 moteur rs 2000
seven dutton
Nombre de messages : 13
Emploi : commercant
MessageSujet: moteur rs 2000   Jeu 11 Jan 2018 - 15:08
bonjour a tous
on m as fait une proposition ce matin ...mais je n y connais rien en moteur et je voulais un avis .
ma dutton est équipé d un 2.0 pinto boite 4 . on me propose un bas moteur boite 5 de rs2000 ou il faudrait juste remonter la culasse du pinto !!!!
le jeux en vaut il la chandelle ? y a t il un intérêt ?? vais je gagné en puissance ?
merci de vos lumières
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: moteur rs 2000   Jeu 11 Jan 2018 - 15:56
Seul un spécialiste de ces moteurs peut te répondre.
C'est la même base, mais il n'est pas certain que cela s'adapte facilement.
Je connais bien Renault, et ce qui parait assez facile vu de loin peut se transformer en galère avec pas mal de sous.
Les pistons peuvent ne pas convenir etc....
De toute façon, sans changement sur la culasse, le gain sera faible, moins de 10%.
seven dutton
Emploi : commercant
MessageSujet: Re: moteur rs 2000   Jeu 11 Jan 2018 - 20:09
Merci de ta réponse effectivement j imaginais pas ça très facile ni avec un gros gain
moteur rs 2000
