 Grac mt14B restauration à entrevoir ..
grantourismo
Nombre de messages : 103
Emploi : libre à plein temps
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mer 6 Sep 2017 - 20:28
allez on continue à reconstruire le chassis arrière comme à l'origine :
- après avoir reçu mes meches trepans de 22 et 27mm.... pour faire passer le tube à travers le chassis et passer les inserts de fixation des rotules de triangles inferieurs ...
- fabrication des oreilles des barres de poussées
- présentation du train avant avec les amortisseurs tout neufs
reçus d'angleterre et avec les bons porte-moyeux d'epoque de Grac ex swielitk
- pose du radiateur
ça commence à ressembler un peu à quelque chose maintenant là...
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Ven 15 Sep 2017 - 21:07
demain 21 barquettes coupe de l'avenir  à  ARNOS sur le circuit essais et coures le dimanche
j'y serai avec la Merlin MP88 à moteur 1596 gordini ....
Nombre de messages : 1526
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Sam 16 Sep 2017 - 6:31
TU Y EST TOUT LE WE ? je suis de mariage a pau , j'essaye de te tel si j'ai pas trop la casquette plombée Wink
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Dim 17 Sep 2017 - 21:59
ce matin 1ere course : 6ème au général 4me de classe et cet apm j'etais 4ème au général avant que le moteur ne cafouille au 9ème tour pour finir 8ème ...sniff
super weekend quand même....
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Lun 18 Sep 2017 - 6:59
DOMMAGE ALORS ! il y a l'air d'avoir une super ambiance entre potes ! desolé de pas etre resté te voir rouler mais on etait hs et il nous tardait de rentrer dormir Wink
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Lun 18 Sep 2017 - 11:40
ben t'as plus 20ans hein???? moi non plus lollll
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Lun 18 Sep 2017 - 14:29
oui mais toi ca se voit
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Lun 18 Sep 2017 - 14:41
m'ouaisss
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Sam 4 Nov 2017 - 10:32
en mode pause à cause des courses en cours là Pau Arnos c'est fait Ledenon c'est fait reste Le Vigeant dans 15j mais après on va y revenir .
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Sam 4 Nov 2017 - 10:39
puis pour protéger le chassis de l humidité cet hiver dans le garage pose d'un décapant phosphatant et galvanisation à froid de la partie quasi finie....
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Sam 4 Nov 2017 - 16:20
Hola
y a pas à dire magnifique travail. Chapeau.
Les porte moyeux avant font penser à une adaptation de pièces de série. D´où proviennent-ils ?
Hasta luego amigo
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Sam 4 Nov 2017 - 16:26
perdu !!! c'est bien des porte-moyeux avant de grac mt14b et meme des cesca exactement ..... donc à la base des r12 gordini modifiés ..
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Sam 4 Nov 2017 - 18:20
pbay motors
sur un chassis de grac mt 14s les portes roues avant provienne de la renault 12 gordini avec supression du bras
de direction remplace par un bras en aluminium  < en stock>
un porte roue de cesca
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Dim 5 Nov 2017 - 8:45
cesca châssis mt14s modifie par claude Swietlik
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Jeu 23 Nov 2017 - 20:31
reprise du chantier avec la presentation et mesures de la boite Hewland et voir si le moteur BMW 2L M10B20 passe ça va être chaud !!!! 5mm de marge à cause de la pompe à eau !!!!
avec le 1600 Gordini j'aurais 8 à 10cm de marge !!! à voir si je ne remonte pas un Renault 1600 comme étaient la plupart des MT14B à l'origine : toutes en 1600 sauf 1 enBMW 2l M10b20 et 2 en Bdg .... les MT14S étant en Simca Chrysler 2l soit ROC soit JRD ...
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Jeu 23 Nov 2017 - 21:10
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mar 5 Déc 2017 - 0:36
allez ça avance encore un peu plus on est pas loin de l'arrivée concernant purement le chassis ..
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mar 5 Déc 2017 - 8:03
tu te couche pas toi ? le blanc te travaille ?
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mar 5 Déc 2017 - 8:24
Ben non j'ai un métier moiiiii
retraité à plein temps !!!!!
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mar 5 Déc 2017 - 10:29
t'as pas honte ?
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mar 5 Déc 2017 - 17:05
geeeeeekkkkkkkkkkkkooooooooooo
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Jeu 7 Déc 2017 - 21:21
ouais et ???
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Jeu 7 Déc 2017 - 22:14
Combien il pèse ton châssis ? Avec un maillage comme ça il doit être super rigide !
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Ven 8 Déc 2017 - 18:10
pas très lourd en tout ... un peu moins de 20kg les tubes sont en 1.5mm et pas très gros..
à l'époque la B avec le moteur-boite 1600 renault faisait environ 450kg
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Lun 11 Déc 2017 - 17:56
On est parfois surpris lorsque l'on pèse les châssis!!! y a pas temps de kg que ça qui additionnes et je dirais qu'il ne faut pas négliger la sécu quitte à prendre un peut de poids...
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mar 12 Déc 2017 - 6:49
20 kg tout le chassis ? Shocked
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mar 12 Déc 2017 - 16:10
t'as essayé de mettre le 2ieme pied sur la balance ???? lol!
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Mar 12 Déc 2017 - 17:08
il a du faire comme ca oui pour peser
grantourismo
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Jeu 14 Déc 2017 - 20:11
présentation des trains roulants et montage à blanc avec réglage au millimetre près pour savoir si tout est bon des 2 cotés du berceau arrière .. ben c'est à 0 millimetre pres .......... pour le moment car il y a pas le poids  du moteur-boite ....
Reste les supports amortisseurs supérieurs à fabriquer ..
MessageSujet: Re: Grac mt14B restauration à entrevoir ..   Ven 15 Déc 2017 - 18:58
Salut Gran Turismo
très joli travail !
J´ai conclu et trouvé une remorque pour aller chercher la carrosserie dont nous avons parlé .
Hasta luego amigo
