - 8:22
Bonjour , l'annonce est déactivée .
Est elle Vendue ?
Steph60
Nombre de messages : 7
Emploi : Aide soignant
MessageSujet: Sterling nova   Dim 11 Fév 2018 - 15:22
Bonjour je suis la personne qui a réserver cette sterling ,une question la carte grise et de
Octobre 82
Marque Volkswagen
Type 11AB MOD
Puissance 10cv
Et t,elle réglementaire pour rouler sur route
Elle a un châssis et moteur cox
Nombre de messages : 2981
Emploi : mode pre retraité
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Dim 11 Fév 2018 - 17:42
a priori elle parait au norme avec ses indications,
y a t'il la plaque constructeur avec les N° qui vont bien, dans le compartiment avant en principe ?
Steph60
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Dim 11 Fév 2018 - 19:31
Non pas de plaque mes apparemment il y a des spécialiste qui refabrique des plaque constructeur pour moins de 50€
Avec 10cv on peut mettre quoi comme moteur ?
Actuellement il y a un 1500 modifier en 1700 avec 2carbu simple corps !
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Dim 11 Fév 2018 - 19:43
oui en effet tu trouve des spécialistes pour refaire des plaques au norme
en générale tu a le nom du constructeur soit DEFI si s'est une clef en main ou le nom du premier propriétaire constructeur de la voiture
sans être vraiment obligatoire s'est préférable d'avoir le nom qui correspond au moment de l'homologation
10 cv en 1700 ça devrait être bon mais la je laisse l'avis au pro des moteurs
Steph60
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Dim 11 Fév 2018 - 21:58
Merci ! Vous avez pas une photos de plaque constructeur ?
Et je voudrait descendre le plancher car je fait 1m82 et j,ai la tête qui touche le toit ! J,ai vue sur une photo quil existent un caisson pour abaisser le plancher sous le siège, je sais pas si sa ce vend encore ?
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 0:09
je ne vais pas faire une photo de la plaque mais voila comment ce se présente
constructeur ...........
le ../../....
N°....
réception mine N° ..............
oui certain mettent des caisson pour rabaisser les sièges qui eux peuvent être fixe après avoir enlever les glissières et gagner de la hauteur
avec le soucis que tu imagine par la suite
les caisson tout ceux que j'ai pu voir avait ete fait maison après il est possible d'en trouver sur les bon site de vente
Steph60
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 8:33
OK merci!
Donc constructeur c,est Volkswagen ou sterling ?
Comment connaitre le numéro de mine ?
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 9:08
constructeur  DEFI ou Mr martin ou Dupont, celui qui a reconstruit la voiture
si tu n'a rien, il faut remonter a l'historique de cette voiture, chose pas facile mais pas impossible
certaines personnes qui te lise peuvent te retrouver ça et tu sera mis au courant un jour
rassure toi cette plaque n'est pas obligatoire, le principale est le N° de chassis, le mode/type
leggara
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 9:58
Hello,
Le constructeur de cette voiture est DEFI ,la base est VW.
Sur la mienne il n'y a pas de plaque constructeur DEFI ( il n'y en a pas toujours) par contre il doit y avoir obligatoirement le n° de chassis ( correspondant a la carte grise ) sur la poutre centrale entre les siège coté moteur ( prés de la cloison séparant le cockpit du moteur).
La plaque constructeur n'est pas obligatoire, le N° de châssis est impératif et il doit impérativement correspondre au n° de la carte grise.
NB :Si il y a la plaque de constructeur DEFI , le N° est identique au numéro de châssis quand a obtenir une photo d'un plaque constructeur DEFI cela ne sert à rien (elle ne sont pas reproductible)
Pour la carte grise comme le disait Labuse tout est ok , parfois il y a juste la mention MOD ,parfois la date de réception aux mines ( comme moi )  .
Pour avoir plus de place : deux solutions.
-soit fait des caissons de rabaissement de 13 cm en fibre de verre, en acier ou alu ( pas plus de 13 cm, après la voiture racle le sol et impossible de passé les dos d'ânes. )
- soit dé-coquer la carrosserie du châssis pour mettre des entretoises entre les deux.
pour ma part , j'ai choisi de faire les deux :
2 caissons  13 cm ( en  profondeur ) qui aurons  des formes différentes (asymétriques) pour le passager et le conducteur ET en plus le ré-haussement avec entretoise de 2 cm = 15 cm de gagner ( sur les conseils avisés du constructeur ).
J'ai choisi également d’élargir les sièges car depuis la promotion "Nutella" à intermarché, je passe plus en largueur...  Very Happy
D'autres propriétaires ont le même souci ,c'est ça aussi la cinquantaine...
