 Seven stephanoise
lafraise
Nombre de messages : 145
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 25 Sep 2017 - 16:34
bonjour à tous,
j'ai reçu ce we les fixations de cremaillere de direction en duraflex de type:
http://www.ebay.fr/itm/Ford-Escort-Mk1-red-steering-rack-Clamps-in-Duraflex-Extreme-Polyurethane-/252449002624?hash=item3ac7221480:g:ehYAAOxybxlTmH-T
je trouve ça très "souple": quelqu'un a t-il un retour là dessus? est ce que ce ne sont pas des Silent blocs plutôt?
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 25 Sep 2017 - 21:52
Tu n'as pas les coquilles en alu qui fixent la crémaillère? J'ai l'impression que ce que tu as acheté se mettent entre la coquille en alu et la crémaillère.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 2 Oct 2017 - 9:35
BOnjour à tous,
Merci Alex, je vais me pencher sur le problème de plus près, sinon j'en achèterai d'autres en alu
J'ai commencé le montage du train avant et là, je me heurte aux problèmes rencontrés par à peu près tous, à savoir:
mushroom trop épais qui fait que l'écrou de la rotule TA298 ne peut pas être vissé à fond et celui de la rotule d'Austin Maxi ne rentre pas à fond non plus:
pour la rotule A Maxi je vais voir à faire réaliser un alésage conique par un tourneur : Y a t-il une hauteur à respecter?: je pensais faire aléser pour que toute la partie métallique sur la photo soit prise dedans sans forcer sur la caoutchouc
Pour le Mushroom, faut-il envisager l'emploi dune autre rotule et si oui quel référence? ou bien faire usiner l'intérieur du Mushroom, afin qu'il puisse recevoir l'écrou Nylstop?
Merci de vos réponses
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 9 Oct 2017 - 14:29
bonjour à tous
ce we début démontage de la partie cycle
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 10 Oct 2017 - 22:18
De mon côté le mushroom je l'ai fait usiner directement par un tourneur, je lui ai filé une rotule et il s'est débrouillé avec, et ça m'a coûté 40 balles pour les deux. Pour celle du pivot, il faut utiliser un alésoir conique. Maintenant que j'ai accès à une machine 3D dans mon nouveau taf, je vais pouvoir dire quel est l'angle de cette satanée rotule.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 11 Oct 2017 - 8:32
bonjour à tous
merci Alex89
bon j'ai fait une bêtise, j'ai alésé les porte - fusée à la fraise et du coup j'ai du jeu, donc je n'ai plus qu'à en trouver deux autres.
Ca m'apprendra...
Nombre de messages : 754
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 11 Oct 2017 - 14:21
Il n'y aurai pas moyen de recharger en soudure ?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 5:29
Ou de mettre une douille entretoise?
Nombre de messages : 1532
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 6:59
lafraise a écrit:
bonjour à tous
merci Alex89
Ca m'apprendra...
t'as une tof de ton usinage ? et de combien tu as depassé la cote ?
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 14:02
bonjour à tous!
merci pour vos réponses!
Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre: Christian, tu as vu, j'ai suivi tes recommandations et je me suis présenté sur le site donc quand les autres membres en auront marre de mes questions , il faudra qu'ils s'adressent à toi;)
sinon pour recharger en soudure je vais explorer la piste
Alex, une entretoise soit, mais où la mettre?
Alain944t, qu'est ce que c'est qu'une tof?
Sinon, deux photos pour montrer où exactement j'en suis de l'alésage: il me reste 2mm à gagner; j'ai préféré m'arrêter là, sachant que je n'avais pas de stabilité
sinon je réfléchissais à une lime du style queue de rat pour essayer de grappiller?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 14:22
Vu ce que je peux voir un bon gros serrage puis rien ne va bouger ...
Si ta rotule ne tourne pas qd tu serres à bloc c'est bon pour moi.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 14:34
effectivement la rotule ne tourne pas du tout,mais j'aurais souhaité "l'asseoir" un peu plus
Nombre de messages : 671
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 22:27
Pour moi, il te suffit d'insérer une rondelle plate pour avoir un appui mécanique et ensuite de serrer le tout... (écrou indesserrable cela va de soi !!! Very Happy
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 13 Oct 2017 - 8:43
Merci Dino777
j'ai repris mon alésage en entourant la queue de rat de papier de verre et tourné à la main pour fignoler le trou et c'est plus stable , donc prochaine étape visser pour voir si ça bloque
Sinon, nouveau couac! le train arrière cette fois:
J'y ai tout fait comme y dit li bouquin et quand je rentre mes cardans voilà ce que j'obtiens:
première photo cardan juste positionné:
la seconde quand je le comprime au maximum
quelles sont vos suggestions?
merci!
