 Fabrication couple conique
rib
Nombre de messages : 80
Emploi : etanchéité
MessageSujet: Fabrication couple conique   Dim 12 Nov 2017 - 10:42
Salut, sur ma caterham R300, il n'y a que 2 couples dispo: le 3.62 un peu long et le 3.92 bien trop court. J'aimerai en faire fabriquer un intermédiaire de manière a utiliser les 6 rapports plus souvent, je ne fait que des courses de côtes. Quelqu'un aurait il une adresse en RP ou province ?? merci. rib elephant
http://www;ortega95.skyrock
Alvin24
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Fabrication couple conique   Ven 17 Nov 2017 - 14:00
Hello,
pas évident a trouver quelqu’un qui fait ça en pièce unitaire, et alors le prix.........
Nombre de messages : 1089
MessageSujet: Re: Fabrication couple conique   Dim 19 Nov 2017 - 0:45
Ça ressemble à des ratios de différentiel de Ford(Sierra notamment), si ce sont les mêmes il en existe en 3.64, 3.77 et 3.91 aussi. À vérifier
guss077
Nombre de messages : 476
Emploi : Oui, enfin stable !!
MessageSujet: Re: Fabrication couple conique   Dim 19 Nov 2017 - 9:14
Après il y a aussi la possibilité de ré etager ta boîte. Par exemple sur porsche avec une boîte 6 de 993. On remplace la 6 ème par la 5 ème et on change 3 4 et 5.
Tu peux aussi jouer sur les dimensions des pneus.
gipa39
Nombre de messages : 557
MessageSujet: Re: Fabrication couple conique   Dim 19 Nov 2017 - 11:09
MessageSujet: Re: Fabrication couple conique   Dim 19 Nov 2017 - 21:38
Mets le plus court et change les jantes par des plus grandes.
remi 08
Nombre de messages : 84
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: Fabrication couple conique   Jeu 23 Nov 2017 - 20:41
il existe également du 4.44 chez les anglais, j'en ai un sur un pont de ford sierra
rib
Emploi : etanchéité
MessageSujet: Re: Fabrication couple conique   Jeu 23 Nov 2017 - 22:50
risque de faire un peu trop court non ?? je cherche un 3.77 ou 3.92. elephant
» ESSIEU COUPLE CONIQUE 22x7 A LA PLACE DE 25x8
» Un C4GI 1200kg
» nez de pont 411 404
» présentation Pierre38
» C'est un DIESEL ?????????????????????????????