Les DEFI avaient plusieurs possibilité concernant les cockpits :
Coupé : avec deux épures de pare brise
-D' origine comme les Novas avec un pare brise plus incliné ( reconnaissable a des montant de pare brise assez fin et avec une arrête vive sur les montant ).
- Amélioré par DEFI avec une épure de pare brise et un pare brise moins incliné avec des montant de pare prise arrondis et plus gros, un ciel de toit très légèrement bombé,plus haut et les vitres latéral positionné différemment.
Targa : plus de problèmes de têtes qui touche le toit .( 2 exemplaires connus)
Cabriolet : plus de problème de claustrophobie, pare brise assez relevé ( obligatoire en cas d'accident). 6 exemplaires connus + quelques cockpits disponibles en options.
pour Le moteur :
mettre un double corps Dell'orto ( rare et cher ) qui ne serviras à rien si le rapport de boite est court.
idéalement  pour un max de performance sans " trop bousculer"  les caractéristiques de la carte grise (10 cv ) la préparation idéale serai :
moteur 1700
boite longue ( rare et cher)
double carbu ( plus de conso ,plus délicat à régler )
embiellage de Porsche 356 ( rare et cher )
échappement inox en correspondance ( avec calcul de l’épure pour la fuite des gaz )
calcul précis des rapport puissant /rapport de boite/cinématique et taille des pneu AV/AR
Pour ma part sur mes voitures, je ferai rien sur les moteurs avec une sterling DEFI ont a l'impression d'aller plus vite ( pas toujours rassurant surtout par temps de pluie = zéro visibilité) et ensuite il faut que le reste suivent ( freins, amortissement, visibilité AV/AR ).
De tout façon DEFI ou pas contre un parapet en béton d'un pont, la voiture est explosé ( certain donc j'aurai la délicatesse de ne pas nommé ont essayé... j'ai les photos du résultat c'est très impressionnant)
L'autre conseil : Bien vérifier les connexions des durites d'essences car comme le réservoir est plus haut que le cockpit en cas de fuites tout coule dans le poste de conduite...
Avoir les fesses  mouillées de SP98, c'est pas cool...
Félicitation pour l'achat ,cette DEFI m’était inconnue ( il en reste 57 à identifiées )...
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 12:48
bien voila pratiquement tout est bien dit
bon laurent aurait peu éviter certain souvenirs mais au moins on a la preuve que la caisse résiste au crash test
mais le sp98 moiiii j'ai pas pu essayer
leggara
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 15:17
Hello Roger,
Promis c'est la dernière fois que je te vanne sur cette vieille mésaventure !
Steph60
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 17:16
Merci pour vos conseils !
Le moteur et passer en 1700 avec 2carbu et pot inox mes boîte courte !
Une boite longue sera sûrement ma première modif
Mes avant je vais descendre le plancher ,rallonger la direction avec un moyeu escamotable et un volant tulipe
leggara
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 18:43
De rien,
Si tu as la possibilité de mettre des photos ( intérieur du cockpit, intérieur coffre avant et moteur).
Steph60
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 19:24
Je vais la chercher la semaine prochaine je ferais des photos !
Une chose me fait peur le réservoir et dans le coffre av !
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Lun 12 Fév 2018 - 22:59
ça s'est sur en face d'un parapet de pont tu aura du sp98 sur le siège
non je déconne la voiture est mieux équilibre et il n'y a peu etre pas plus de risque qu'au dessus du moteur prêt a prendre feu a la moindre fuite de carburant
Steph60
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Mar 13 Fév 2018 - 8:13
Oui il et vrai que la répartition des poids sur cette voiture et beaucoup sur l,arrière !
Sa me fait pensé au Renault 8 et Simca 1000 ou on montait également le réservoir a l,avant !
Par contre j,ai pas fait attention a l'emplacement de la batterie sur la sterling !
leggara
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Mar 13 Fév 2018 - 10:26
La batterie peut être à plusieurs endroits :
- Derrière le siège passager
- Dans le coffre Avant avec le réservoir
- Dans le passage de roue Avant coté passager ( un peu comme les Ferrari des année 80) pour mettre un max de charge à l'avant de l'essieu pour éviter que la direction soit trop légère et que la voiture louvoie à haut vitesse.
Le souci d'un réservoir à l'avant est que le comportement de la voiture change au fur et a mesure que le réservoir se vide.
Son positionnement idéale reste entre le cockpit et le moteur ( répartition des masses/endroit moins exposé en cas d'accident) la contre partie reste les fuite d'essences prés du moteur = vérifier que les durites sont bien serrés.
wilde
Nombre de messages : 185
Emploi : indépendant
MessageSujet: Re: Sterling DEFI sur LBC 15.000€    Mar 13 Fév 2018 - 20:46
Ouais, 30 à 40 kg de plus, ta vitesse de pointe tombe à 90 ! Very Happy