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 13 Oct 2017 - 12:21
ces 2 photos, pour moi du moins qui ne connais pas le bouquin, ne me permettent pas de donner un avis : il faudrait nous montrer l'intérieur du porte-moyeu et la transmission sortie, pour mieux comprendre... mais aussi, prendre les mesures avec au moins un pied à coulisse...
Question : le porte-moyeu a t-il été réusiné après soudures ??? car il y a eu obligatoirement des petites déformations, comme toujours après soudure... enfin, c'est une première chose à vérifier à mon avis...
Mais ceux qui ont déjà fait ce montage devront pouvoir t'apporter une réponse plus précise j'imagine... moi je réagis juste d'après les photos, désolé... rabbit
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 13 Oct 2017 - 22:08
Je me rappelle plus si il y a un cardan plus court que l'autre, il me semble bien que oui. Inverse les.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 9:55
Merci Dino777 et Alex89,
En fait le problème, Dino, c' est pas le moyeu qui ne rentre pas dans le porte moyeu mécano soudé, ça c'est bon; Non , le problème c'est que le cardan droit est trop long et que lorsque je dispose le tout, même ,en comprimant à bloc le cardan j'ai un jour de 3à 4 cm entre ma face postérieure de flasque de tambour et le porte moyeu
Alex, je vais repositionner le tout et inverser les cardans, mais il me semble que le pont est centré et les pas de vis sont inversés entre le cardan droit et gauche donc en terme de rotation c'est peut-être pas terrible , non?
bon je m'y remets dans le we
merci a+
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 13:45
Pour que tu sois sur, le cardan gauche à un pas de vis à gauche donc inversé(il faut tourner en sens anti-horaire pour visser).
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 18:23
Bon ,
j'ai remonté le bazar en positionnant le cardan de gauche à droite et vice versa, et voilà ce que j'obtiens:
pour la roue droite:
c'est nickel!
pour la roue gauche:
c'est pire!!!!!!!!!!!
si à présent je replace le cardan gauche à gauche même en comprimant au max j'ai 3 à 4 cm d'espace... donc je vais partir sur l'option 3 roues
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 22:23
C'est bizarre ton histoire. Tu as démonté de la même voiture? Tu as bien serré tes cardans? Moi j'ai un filet qui dépasse de l'écrou. Mais pas besoin pour tout installer. Perso je doit comprimer pas mal le cardan pour pouvoir poser les porte-moyeux et ensuite le moyeu et serrer le cardan.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 14 Oct 2017 - 22:25
Sinon le seul truc que je vois c'est que t'es triangles ne sont pas à la bonne taille. Il y a eu une évolution des triangles arrière de +10mm mais le bouquin est à jour depuis longtemps alors bizarre.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 8:51
Je ne pense pas que les triangles soient trop courts. Essaye de remettre les cardans dans le bon sens et vérifie bien u'il soient bien emmanchés à fond dans le pont. Coté roue c'est normal qu'ils soient compressés. Un dernier point tes cardans proviennent bien d'une sierra ?
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 12:23
le pont et les cardans proviennent bien de la même donneuse Sierra première série 1.8 essence
Pour la remise en place, bien à fond et en comprimant au max ça donne ça:
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 14:20
Je viens de mesure sur mon auto j'ai 45.5 à gauche et 50 à droite
Dimension entre le bord du pont et le gros tube rond du porte moyeu avec triangle quasi horizontal.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 17:08
Merci Christian
Je viens de replacer le pont et je trouve les mêmes mesures que toi
Je rejetterai un oeil aux cardans demain mais je ne pense pas qu'ils aient raccourcis Smile
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 15 Oct 2017 - 17:17
à part que le cardan soit mal emmanché dans le différentiel, je vois rien d'autre.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 16 Oct 2017 - 9:48
bonjour à tous,
entre deux essais de cardans, pour ce détendre un peu, les supports d'ailes:
Nombre de messages : 965
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 16 Oct 2017 - 11:49
je te conseille de mettre plutôt du tube à la place du fer plat car c'est pas assez rigide et ça a tendance a se fissurer avec les vibrations.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 16 Oct 2017 - 13:48
même conseil. Les miens sont tellement costaud que je peux m'assoir dessus sans que ça fléchisse, et je fais 80kg. Ludo(Schmurtz) a eu le problème de fissure avec les plans du livre et a faillit en voir un décoller sur la piste.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 16 Oct 2017 - 18:10
pour cintrer les tubes, si tu n'as pas de cintreuse, tu mets du sable dedans et tu chauffe ou tu veux cintrer, ça va tout seul.
perso, les miens, je les ai fait en inox, les premiers avec cette méthode et les nouveaux à la cintreuse.
Seven stephanoise
