 projet de Floumy
Floumy
Nombre de messages : 45
Emploi : BE
MessageSujet: projet de Floumy   Mar 8 Aoû 2017 - 13:07
afin de partager notre passion, vous trouverez dans ce poste l'avancement de la remise en état de ma Nova, récemment acquise auprès d'un collectionneur privé.
prise de contact par tel le 30/03/17,
le vendeur n'a pas roulé avec le véhicule.
le parchoc est à revisser, un vérin du dome est à changer, les fils electique 'ne sont pas propre", la voiture ne démarre pas.
Il y a 2 moteurs, Subaru (2L turbo, 1996, type moteur EJ20) monté dessus et Porche sur palette le tous pour 11000 Euros.
pas de CT.
J'ai redescendu légèrement le prix après la première visite.
J'ai loué un plateau permis B le samedi 29/04/17 pour aller la chercher seul. réveil à 4h00, retour à la maison milieu d'après-midi.
Après un démontage de l'habitacle, puis un gros nettoyage dans les faisceaux électrique, j'ai réussi a faire démarrer la voiture le Lundi 26 Juin au soir.
Juillet 2017 : reprise du faisceau moteur complet et suite études complète des schéma elec, reste le débitmètre à changer + ajouter nouveau connecteur.  début Aout 2017 le moteur démarre parfaitement, la boite de vitesse fonctionne.
avant:
après:
...à suivre ..
weldman
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Mar 8 Aoû 2017 - 15:13
y a pas photos !!c'est plus propre !
leggara
Nombre de messages : 477
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Mar 8 Aoû 2017 - 16:15
Bonjour et félicitation pour ton achat , c'est une bonne affaire et cette DEFI est très jolie .
http://sterling-nova-defi-france-lille7.webnode.fr/
GWEN44
Nombre de messages : 348
Emploi : faire des routes...
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Mer 9 Aoû 2017 - 21:51
les gaines, ça fait tout de suite plus propre !
mais ta carte grise est en conformité avec la puissance du moteur Subaru ?
Floumy
Emploi : BE
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Jeu 10 Aoû 2017 - 8:03
En effet Gwen,
la carte grise n'a pas l'air en accord,
j'ai en Z.1: MENTION DRIRE avec une date,
est ce que tu penses possible de retrouver un justificatif afin de connaitre quel moteur pouvait correspondre à l'époque?
D'après ce que j'ai lu sur le forum (qui est vraiment pratique pour retrouver l'historique de cette nova ),
cette nova à été modifié en 2012, pour passé du moteur Porche au moteur Subaru.
elle était à vendre entre 25 000 et 30 000 Euros il me semble .
les différents contrôles techniques ont été effectués, avec le dernier à valider en 2016.
Je pensais dès le départ remonter le moteur porche, mais après avoir réussi à redémarrer le Subaru, j'aimerai tester ce que cela donne.
Je me suis donné 2 ans afin de la refaire propre,
revendre les moteurs afin et la mettre totalement conforme est tout à fait possible,
et plus sage en cas de d'accident je l'admet.
GWEN44
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Jeu 10 Aoû 2017 - 9:11
Mention Drire c'est plutôt positif , dans le sens où elle a dû y passer et
que si tu as la carte grise c'est qu'elle a été conforme.
Par contre tu as quoi marqué en D1 D2 D3 ?
et pour la puissance en P6 ? c'est ça qui va définir ton moteur !
Floumy
Emploi : BE
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Jeu 10 Aoû 2017 - 10:47
Voici les données de la carte grise:
D.1 -> VOLKSWAGEN
D.2 -> 1200APPARENT
D.3 ->
D.6 -> 9
rien en D.3
et j'ai l'impression que les valeur ne correspondent pas,
je vois mal un moteur 1200cc(34 chevaux à 3800 tr/min) faire 9ch fiscaux, il me semble que ça doit être 7 ch.
Le moteur Porche est un flat de 914, je ne me suis pas encore penché dessus afin de connaitre le model exact.
leggara
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Jeu 10 Aoû 2017 - 13:41
Bonjour Floumy,
Ta voiture est une DEFI avec un moteur d'origine VW 1600, le P.6 normalement il doit être noter 9 cv
je pense que le moteur porsche 914 de 2 L a été monter après la reception mine, ce qui fait qu'il ne correspond pas a la carte grise ( encore moins celui de la SUBARU).
Ta mention D.2 est erronée normalement c'est 11 AB 11 MOD
Sur ma DEFI avec moteur 1200 sur le D.1 il est noter Volkwagen
est sur le D. 2  11 D 1 MOD
D.3 il n'y a jamais rien ou alors 0000
P.6 7 cv  le moteur est un 1200...
