 Seven stephanoise
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 21 Aoû 2017 - 22:12
perso, j'ai un reservoir de R18.... ca rentre nickel, avec la jauge d'essence, les durites... rien a faire et pour le poids, il n'y a peu être pas beaucoup d'écart?
lafraise
Nombre de messages : 142
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 22 Aoû 2017 - 14:58
je viens de recevoir la résine, donc je vais m'y atteler prochainement
pour ce qui est du réservoir ça y est: retour carburant (si injection un jour) sur la goulotte et mise à l'air sur le dessus!
Bruno, j'avais effectivement lu que tu avais récupéré un réservoir de R 18... mais c'est introuvable!!!
ps: pour la mise à l'air une simple durite pour prolonger le tube et éviter les reflux est-elle suffisante ou faut-il rajouter autre chose?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 22 Aoû 2017 - 15:27
une durite souple pour aller jusque sous le véhicule et je pense que c'est tout.
Nombre de messages : 1917
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 22 Aoû 2017 - 15:31
selon que tu envisage une homologation ou non
si non, un trou dans le bouchon, comme les anciennes moto
si oui, c'est autre chose, soupape, clapet etc...
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 22 Aoû 2017 - 16:31
non non pas d'homologation
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 24 Aoû 2017 - 12:25
bonjour à tous,
je recherche une cremaillère ford escort mk1 ou 2;et j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.fr/itm/FORD-ESCORT-MK1-MK2-direction-BOITE-DE-DIRECTION-avec-barres-daccouplement-/132302329160?hash=item1ecdd55548:g:eCkAAOSwUKxYhLpd
quelqu'un saurait-il me dire s'il s'agit d'une rhd ou lhd ?
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 24 Aoû 2017 - 17:41
C'est bien une LHD
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 24 Aoû 2017 - 19:36
Merci CC 21
Par ailleurs j'ai eu des nouvelles de mes triangles qui devraient arriver prochainement et je vais donc commander les rotules Austin Maxi et Ford Transit : j'avais lu qu'il y avait une histoire de pas à gauche ou droite :est ce uniquement pour les rotules de direction ou est ce que celles ci sont concernées ?
Merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 24 Aoû 2017 - 22:08
pour moi, pas à droite pour toutes les rotules.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 29 Aoû 2017 - 14:06
ok merci pour les rotules
le travail de ce matin: réaliser des chandelles amovibles pour continuer sur mon établi le montage "à blanc" et découpe des planchers alu que je fais souder à mon prof de soudure car je n'ai pas de quoi et puis je ne sais pas faire!
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 4 Sep 2017 - 11:32
Travail du WE: planchers abaissés et crémaillère siège conducteur piqué sur Sierra:
J'ai reçu mes triangles!!!:
Par contre, pour le triangle arrière sup j'avais fait selon le livre avec une vis en M20 et Phil l'a réalisé avec une vis en 15 ou15.5:
Est ce normal?
Ceux qui ont fait appel à lui ont-ils remarqué cela?
merci pour vos expériences
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 11 Sep 2017 - 14:00
bonjour à tous,
les planchers rabaissés de 4.5cm avec support de sièges
il me reste les garnitures de sièges à retendre sur les côtés et j'aireçu la crémaillère de direction d' Escort MK1/2
donc je vais bientôt poser pas mal de questions...
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 12 Sep 2017 - 18:35
J'ai lancé un post sur la crémaillère dans la rubrique châssis
Si vous pouvez éclairer ma lanterne ... merci!!!
Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 12 Sep 2017 - 21:04
pour la "rotule" arrière de triangle j'ai fait comme dans le livre perso.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 19 Sep 2017 - 13:51
merci Alex89
bon on verra...
