Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Accouplement 2 moteur gsxr
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 25 Nov 2017 - 19:50
Ayant un projet qui mûri dans ma tête, un gros projet piste de folie....
Je cherche le maximum d'informations concernant l'accouplement de 2 moteur de moto, en position arrière et en 4 roues motrices.
Si des membres ont des infos, des plans, des photos, tout m'intéresse Wink
Merci d'avance
Sportivement
Bapt
Nombre de messages : 2054
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 25 Nov 2017 - 20:20
Juste une idée comme ça
Il ne serait pas plus judicieux d'avoir un moteur à l'avant et un autre à l'arrière ?
Une commande de boîte, d'embrayage commune
Idem pour l'accélérateur.
Tu relis chaque moteur à son train arrière chaîne. Elle fera office de "tampon" si il y des différences de grip, de régime entre les 2 moteurs
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 25 Nov 2017 - 20:27
Oui j'ai penser à ce montage : 1 moteur pour chaque trains, mais à mon avis il va être très difficile de synchroniser l'ensemble, alors que si les 2 moteurs sont montés "ensemble" sa serais surement un tout petit peut plus simple !!??? Même si il y'a sûrement des heures de mise au point...
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 25 Nov 2017 - 22:22
reliés ensemble oui , un sur chaque train non , a moins que tu veuille faire des tres petits ronds
t'imagines sortie de courbe gouache a donf avec la roue inter qui prend 12000 ds le meme laps de temps qu'a dix ?
non poses les comme un V8 l'un devant l'autre et reliés par chaines doubles en sortie de vilo
ou plus tech , tu cherches un vilo de caisse et tu coupe soude les deux carters ensemble , t'aura un vrai V8 et au regime max , une trique d'enfer , un orgasme auditif et la pulpe collée au fond de la boite
et vu ta dextérité je pense que tu es cap
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 25 Nov 2017 - 22:55
Un montage de ce genre a été réalisé sur une monoplace d'autocross et le résultat est ...copieux Very Happy Very Happy
Tu dois déjà connaître !
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 25 Nov 2017 - 23:02
Alain944t, c'est bien dans cette position que je pensait les monter, après se serait en propulsion, sa simplifierait la choses, mais en 4 roue motrices le montage est différent..:/
Souder les bloc pour en faire un V8, sa ne me convient pas trop, sa enlève je trouve le style "fait maison"
Gtm63, oui je connais, c'est d'ailleurs en voyant sa que sa ma donner l'envie Wink
Il y'en a même une à vendre sur leboncoin, le vendeur m'a expliquer quelques truc mais ne peut pas m'envoyer de photos supplémentaire :/
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 25 Nov 2017 - 23:44
tu plaisantes j’espère en disant "ça enlève le coté "fait maison"
coupler deux moteurs de cette façon est un véritable tour de force dont tu ne serais pas peu fier et a juste titre , mais je t'accorde le fait que ce soit très compliqué en réalisation
ça t’enlèverait du poid et en choisissant bien le vilo de caisse (plutot a plat) avec un bon equil , tu te ferait iech en mise au point c'est sur, mais quelle régal , ça doit couiner sévère des petites gamelles a 12000
perso j'ai regardé un peu mon moteur sur mon projet , j'aimerais attraper 10500/11000 mais avec de grosses gamelles va falloir chiader un max les soluces d'amaigrissement des pièces mobiles
t'es a combien d’alésages sur tes moulins ?
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 26 Nov 2017 - 11:31
Alain, bien sûr je sais qu'accoupler 2 moteur pour en faire un V8 reste du Made in chez toi que tout le monde aimerais savoir faire, moi le premier, car j'en suis tout simplement incapable, il me manque beaucoup de connaissances techniques pour un tel montage Wink
Les cylindres d'un GSXR sont suivant les modèle entre 76 et 81mm pour le 1300 Hayabusa Wink
En fouinant sur le net, je vois de tout en accouplement de moteur.
Mais un montage simca m'a interpellé, en plus avec des moteurs que je connais bien, les moteurs de Simca 1000.
Simca avait eu le projet d'un moteur U8 pour matra bagheera, enfaite il ont prit 2 moteur de Simca rallye2, il les ont monté en position V8 tout en gardant les 2 villebrequins, avec leur distri chacun, et une simple chaîne de distribution pour relier les 2 villebrequins, il avait appeler celui-ci le moteur U8.
Je pense que ce montage pourrait être intéressant Wink
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 26 Nov 2017 - 11:43
Pour le U8, j'ai vu un des premiers montages. Justement en U parce que les 2 moteurs étaient verticaux et relié sommairement avec une plaque d'alu qui faisait entretoise de boîte et support de la chaîne de liaison.
Quand je dis sommairement ce n'est pas péjoratif parce qu'il faut bien faire un proto et des fois un proto de proto Very Happy
L'intérêt c'était une seule commande de boîte, autrement c'était la m..., VW s'en est aperçu avec la Jetta bimotor et même Citroën.
Maintenant en 2017, pour l'alimentation, l'électronique pourrait régler tout les problèmes.
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 26 Nov 2017 - 12:04
Ca j'y crois pas , tu te sous estime , avec un peu d'aide et d'infos , tu es loin d’être couillon et ton taf me parait être de très bonne qualité , c'est un gros point qd tu touche moulin , esprit meca et montages soigneux , le reste s'acquiert facilement a notre époque et pis le défi du dépassement de soi que tu semble déjà posséder , ne le range pas aux oubliettes non plus , c'est souvent ce qui fait la difference Wink
comment ca j'te pousse ?
allez hop un V8 2.6 YAB made-in bapt53 hein les gars on signe tous pour voir ça non ?
guss077
Nombre de messages : 476
Emploi : Oui, enfin stable !!
