 2 cv bmw
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
gipa39
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: 2 cv bmw   Dim 11 Fév 2018 - 13:46
actarus a écrit:
j'ai voulu régler le ralenti aujourd'hui (avec un flexible de trois mètres sortie silencieux qui sort par la chatière du garage pour pas me peler et pas mourir asphyxié)
La longueur de l'échappement influe sur le fonctionnement du moteur. Je ne pense pas que rallonger de trois mètres sa longueur soit un bon moyen pour régler le ralenti.
Sanson
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: 2 cv bmw   Dim 11 Fév 2018 - 14:00
actarus a écrit:
je suis obligé de couper en débranchant la masse batterie.le neiman ne coupe plus.
je vais me pencher sur le problème,tout est bien scotché maintenant.il faut que je revire tout.
je me tirerais deux fil comme a dit sanson au tableau de bord pour éteindre.
Petite précision :
Le coupe contact de sécurité (au guidon) n'est pas un arrêt usuel, c'est un arrêt d'Urgence.
C'est vraiment un coupe-circuit (version Hard).
Le vrai arrêt se situe au neiman, sur la moto, c'est celui qu'il te faudrait utiliser.
Maintenant que ta bitza (2 ch + BM), fonctionne (même imparfaitement), profites en pour faire le tri et rajouter/retrancher les fonctions qui t'intéresse.
N'hésite pas à rajouter relais (notamment statique) et automatisme.
Ton schéma est un peu trop compliqué pour le suivre, comme cela, sur l'écran pour quelqu'un d'extérieur.
Redessine un schéma, pour toi, cela finalisera les choses et clarifiera ton esprit.
De plus, cela permettra de l'épurer.
C'est simple, mis branche par branche, mais incompréhensible lorsque tout est exposé dans son ensemble.
Avec un ordi, un logiciel de dessin (ou similaire) et le jeu des calques, cela aide beaucoup.
N'hésite pas à différencier les fonctions (les branches), dans le cablage et dans ton schéma : ce sera plus simple d'assurer la maintenace.
Protége unitairement ces branches (départ du courant)
Fait très attention à l'ECU (appelle comme tu voudras) : c'est un ensemble très solide, très fiable, mais qui n'aime pas du tout les erreurs !
Lors du cablage, je procède toujours ainsi :
Je prépositionne mes fils (conducteurs) jusqu'à la finalisation terminale (compris le schéma).
Ce n'est qu'au dernier stade, lorsque tout est clean, que je fixe le faisceau.
J'utilise beaucoup de gaine rilsan, je limite au max les cosses, préférant en cela les soudures avec protection gaine thermo autocollante époxy.
Je soigne tout particulièrement les reprises de masse, les blindages, les points de masse.
J'évite les cosse Faston (Elles sont suceptibles de générer des mauvais contacts) et ont une élasticité limité (branchement/débranchement)
Je leur préfére les cosses à oeil (ronde), j'use de rondelles éventails (AZ), de vis laiton, ...
Le plus délicat, dans un faisceau, que celui-ci soit moto, auto ou avion et plus, c'est les masses et le circuit de retour ...
C'est là qu'il faut particulièrement réfléchir.
actarus
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: 2 cv bmw   Dim 11 Fév 2018 - 19:28
je n'ai pas trouvé d'ou vient le problème,j'ai donc mis un interrupteur(fil neiman moto).tous mes fils sont soudés a l'étain avec gaine thermo.ç'est beaucoup plus propre et ça limite les problèmes,je n'aime pas trop les cosses non plus..n'ayant pas encore fabriqué de dépressiometre,j'ai un peu réglé le moteur a l'oreille,et ça a l'air pas trop mal.au moins j'ai un ralenti et un fonctionnement qui semble a peu prés identique sur chaque cylindre
je vous mettrais une petite vidéo quand j'en ferais une.
FP 74
Nombre de messages : 37
Emploi : RETRAITE
MessageSujet: Re: 2 cv bmw   Dim 11 Fév 2018 - 19:32
bonjour; je corobore tout a fait au propos de Sanson et a la necessite de la qualite de la connectic:masse,privilegier les connctions;, soudees,faire ton schema et surtout brancher le calculateur comme sur la moto.
PS
Sancon;j'ignorais que les calculateurs etaient pouvus d' une fonction arret moteur; a propos des relais est ce toujours necessaire , pour mon projet, je commence a reflechir au faisceau et j'avais plutot envi d'en mettre un minimum(durant ma carriere ça ete une cause importante de panne)
cordialement
Sanson
MessageSujet: Re: 2 cv bmw   Dim 11 Fév 2018 - 20:40
Cela dépend du calculateur.
On peut arrêter de plusieurs manière un moulin : coupure de l'allumage, coupure de l'injection, coupure carburant (EV), ...
Sur les motos, on a un coupe circuit au guidon, en général, il met TOUT à la masse.
On a maintenant des relais dit "Statique" (J'aime beaucoup).
C'est fiable, sans contact, rapide, inerte aux vibrations, relativement compact.
Les relais électromécaniques sont toujours d'actualité : c'est une manière peu couteuse de couper/alimenter les gros consommateurs.