ce we seconde couche époxy sur triangles et confection bagues nylon pour le pédalier
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 25 Sep 2017 - 16:34
bonjour à tous,
j'ai reçu ce we les fixations de cremaillere de direction en duraflex de type:
http://www.ebay.fr/itm/Ford-Escort-Mk1-red-steering-rack-Clamps-in-Duraflex-Extreme-Polyurethane-/252449002624?hash=item3ac7221480:g:ehYAAOxybxlTmH-T
je trouve ça très "souple": quelqu'un a t-il un retour là dessus? est ce que ce ne sont pas des Silent blocs plutôt?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 25 Sep 2017 - 21:52
Tu n'as pas les coquilles en alu qui fixent la crémaillère? J'ai l'impression que ce que tu as acheté se mettent entre la coquille en alu et la crémaillère.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 2 Oct 2017 - 9:35
BOnjour à tous,
Merci Alex, je vais me pencher sur le problème de plus près, sinon j'en achèterai d'autres en alu
J'ai commencé le montage du train avant et là, je me heurte aux problèmes rencontrés par à peu près tous, à savoir:
mushroom trop épais qui fait que l'écrou de la rotule TA298 ne peut pas être vissé à fond et celui de la rotule d'Austin Maxi ne rentre pas à fond non plus:
pour la rotule A Maxi je vais voir à faire réaliser un alésage conique par un tourneur : Y a t-il une hauteur à respecter?: je pensais faire aléser pour que toute la partie métallique sur la photo soit prise dedans sans forcer sur la caoutchouc
Pour le Mushroom, faut-il envisager l'emploi dune autre rotule et si oui quel référence? ou bien faire usiner l'intérieur du Mushroom, afin qu'il puisse recevoir l'écrou Nylstop?
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 9 Oct 2017 - 14:29
bonjour à tous
ce we début démontage de la partie cycle
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 10 Oct 2017 - 22:18
De mon côté le mushroom je l'ai fait usiner directement par un tourneur, je lui ai filé une rotule et il s'est débrouillé avec, et ça m'a coûté 40 balles pour les deux. Pour celle du pivot, il faut utiliser un alésoir conique. Maintenant que j'ai accès à une machine 3D dans mon nouveau taf, je vais pouvoir dire quel est l'angle de cette satanée rotule.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 11 Oct 2017 - 8:32
bonjour à tous
merci Alex89
bon j'ai fait une bêtise, j'ai alésé les porte - fusée à la fraise et du coup j'ai du jeu, donc je n'ai plus qu'à en trouver deux autres.
Ca m'apprendra...
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 11 Oct 2017 - 14:21
Il n'y aurai pas moyen de recharger en soudure ?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 5:29
Ou de mettre une douille entretoise?
Nombre de messages : 1510
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 6:59
lafraise a écrit:
bonjour à tous
merci Alex89
Ca m'apprendra...
t'as une tof de ton usinage ? et de combien tu as depassé la cote ?
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 14:02
bonjour à tous!
merci pour vos réponses!
Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre: Christian, tu as vu, j'ai suivi tes recommandations et je me suis présenté sur le site donc quand les autres membres en auront marre de mes questions , il faudra qu'ils s'adressent à toi;)
sinon pour recharger en soudure je vais explorer la piste
Alex, une entretoise soit, mais où la mettre?
Alain944t, qu'est ce que c'est qu'une tof?
Sinon, deux photos pour montrer où exactement j'en suis de l'alésage: il me reste 2mm à gagner; j'ai préféré m'arrêter là, sachant que je n'avais pas de stabilité
sinon je réfléchissais à une lime du style queue de rat pour essayer de grappiller?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 14:22
Vu ce que je peux voir un bon gros serrage puis rien ne va bouger ...
Si ta rotule ne tourne pas qd tu serres à bloc c'est bon pour moi.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 14:34
effectivement la rotule ne tourne pas du tout,mais j'aurais souhaité "l'asseoir" un peu plus
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 12 Oct 2017 - 22:27
Pour moi, il te suffit d'insérer une rondelle plate pour avoir un appui mécanique et ensuite de serrer le tout... (écrou indesserrable cela va de soi !!! Very Happy
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 13 Oct 2017 - 8:43
Merci Dino777
j'ai repris mon alésage en entourant la queue de rat de papier de verre et tourné à la main pour fignoler le trou et c'est plus stable , donc prochaine étape visser pour voir si ça bloque
Sinon, nouveau couac! le train arrière cette fois:
J'y ai tout fait comme y dit li bouquin et quand je rentre mes cardans voilà ce que j'obtiens:
première photo cardan juste positionné:
la seconde quand je le comprime au maximum
quelles sont vos suggestions?
merci!
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 13 Oct 2017 - 12:21
ces 2 photos, pour moi du moins qui ne connais pas le bouquin, ne me permettent pas de donner un avis : il faudrait nous montrer l'intérieur du porte-moyeu et la transmission sortie, pour mieux comprendre... mais aussi, prendre les mesures avec au moins un pied à coulisse...
Question : le porte-moyeu a t-il été réusiné après soudures ??? car il y a eu obligatoirement des petites déformations, comme toujours après soudure... enfin, c'est une première chose à vérifier à mon avis...
Mais ceux qui ont déjà fait ce montage devront pouvoir t'apporter une réponse plus précise j'imagine... moi je réagis juste d'après les photos, désolé... rabbit
Seven stephanoise
