 Seven stephanoise
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 8 Nov 2017 - 12:37
arrondeau a écrit:
globalement, mes mesures rejoignent celles de Cvernale mais tout dépend de la hauteur de caisse. de tête, il me semble bien avoir été obligé de les inversé mais comme je deviens vieux...
as tu trouvé le problème?
Shocked euh... vieux à 50 ans ??? alors sois rassuré, j'en ai 25 de plus et j'arrive encore à me rendre compte que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était... tu vois, tu as encore de la marge !!! Laughing Laughing Laughing
lafraise
Nombre de messages : 169
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 8 Nov 2017 - 12:49
salut les vieux!!! Very Happy
non rien n'a avancé depuis, j'attends des nouvelles de qqun qui a un 3.62 et doit voir s'il ne lui reste pas un 3.92 donc patience
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 9 Nov 2017 - 20:00
Bonsoir à tous!
Je crois bien que je vais me faire chambrer...
J'ai résolu mon problème de cardans trop longs, en regardant un photo sur le blog d'Alex 89 (merci à toi au passage)...
En fait... non je n'ose pas le dire...allez je me lance: si je mets les porte-moyeux dans le bon sens, ça rentre nickel... lol!
Bon soyez indulgents ce n'est que le début: un mois pour ça c'est pas demain que je roule
Bonne soirée à tous!
Nombre de messages : 1081
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 9 Nov 2017 - 21:17
Maintenant que je revois les photos effectivement ça nous avait complètement échappé, les mauvais lol!
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 13 Nov 2017 - 14:22
Bonjour à tous!
reprise (timide) ce we
patte de fixation arrière du pont:
et refabrication de la pédale de frein
(j'ai jeté un œil à l'idée que proposait Cvermale, et je me dis que ça doit être réalisable, donc , à voir)
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 20 Nov 2017 - 8:58
bonjour à tous,
ce we début de ligne de freinage, essais de réalisation de collets battus et point sur les pièces à commander:
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 20 Nov 2017 - 9:39
Re,
Est ce que quelqu'un pourrait me mesurer la longueur de flexible de l'étrier au support châssis ( pour l'avant et l'arrière) en me précisant d'où à où il a pris ses mesures s'il vous plait?
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 20 Nov 2017 - 18:23
je pense que le mieux pour toi est de voir ou tu veux aller avec tes tuyaux rigides et de commander ensuite tes flexibles avec tes longueurs souhaitées.
perso, j'avais tout préparé, envoyé mes cotes précises pour les flexibles, le délais a été super long et quand c'est arrivé... ça collait pour l'arrière mais pas pour l'avant...trop courts de 40mm, je n'ai pas osé faire une réclamation vu le délais et j'ai rallongé mes tuyaux rigides.
je vois que tu as mis un répartiteur à l'avant. j'en ai un à l'arrière mais devant, mes deux conduits partent sur le maitre cylindre.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 21 Nov 2017 - 13:08
Bonne réponse Bruno!
En fait ce que je souhaite savoir, c'est quelle "laxité" il faut laisser à la durite lorsque la roue est braquée au maximum ( une photo peut suffire)
je vais essayer de faire un système à deux MC d'où le répartiteur...à suivre
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 21 Nov 2017 - 19:40
Je me suis fait"broyer"les côtés au sport, je ne peux donc plus me contorsionner pour les photos. Le top est d'aller de butée a butee de suspension pour l'arrière et pareil pour l'avant plus la direction tout en gardant une belle courbe...
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 27 Nov 2017 - 9:03
bonjour à tous,
le boulot de ce we: le pédalier
donc un petit problème d'orientation de pédale je pense le contourner en rallongeant la patte de fixation comme cela:
c'est ce qui semble le plus simple à réaliser mais si vous voyez autre chose ne vous gênez pas!
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 27 Nov 2017 - 9:14
Bravo pour le travail.
Tu peux recouper les tiges de commande des MC.
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 27 Nov 2017 - 11:34
Et si tu retournais l'ensemble pour avoir un pédalier suspendu? Je sais qu' au moment de la construction du pédalier, j'avais hésité et j'ai finalement opté pour un suspendu, apparemment plus agréable pour la conduite. Ca m'avait également permis de récupérer celui de la sierra, pas très estethique mais fiable. Ne pas hésiter non plus a monter un siège provisoirement et un volant et se positionner dans l'auto pour voir ce que ca donne. perso mon pédalier est trop a gauche de emm je pense, et j,ai tendance a appuyer sur le frein en même temps que l'accel...on s habitué a ne pas le faire mais au début ca peut surprendre, alors que j'ai mis plus d'espace que dans le bouquin entre les pédales...a revoir plus tard.☺
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 27 Nov 2017 - 13:13
bonjour Bruno,
je dirai que le pédalier plancher ne me dérange pas
il faut que je vois comment modifier l'axe de la pédale car il y a aussi le câble de réglage de palonnier à faire passer en travers
Est ce que ce câble peut être simplement positionné lors du réglage ou bien faut-il le laisser à demeure?
Nombre de messages : 2034
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 27 Nov 2017 - 16:28
lafraise a écrit:
bonjour Bruno,
Avoir un pedalier suspendu a un avantage si l'espace est restreint.
Que faits tu de ton pied gauche quand il n'actionne pas la pedale d'embrayage.
soit tu as de l'espace et tu as un cale pied
soit, comme dans une seven, tu le laisse sur la pedale en cas de pedalier au plancher, ou tu le passe sous la pedale si elle est suspendue.
