 Seven stephanoise
Nombre de messages : 1049
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 13 Oct 2017 - 22:08
Je me rappelle plus si il y a un cardan plus court que l'autre, il me semble bien que oui. Inverse les.
lafraise
Nombre de messages : 145
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 9:55
Merci Dino777 et Alex89,
En fait le problème, Dino, c' est pas le moyeu qui ne rentre pas dans le porte moyeu mécano soudé, ça c'est bon; Non , le problème c'est que le cardan droit est trop long et que lorsque je dispose le tout, même ,en comprimant à bloc le cardan j'ai un jour de 3à 4 cm entre ma face postérieure de flasque de tambour et le porte moyeu
Alex, je vais repositionner le tout et inverser les cardans, mais il me semble que le pont est centré et les pas de vis sont inversés entre le cardan droit et gauche donc en terme de rotation c'est peut-être pas terrible , non?
bon je m'y remets dans le we
merci a+
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 13:45
Pour que tu sois sur, le cardan gauche à un pas de vis à gauche donc inversé(il faut tourner en sens anti-horaire pour visser).
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 18:23
Bon ,
j'ai remonté le bazar en positionnant le cardan de gauche à droite et vice versa, et voilà ce que j'obtiens:
pour la roue droite:
c'est nickel!
pour la roue gauche:
c'est pire!!!!!!!!!!!
si à présent je replace le cardan gauche à gauche même en comprimant au max j'ai 3 à 4 cm d'espace... donc je vais partir sur l'option 3 roues
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 22:23
C'est bizarre ton histoire. Tu as démonté de la même voiture? Tu as bien serré tes cardans? Moi j'ai un filet qui dépasse de l'écrou. Mais pas besoin pour tout installer. Perso je doit comprimer pas mal le cardan pour pouvoir poser les porte-moyeux et ensuite le moyeu et serrer le cardan.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 22:25
Sinon le seul truc que je vois c'est que t'es triangles ne sont pas à la bonne taille. Il y a eu une évolution des triangles arrière de +10mm mais le bouquin est à jour depuis longtemps alors bizarre.
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 8:51
Je ne pense pas que les triangles soient trop courts. Essaye de remettre les cardans dans le bon sens et vérifie bien u'il soient bien emmanchés à fond dans le pont. Coté roue c'est normal qu'ils soient compressés. Un dernier point tes cardans proviennent bien d'une sierra ?
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 12:23
le pont et les cardans proviennent bien de la même donneuse Sierra première série 1.8 essence
Pour la remise en place, bien à fond et en comprimant au max ça donne ça:
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 14:20
Je viens de mesure sur mon auto j'ai 45.5 à gauche et 50 à droite
Dimension entre le bord du pont et le gros tube rond du porte moyeu avec triangle quasi horizontal.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 17:08
Merci Christian
Je viens de replacer le pont et je trouve les mêmes mesures que toi
Je rejetterai un oeil aux cardans demain mais je ne pense pas qu'ils aient raccourcis Smile
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 17:17
à part que le cardan soit mal emmanché dans le différentiel, je vois rien d'autre.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 16 Oct 2017 - 9:48
bonjour à tous,
entre deux essais de cardans, pour ce détendre un peu, les supports d'ailes:
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 16 Oct 2017 - 11:49
je te conseille de mettre plutôt du tube à la place du fer plat car c'est pas assez rigide et ça a tendance a se fissurer avec les vibrations.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 16 Oct 2017 - 13:48
même conseil. Les miens sont tellement costaud que je peux m'assoir dessus sans que ça fléchisse, et je fais 80kg. Ludo(Schmurtz) a eu le problème de fissure avec les plans du livre et a faillit en voir un décoller sur la piste.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 16 Oct 2017 - 18:10
pour cintrer les tubes, si tu n'as pas de cintreuse, tu mets du sable dedans et tu chauffe ou tu veux cintrer, ça va tout seul.
