 Bloquer un differentiel dans une boite auto
Nombre de messages : 1891
MessageSujet: Bloquer un differentiel dans une boite auto   Sam 20 Mai 2017 - 19:35
Voila
sur un moteur de clio/206 et une boite manuelle, bloqué le differentiel c'est "facile"
Mais comment ca se passe avec une boite auto ? de la meme manière ?
Pour eviter toute discussions sur la boite meca/auto, le gars a un bras en moins, donc passer les vitesses ou tenir le volant, il a choisit de tenir le volant.
MessageSujet: Re: Bloquer un differentiel dans une boite auto   Mar 23 Mai 2017 - 15:34
Basketball
manu87220
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Bloquer un differentiel dans une boite auto   Mar 23 Mai 2017 - 16:47
je vais dire une connerie mais le diff , il est pas sur la sortie des cardans ?
si c'est le cas , boite auto ou pas il faut juste bloquer les satellites. non ?
MessageSujet: Re: Bloquer un differentiel dans une boite auto   Mar 23 Mai 2017 - 17:53
merci,
C'est ce que je pense aussi, mais j'aimerais bien avoir une certitude
guss077
Nombre de messages : 452
Emploi : Oui, enfin stable !!
MessageSujet: Re: Bloquer un differentiel dans une boite auto   Mar 23 Mai 2017 - 18:33
je confirme, boite auto ou manu, le diff est le même.
MessageSujet: Re: Bloquer un differentiel dans une boite auto   Mar 23 Mai 2017 - 19:29
Top