Ca n'a l'air de rien, mais des que tu fais un peu de laison, ca devient vite fatigant, relou
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 27 Nov 2017 - 19:45
pour moi tout est démontable, même l'ensemble du pédalier, c'est pourqoui il ne sera "pas trop" difficile de le déplacer vers la droite, ou / et de le modifier.
j'ai fixé pas mal de choses avec des inserts filletés (de bonne qualité), pour l'instant ca tient et ca peut me permettre une dépose rapide du matériel, exemple: scuttle, tableau de bord, nez, ailes etc, sauf organes de sécurité.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 28 Nov 2017 - 13:57
Oyé oyé braves gens,
Bonjour Résonnance94,
J'avais lu l'histoire du cale pied je ne sais plus où, donc j'avais anticipé le problème :
il reste en revanche à tout caler pour que ce soit confortable et efficace...
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 28 Nov 2017 - 19:23
bien vu
tu as soudé des pattes sur tes tubes de châssis, c'est pour fixer le plancher? en principe, le plancher est riveté sous les tubes, ce qui doit rigidifier un peu l'ensemble.
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 29 Nov 2017 - 12:49
Oui Bruno,
c'es bien pour cela; L'idée de percer les tubes tous les 7.5 cm ne me plait guère et je me dis que poper les pattes aura également effet de renforcer: je ne voit pas ce que ça change d'un point de vue mécanique si ce n'est quelques grammes de plus, tu ne crois pas?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 29 Nov 2017 - 14:28
c'est juste un ressenti, j'ai collé et riveté mon plancher, ainsi, il est etanche et j'ai l'impression que c'est plus rigide...mais tu as peut être raison. tu poseras un plancher surbaissé?
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mer 29 Nov 2017 - 14:41
Juste pour vous rassurer... lorsque j'avais restauré ma première seven, une S2 de 1962, toutes les tôles d'alu étaient popées directement sur les tubes qui étaient donc truffés de trous... or, à part 2 ou 3 petits bouts de tubes que j'avais dû débraser et changer, le vieux chassis était reparti pour un tour... il faut savoir que les chassis de cette époque ne pesaient que 32 Kg sur la bascule, les principaux tubes ne faisant qu'env 1mm d'épaisseur.
La solution de coller et riveter les panneaux me semble être la bonne solution : on dispose maintenant de colles-mastic en cartouches efficaces et si simples à utiliser... et comme tout ça est à l'abri des "UV", pas de risque de dégradation dans le temps...
Bon courage, c'est la bonne voie...
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 30 Nov 2017 - 10:07
bonjour à tous
hier récup de pièces: pont 3.92 lsd, lobro étrier disques arrière supports itou itou
donc ce we tentative de montage dans le bon sens Smile !!!
pour les planchers c'est les photos en page3: pour le coup je poperais les tu
bes transversaux qui supportent les fixations de sièges
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 30 Nov 2017 - 13:30
et hop encore un colis!
les week-ends vont être studieux!
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Jeu 30 Nov 2017 - 15:40
C est déjà noël veinard😃
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Dim 3 Déc 2017 - 16:54
Quelle provenance le diff?
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 4 Déc 2017 - 9:42
Alex, le diff provient , à priori d'une Sierra ( 86GG4006AAA)
Je posterai les avancée du WE un peu plus tard, mais tout de suite la première question existentielle:
en faisant le montage du moyeu porte disque sur le moyeu mécano soudé, l'écrou en 17 frotte sur le cercle, il n'y a pas la place pour une clé à pipe et je crains de ne pas pouvoir visser les boulons bien droit... votre expérience?
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 4 Déc 2017 - 14:07
Bon
me revoilà,
Donc, hier j'ai refait comme je le disais un montage à blanc côté droit: la vue ext:
Si je fais comme cela, côté pont ça donne cela:
je dois pouvoir mettre le cardan sans problèmes (je pense ) en enlevant la fixation du triangle supérieur au niveau du porte moyeu; mais dans cette position il est compressé au maximum, donc je me demandais si une entretoise de 10mm entre le porte moyeu et le porte disque ne serait pas la bienvenue pour un peu de laxité? (sans forcément la souder)
Par ailleurs, dans les diverses tracasseries rencontrées ce WE:
les fusées sont en 5 trous: pourquoi pas (sachant que je vais récupérer deux porte moyeux avant en 5 trous également)
Jusqu'à là pas de problème ... sauf que c'est pas les mêmes:
et les arrière non plus:
peut être une question de taille de roulements mais bon les 5 trous m'iront tout aussi bien.
Sinon pour les avancées positives: la modification du pédalier:
j'ai pris l'option de rallonger les pattes de fixation car j'avais vraiment beaucoup d'angle à rattraper, et pour affiner à partir de là je pourrai jouer sur les tiges de MC
les plaques perforées permettent de reculer de quelques mm les mc, je verrai plutard à les souder lors des réglages.
J'en ai profité pour refaire la pédale bien propre
lafraise
Emploi : oui
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Lun 4 Déc 2017 - 14:09
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 5 Déc 2017 - 8:14
salut lafraise ,
pour ton écrou un coup de dremel sur ta soudure , il faut qu(il porte bien a plat quitte a chanfreiner léger ton écrou sur cette face du 6 pans
pour la cote entre tes deux pièces , du moment que ca touche pas c'est bon , si ton disque touche tu peux mettre une cale cylindrique entre disque et porte disque , fais attention que tes boulons de roues soient assez long pour traverser le filetage Wink
MessageSujet: Re: Seven stephanoise   Mar 5 Déc 2017 - 18:48
je n’ai pas mis d’écrou derrière cette vis, juste un peu de frein filet et comme la vis est en pas fin, c’est pas prêt de se dévisser.
Seven stephanoise
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
» Armand en route pour Sainté
» Néry :la formation stéphanoise
» Topic Musique avec Accent régional
