 Seven stephanoise
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
lafraise
Nombre de messages : 164
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 6 Déc 2017 - 12:10
Salut Alex,
Mais les deux plaques de porte moyeu (ronde et hexagonale) que le boulon traverse ne sont pas filetées chez moi!?!
Nombre de messages : 767
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 6 Déc 2017 - 14:32
Hello,
Le mieux est encore de souder tes écrous. Tu montes tes plaques avec les vis et écrous ( long si tu préfères pour ne pas souder la vis ) puis une petite soudure. Si la vis est dure un coup de taraud puis ça roule.
Vérifie qd même que l'écrou ne touche pas le(la) cardan.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 6 Déc 2017 - 18:57
Merci Christian,
je ne vois ton commentaire que maintenant, j'ai bricolé cet après midi, et j'ai suivi le conseil d'Alain944 en fraisant légèrement dans l'épaisseur de la paroi du porte moyeu, j'ai dû gagner un petit milimètre et du coup ç'est bon, le vissage se fait sans forcer et ça n'a pas l'air de toucher le cardan.
En revanche ça m'amène une autre question:
Si je tire le cardan puis que je le comprime, je trouve environ 4.5 cm de débattement, donc à partir de là:
j'ai disposé le triangle inf à l'horizontale, mis le porte moyeu à 90°, vissé le cardan au pont et au porte fusée, puis enquillé le tout dans le porte disque (comme sur la photo): à partir de là le jeu du cardan n'est plus que d'1cm: si je rajoute une cale de 1 cm entre le porte moyeu et le porte disque, j'ai peur de ne plus avoir suffisamment de filetage pour l'écrou central, donc ma question est : ne faudrait-il pas faire recouper le barreau de cardan?
Merci!
Nombre de messages : 1570
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 6 Déc 2017 - 19:21
montes ton elargisseur et ton moyeux et essayes, tu sauras , parce que la d'ici on peut pas te répondre Wink
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 7 Déc 2017 - 15:16
bonjour Alain,
je regarde ce we
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 9:41
Hier soir ,chez Lafraise c'était soirée cardan!
j'ai disposé des rondelles pour faire une entretoise de 1 cm et serré l'écrou central jusqu'à son blocage et voilà ce que j'obtiens:
le filetage dépassant de l'écrou je me dis que ce doit être bon, non?
par ailleurs le cardan a une mobilité transversale correcte: en partant du triangle inf horizontal, j'ai environ 13 cm de débattement vers le haut (après quoi le cardan est compressé au maxi) et au moins la même chose vers le bas
je vais faire la même chose à gauche pour contrôler et ça devrait le faire
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 12:51
ça va , ça dépasse suffisamment de ton écrou
par contre je vois pas a quoi servent tes cales ???? Wink
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 13:20
Merci Alain,
en fait je fais cela pour donner plus de "débattement" au cardan
je vais essayer sans calle cet après midi de l'autre côté pour voir et je recommuniquerai là dessus , histoire de voir si c'est ça ou bien juste l'idée que je m'en fais
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 13:43
ok reste a savoir ou tu en est niveau angle de pivot parceque si tu es deja hs il vaudra mieux jouer sur les triangles Wink
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 19:00
Re,
angle de pivot ou carrossage on parle de la même chose?
Si c'est bien ça triangle inf à plat et porte moyeu à 90°, carrossage à 0° donc, voilà ce que j'ai en marge de réglage sur le triangle sup:
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 19:06
ah oui j'oubliais,
donc j'ai fait le montage à gauche sans cale et effectivement il n'y a alors pratiquement pas de jeu dans le cardan ce qui limite le débattement de façon conséquente
je pense que 8 à 10 mm de cale en plus sera bien, il faut encore que je potasse celà
Nombre de messages : 1054
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 19:17
lafraise a écrit:
Salut Alex,
les miennes le sont. Normalement elles doivent l’être.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 19:22
Hello,
Mince je viens juste de remonter mon pont avec les cardans ( les même que les tiens ) donc j'arrive trop tard pour les conseils :-)
Je vais qd même donner ma méthode :
Déjà pour moi pas besoin de cales si les pièces sont réalisés avec les cotes du livre
Pour mettre les cardans j'ai en premier lieu mis le pont en place.
Calé l'arrière roues pendantes, démonté les roues et les étriers
Démonté l'amortisseur cote roue puis le triangle sup coté roue ( juste 2 vis )
Ensuite il faut emancher la cardan dans le pont puis coté roue cela doit passer si on y arrive pas soulever plus l'arrière de l'auto
C'est tout on remonte l'amortisseur puis le triangle sup.
C'est pareil des 2 cotés.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 8 Déc 2017 - 21:13
lafraise a écrit:
Re,
non pas du tout la meme chose
un peu de lecture
http://boursinp.free.fr/pdgtroul.htm
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 9 Déc 2017 - 13:14
Merci pour le lien Alain,
Je me suis mal exprimé, j'ai bien conscience que les deux angles ne sont pas les mêmes, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du train arrière je n'ai qu'un seul réglage de possible , sur le triangle sup, qui va pour le coup modifier le carrossage on est bien d'accord?
Quand tu me parles de l'angle de pivot c'est bien à ce niveau que le réglage peut s'effectuer?