Le Hic, c'est de trouver des relais fiables : trop de truc estampillé "automobile" ne tiennent pas la durée (+ humidité, oxydation, ...).
Dans le domaine "auto", il y a de forts courants (+ de 10 ampères), cela commence à faire.
Le cuivre étant couteux, les conducteurs nombreux, on a toujours intérêts à gérer la puissance au plus court, on passe donc par des relais.
Imagine un peu :
La plupart des commandes passent par le tableau de bord, si les interrupteurs devaient couper les 20 ampères des phares, de l'allumage, des ..., les composants qui seraient nécessaires (et leurs tailles !), ce seraient quasi impossible avec les risques de court-circuit à la clé.
En construction amateur, sans les contraintes de prix de revient industriel, on a intérêt à dissocier les fonctions, bien proprement de manière à réduire et les risques de pannes et leurs recherches.
    Note que sur les autos "lambda" d'autres impératifs sont de mises ... , ainsi, si un phare claque, le code s'allume.
    Il en est de même pour les clignotants, c'est le stop qui prend la relève.
    Une des raisons pour laquelle la recherche de panne est parfois un casse-tête : les retours de lampes se font, parfois, par d'autres lampes ...
    C'est une des raisons qui, devant la complexité croissante du faisceau, a fait basculer les constructeurs, avec plus ou moins de bonheur, vers le multiplexage.
    Beaucoup de déboires, au début : la raison ?
    Des connecteurs de faibles qualités
Faire simple, c'est souvent le plus difficile !
La question n'est pas tellement du niveau de l'envie, mais du nécessaire (voir vital).
Il faut bien scinder le besoin, le traiter, en traiter la sécurité (redondance), et passer au problème suivant.
Sur une voiture, et compte tenu des moyens dont nous disposons (Ordi), voir des options comme les arduino (en mettant les choses au max avec un superviseur), on a plus de facilités que par le passé (papier, crayon, calque, ...).
NB : On dispose, également, de dispositif dit de "Sécurité", il s'agit de choses complexes mais donnant une sécurité optimum, à des prix, aujourd'hui, accessible.
Les fils (Conducteur) ont aussi leur mot à dire.
Ainsi un câble UL (norme américaine, non reconnue en France, tient 115°C, tandis que le câble CE fond à 85°C …), certain relèvent des deux normes …, mais c’est plus couteux.
Autre point :
En europe, on passe les conducteurs dans une sorte de gaine plastique que l’on appelle « souplisseau ».
En aviation, sur le Rafale, par exemple, tout passe en gaine Rilsan …, ce n’est pas très cher.
En tirant sur la gaine, on l’adapte à la taille du toron (la gaine se rétracte), si on veut « sortir » un fil, c’est simple, on le passe à travers une maille, bref, pratique.
En prime, si la gaine repose sur le champ d’une tôle bien aiguisée et est soumis aux vibrations (et il y en a !), ben c’est la tôle qui s’use.
Cela dit, si une voiture passait aux mines (ou ce qui en tient lieux), avec de telles gaines, j’ai peur que celle-ci soit refusée …
Dans 95 % des cas, un incendie démarre avec un problème électrique (et une protection insuffisante ...)
FP 74
Emploi : RETRAITE
MessageSujet: mise a niveau   Lun 12 Fév 2018 - 18:05
bonjour; je profite de ton sujet pour remercier Sancon de cette mise a niveau justifiee;
actarus
MessageSujet: Re: 2 cv bmw   Mer 14 Fév 2018 - 19:51
aujourd'hui,j'ai réglé ma synchronisation avec un dépressiomètre fait maison.
tuyau d'aquarium sur une planche avec du lhm dedans.le résultat est plutot satisfaisant.
j'ai remonté les ailes pour un essai routier routier demain si c'est possible.
elles seront remplaçées plus tard pour la mise en peinture.c'est pas demain
actarus
MessageSujet: Re: 2 cv bmw   Jeu 15 Fév 2018 - 20:31
actarus
MessageSujet: Re: 2 cv bmw   Hier à 11:52
les essais routiers sont concluants.j'ose pas aller trés loin,mais c'est le jour et la nuit avec une deuche.
le bruit au ralenti est similaire en plus rauque,mais quand les papillons s'ouvrent,là c'est différent.
c'est trés coupleux et ça file.ne trouvant pas les vitesses au début,je démarrais en 3 eme,et ça bronchait pas.et sortie de mon portail,ça monte.
j'ai le démarreur qui est resté enclenché,avec la vitesse,il s'est soudé,du coup j'en attends un autre.
les freins sont trop faibles,on dirait mon 103 sp de l'époque en 75 avec ses freins a tambours,ça freine pas,ça ralenti.freins a revoir pour se faire plaisir,mais là,je sèche.un mastervac de ds ne passe pas sur le tablier de la deuche,je vais me renseigner,c'est trop dangereux.on roule pas tranquille,aucun intéret.
2 cv bmw
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Kitcar.fr :: Kitcars sur base 2cv :: Le coin Deudeuche-