perso, les miens, je les ai fait en inox, les premiers avec cette méthode et les nouveaux à la cintreuse.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 18 Oct 2017 - 6:51
lafraise a écrit:
Merci Christian
je n'ai pas encore mesuré, désolé, mais je le fait dès que possible.
de tête, il me semble que j'avais été obligé d'inverser les deux arbres de transmission, je n'ai pas trouvé ça logique car les écrous se retrouvent dans le mauvais sens de serrage mais c'était nickel. par contre je ne sais plus si j'avais également inversé les portes moyeux.
concernant les rotules inf du train avant, je m'étais fait un outil de coupe avec une rotule (voir mon post) et ça été nickel...même angle et bonne longueur.
bonne continuation
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 13:45
bonjour à tous!
rien ne va en ce moment!
pas de nouvelles de Talonmotor de qui j'attends le nose cone ( ça va faire 5 mois) et pas de progrès du coté du pont, donc le we prochain : Epoquauto: au moins je verrai des trucs qui roulent!
une question : ce qui est entouré en rouge sur la photo, c'est le répartiteur de frein avt / arrière?
Y en a t'il besoin : le livre diT qu'en tambours on peut s'en passer mais pas sûr? Il dit qu'il faut aussi conserver une angulation lorsde l'installation?
Y at'il une distance à respecter par rapport au mc ?
merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 14:00
Je te conseille déjà de regarder ce site car tu y trouveras pas mal d'info et des conseils pour savoir ou faire passer les tuyaux.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 15:12
C'est un limiteur de pression à bille. Sur tambour tu peux t'en passer je pense car j'en ai mis un réglable et il est ouvert à fond, donc si je ne l'avais pas ce serait pareil.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 15:29
merci Alex 89,
Dans un premier temps, je comptais garder les tambours mais dans l'idée de passer en disques par la suite je me dis qu'à y être, autant l'installer maintenant. : l'inclinaison est-elle à respecter?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 15:34
Les mieux est encore de prendre un pédalier avec 2 mc et un palonnier comme cela on peux régler la répartition suivant les envies.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 16:30
lafraise a écrit:
merci Alex 89,
oui il y a un angle à respecter mais c'est suivant la voiture, sur 205 c'est 21 ou 22 degrés par exemple.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 17:26
Re,
Christian, merci pour la solution à 2 mc mais ça me parait + compliqué pour mon petit niveau (je t'ai fait un mp par rapport à ton annonce)
OknAlex et sur ta 7 tu l'a incliné de combien (ou si tu as la référence du modèle)?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 17:53
perso, je n'ai pas le limiteur et ça va très bien, par contre je lai conservé au cas ou...
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 18:23
Salut Bruno!
Dis donc tu devais pas me prendre une mesure toi? Smile
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 18:51
euhhhhhh....oui , complètement zapé, je suis à fond dans l'amélioration de mon garage, fermeture d'une face pour moins cailler cet hivers.
je fais un noeud à mon mouchoir...pour demain matin j'espère
si j'ai le courage je regarde ça ce soir dans le grand froid polaire du sud de la France
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 20:53
ça y est, j'ai pris les cotes, moi j'ai 47cm à gauche et 51 à droite , vehicule sur ses roues. j'ai pris la cote entre le tube rond du porte moyeu et le plat du pont et ceci grosso modo dans l'axe de la transmission
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 6 Nov 2017 - 21:48
lafraise a écrit:
Re,
J'ai un limiteur réglable à molette dessus
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 8 Nov 2017 - 10:44
bonjour à tous,
merci pour les mesures et la photo
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 8 Nov 2017 - 11:42
globalement, mes mesures rejoignent celles de Cvernale mais tout dépend de la hauteur de caisse. de tête, il me semble bien avoir été obligé de les inversé mais comme je deviens vieux...
as tu trouvé le problème?
Seven stephanoise