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 26 Nov 2017 - 13:53
Chez radical, la sr8 est équipée d'un v8 réalisé avec 2 moteurs Hayabusa
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 26 Nov 2017 - 14:03
A 100 % pour voir et aussi pour entendre la musique cheers
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 26 Nov 2017 - 16:05
Il y a eu aussi une seven avec 2 moteurs de moto accouplé
Je l'ai vu tourné, le gars disait qu'il n'a jamais pu faire plus de 300-400.kms sans emmerdes
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Mar 28 Nov 2017 - 22:23
Bonsoir à tous,
GTM, c'est exactement sa, le U8 semble être une bonne alternative, 2 moteurs, et une seule boîte de vitesse.
Car ce qui semble le plus merdique dans l'accouplement de 2moteur moto, c'est la synchronisation des boîtes.
Reste à savoir si une boite moto peut résister à la contrainte de 2 moteurs, plus le poids d'une auto...!?
Alain, merci beaucoup de croire en mes capacités, mais moi j'y crois pas...:b
Merci je t'avoue qu'un V8 made in chez moi, sa serais la classe :b
Résonance, j'ai contacté un gars qui roule avec un buggy bimoteur en autocross, et lui arrive à rouler casiment une saison sans toucher à la mécanique !?
Tu aurais des photos de cette seven ?
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Mar 28 Nov 2017 - 22:35
Oui mème qu'avec un Rallye 2 à droite et un solara à gauche, l'admission est "au milieu et les echappements latéraux.
Bon, ça va etre le foin au niveau des sens de rotation mais bon quand il restera plus que ça...
Baptiste t'es icorrigible!!!! et heureusement...
Nombre de messages : 1383
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Mer 29 Nov 2017 - 18:53
Hola
vu sur le net
jm
Nombre de messages : 409
Emploi : rien
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Jeu 30 Nov 2017 - 11:27
Russ Collins le faisait sur ses drag
et pas que 2 moteurs
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Jeu 30 Nov 2017 - 12:00
Les poulies sont montées sur des amortisseurs de couple, sans ça les chaînes cassent très vite et surtout carter obligatoire ! affraid
wilde
Nombre de messages : 228
Emploi : indépendant
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Jeu 30 Nov 2017 - 22:06
Bah, y a déjà eu la 2ch à deux moteurs, c'est faisable donc ! (tout est toujours faisables, faut "juste" les solutions)
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Ven 1 Déc 2017 - 0:00
Concevoir un moteur n'est pas à la portée de beaucoup de monde.
Le plus difficile est la résolution des problèmes vibratoires. Même certains préparateurs de renom se sont cassés les dents.
La solution des vilebrequins accouplés n'est pas si aisée que cela. Les moteurs Hyabousa utilisés sur les formules france pétaient les vilos à tour de bras. les reprises brutales d'adhérence induisent des pics de couple destructeur;
Les applications sur terre sont plus aisées car moins de reprise brutale de l'adhérence.
Il en est de même pour les solutions bimoteur voir 2CV, et Renault Muschang qui avait gagné le rallye des cimes, il y a longtemps.
Ce serait certainement un challenge intéressant mais il faut des moyens.
Ce n'est pas forcément une solution économique.
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 3 Déc 2017 - 13:55
Marc, oui tout le monde me dit de faire comme tout le monde sa sera plus simple, mais je veut pas ! Moi j'aime me faire chier à réfléchir à des prépa qui sorte du lot ! :b
Pbay, cette photos vient du forum, un membre qui montait une réplique T16, il n'y a jamais eu de suite :/
Le montage bi moteur est plus simple en simple propulsion,ou je veut du 4roue motrices Wink
Gordini, merci de ta participation Wink
Effectivement ont voit beaucoup plus souvent ce type de montage en course sur terre.
Il ne faut pas rêver, "bricoler" chez soit un montage bimoteur, sa n'auras jamais la fiabilité d'un moteur de série....lorsque l'on s'attaque à un tel montage il faut s'attendre à des années de fiabilisation Wink
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 3 Déc 2017 - 15:09
j ai vu un montage sur un proto Norma en circuit
je dois avoir des photos je regarde ça
Nombre de messages : 1586
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 3 Déc 2017 - 20:34
Il y a quelques années (fin années 2000), il y avait un mec qui courrait en championnat de france de la montagne avec un proto (peut etre norma) blanc avec 2 moteurs de moto.
Mais je sais plus le nom, dsl
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Dim 3 Déc 2017 - 22:43
C'est bien ce qui me plaît da.ns ta façon de voir les choses....
Et je crois que je n'en suis pas loin....
À plus. Papatruf
Michel LORETTE
Emploi : Commercial
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Lun 4 Déc 2017 - 11:38
http://www.bocheauto.com
matchouse
Nombre de messages : 27
Emploi : Dessinateur industriel
MessageSujet: super 7 a 2moteurs   Ven 8 Déc 2017 - 12:44
Moi j'ai vu personnellement la tiger Z100 et je peux vous dire que ça va.
https://www.tigerracing.com/model/tiger-z100/
Sinon, tu peux acheter un V8 tout fait:
http://www.h1v8.com/page/page/1562068.htm
Matchouse
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 9 Déc 2017 - 9:36
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Sam 9 Déc 2017 - 9:39
comme promis voici les photos du protos norma
Nombre de messages : 1737
MessageSujet: Re: Accouplement 2 moteur gsxr    Jeu 18 Jan 2018 - 22:15
» Casse moteur GSXR
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