Pour le coup, mais là encore sans expérience de ma part, il me semble que j'ai de la marge au niveau du filetage, non?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 9 Déc 2017 - 17:46
rhaaa tu as mal lu le lien toi hein Shocked
le pivot ne se regle pas , c'est un angle fixe de construction du porte moyeux Wink
c'est l'angle formé par
-d'un coté la droite qui passe aux centres de rotules hautes et basses
- de l'autre, droite formée par l"axe du milieu de roues et qui comme tu l'as dessiné doivent se croiser au point de contact sol
bon un centimètre je dirais on s'en fout, mais il faut que tu connaisse la tendance , parceque si tu fais tout pour aller ds le survirage , tu survirera , alors que si tu mets un autre angle en sens inverse , c'est pas ultra ultra bon si tu veux, mais ca ira qd même
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Sam 9 Déc 2017 - 18:26
Donc, si je lis bien et surtout si je comprends bien ce que tu as écrit, je dois pouvoir compenser l'adjonction de la cale en choisissant une jante avec un ET de 10 de plus que celle de prévue initialement?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 10 Déc 2017 - 7:21
VOILA OUI !! pour la dimension je sais pas mais le principe tu l'as compris
si le pivot ne vas pas a la jante, la jante ira au pivot ou l'inverse Very Happy
tu as aussi la solution de donner plus d'angle a ton support de rotule haut , vu ta tof ça ne parait pas compliqué , a voir a combien tu es en angle et si ça convient bien au résultat espéré, la je peux pas t'aider , je ne connais rien aux hot-road et n'en ais jamais conduis , Marc pttre sait cela ?
si tu fait une belle cale et que tu la soude bien sur ton porte moyeu ça aidera au résultat puisque ton cardan va bien maintenant
tu vois pourquoi maintenant Marc , Patrick et tant d'autres disent qu'il faut commencer un châssis par l’extérieur ? ça évite d'avoir a reprendre tout et de n’être sur de rien
et attends c'est pas fini , rien ne dit qu'il faudra pas reprendre tes triangles Wink
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 11 Déc 2017 - 13:51
Ouf! mon cas n'est donc pas désespéré!
allez les avancées du WE:
circuit de freinage: comme je suis radin, j'ai réutilisé des morceaux de la Sierra; Ca permet également d'avoir certaines coudures déjà faites ainsi que les collets battus, tant pis pour les tuyaux bien droits..
Il faudra ensuite voir si ça fuit qd j'aurai récupéré les dernières pièces
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 14 Déc 2017 - 13:49
la fin de la ligne de freinage (en neuf cette fois!):
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 14 Déc 2017 - 14:24
C´est bien .
Pour la récup , la question n´est pas d´être radin , moi je m´écalte et je suis encore plus satisfait lorsque je réussis à faire un montage avec des pièces récupérées. Tu leur donne une nouvelle utilité .
Pour moi la récup est un art !!
Hasta luego amigo
Nombre de messages : 2015
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 14 Déc 2017 - 15:01
pbay.motors a écrit:
C´est bien .
Hasta luego amigo
Moi aussi, dans la mesure du possible, j'essaie de redonner vie a des pièces plutôt de racheter du neuf.
Par contre il y a certain sujet ou je ne m'aventure pas, comme les conduites de freins ....
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 14 Déc 2017 - 15:13
alors, n'ayant pas d'expérience dans ce domaine pas plus que dans les autres d'ailleurs, j'aurais tendance à partir du principe: un tuyau ça fuit ou ça ne fuit pas... mais peut être que je me trompe?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 14 Déc 2017 - 17:29
oui enfin non Laughing
exemple sur les collets , ils ont vibrés pendant 30 piges , démontage remontage et boum ça casse Wink
faut pas psychoter mais bon c'est du freinage qd meme Wink
Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 14 Déc 2017 - 23:54
Pour moi, les tuyaux ferreux peuvent se réutiliser sans problèmes, bien sûr non oxydés.
Seuls les tuyaux cuivre doivent être recuits sinon l'écrouissage du au serrage des collets peut les fragiliser et c'est aussi valable pour du neuf, il faut éviter le serrage bourrin avec le kit pour collets.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 15 Déc 2017 - 11:00
bonjour à tous,
merci pour vos avis
dans un premier tps je vais tester sur la table, come cela je ne prends pas de gros risques:)
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Ven 15 Déc 2017 - 11:26
ou plutôt: comme cela
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 18 Déc 2017 - 12:35
les avancées du we:
porte moyeux refaits en partie avec les cales:
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 3 Jan 2018 - 9:44
Meilleurs vœux pour 2018 et tout ce qui va avec!
les avancées sur les fêtes:
j'ai ressoudé mes chapes de suspension dans les boites (je me suis aperçu que je les avais placées à l'inverse du bouquin)
Donc redémontage de la partie cycle , meulage et soudure
J'en ai profité pour souder deux "lames" d'acier de 08mm par 4cm environ de chaque côté du tunnel pour pouvoir coller ou visser les colliers de différentes durites (vu dans le blog de Voucht qui est très bien documenté)
et puis après plusieurs calculs errances et tergiversations en tout genre j'ai remonté ma crémaillère en mettant un point de soudure entre les deux bagues et comme j'avais encore un possible mouvement de rotation j'ai mis un point entre bague et barreau. j'en ferrai un ou deux autres afin d'être tranquille
voilà,
FP 74
Nombre de messages : 90
Emploi : RETRAITE
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 9 Jan 2018 - 18:26
bonjour, nouvellement inscri sur ce forum mais lecteur assidu je te felicite pour ton projet d'autant plus que nous avons un point commun ;je n'ai pas rivete le plancher sur les tubes mais sur des supports soudes au chassis a la difference que je les ai mis a l'interieur pour avoir un plancher plat;je posterais des photos quand j'y arriverai,lejeune voisin a promis de m'aider.pour l'heure je me bat avec la carrosserrie;epaisseur du poly des ailes ar?mat 300GR en 2 epaisseur? en ce qui concerne les ailes av,pouquoi des ailes cycle:look,facilite,perfomance? pour moi je n'arrive pas a me decider car compte tenu du train av en braquage max la roue vient s'appuyer sur le triangle sup; merci de m'avoir lu; cordialemement,
Seven stephanoise
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