P.6 9 cv si c'est un 1600
P.6  11 cv si c'est un 2 L
Z.1 mention DRIRE avec la date de réception  aux mines
NB:DEFI n'a fait que 3 voitures avec des 6 cylindres (  un 2.4 l Porsche vendue au Luxembourg , un flat 6 Porsche 3L vendue en France vers 1984  et un V6 PRV en 1996 )
Le plus important est d'avoir la mention MOD ( j'ai plusieurs DEFI et elles ont toutes cette mention sur le D.2 (parfois 13 AB1 MOD ou 11D1 MOD ou 11 AB 11 MOD)
Je vais voir si je peut t'avoir les documents de construction relative à ta voiture ( je te promets rien) normalement c'est archivé, faut il encore les retrouver.
Si tu garde le SUBARU tu ne pourra pas rouler sur route ouverte ou a tes risques et péril idem pour le 2 L Porsche, dans tout les cas pose une masse de 20 a 30 kg a l'avant et pose des amortisseurs Monroe (  ils ne s’écrasent pas sous la pression aérodynamique, la masse à l'avant évitera de partir en sous virage en sortie de courbe  ou sur les rond point = tu fini tout droit dans le bas coté, évite les sols mouillés ou humides, là le SUBARU te mettra en sur virage avec un méchant effet pendulaire = tête a queue assuré...)
Enfin je pense que tu connais tout ça mais sur les Sterling nova c'est très prononcé du fait de la légèreté de la voiture
GWEN44
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Jeu 10 Aoû 2017 - 14:32
D.1 -> VOLKSWAGEN
D.2 -> 1200APPARENT
D.3 ->
D.6 -> 9
je pense que tu voulais dire
P.6 -> 9
Si lors du passage aux Mines elle avait un 1200 préparé avec double carbus double corps
il est possible qu'il ait mis 9 cv fiscaux Rolling Eyes
et cela expliquerait la mention D.2 car le bloc était un 1200 APPARENT mais différent du
1200 standard.
Dans tous les cas, il vaut mieux pour toi d'essayer de retrouver cette configuration, car comme le
dit Laurent sans préparation , tu auras des problèmes de conduite avec tes autres motorisations,
et en cas d'accident si l'expert de l'assurance s'aperçoit que cela ne correspond pas à ta carte grise !
aille aille aille ...
Une petite précision, j'ai vu sur un forum cox :
7 cv c'est pour les 1200 et 1300
9 cv c'est pour les 1500 et 1600
patrice33
Emploi : monteur
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Lun 28 Aoû 2017 - 0:22
Les moteurs cox 1600 ont 2 modele en 7 ch et 9 ch
volksman
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Ven 5 Jan 2018 - 13:57
Les lettres du type correspondent au moteur. (11AB1)
D = 1200cm3 34cv - 7CV
F = 1300 cm3 simple admission 40cv - 7CV
AB = 1300 cm3 double admission 44 cv - 7CV
H = 1500 cm3 44 CV - 9 CV
B = 1600 cm3 simple admission 47 CV - 9 CV
AD = 16 cm3 double admission 50 Cv - 9 CV
AS =  16 cm3 double admission 50 Cv - 9 CV double réchauffage (pour les pays froids)
GWEN44
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Sam 6 Jan 2018 - 9:30
c'est bien ce qu'il m'avait semblé avoir vu ! Wink
Floumy
Emploi : BE
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Lun 8 Jan 2018 - 13:10
Merci pour vos précisions.
Le remontage avance tranquillement...
Premiers tours de roue (après 1 an de travail) Basketball
c'est un réel bonheur.
il reste encore pas mal de travail.
Floumy
Emploi : BE
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Lun 10 Sep 2018 - 11:46
Les vacances m'ont permis d'avancer un peu sur ma belle,
ci-dessous quelques photos avant /après:
de l'arrière:
du devant:
du tableau de bord:
J'ai aussi changer les amortisseur AV et AR qui devaient sans doute être d'origine (de 1969 !)
+ distribution / pompes / joint spi villo et boite / embrayage / silent bloc boite / rotules avant / ...
il me reste à découper les vitres latérale
puis refaire les frein arrière
Et ce sera parti pour le contrôle technique.
Floumy
Emploi : BE
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Ven 21 Déc 2018 - 22:48
Des nouvelles, ma belle est en attente de son pare-brise, du  coup elle a le droit d'attendre dans le showroom.
J'ai eu l'occasion de faire un petit tour sur route ouverte, ca pousse fort, très fort.  affraid
Il va falloir apprendre à dompter la bête.
leggara
MessageSujet: Re: projet de Floumy   Jeu 27 Déc 2018 - 11:18
Hello,
Elle est magnifique, super boulot !
projet de Floumy
» projet salle d'escalade
» JTrike2 Projet Velomobile
» Ca bouge en Languedoc Roussillon "Le projet KLR"
