 Projet d'une GT40
bendu73
Nombre de messages : 134
Emploi : étudiant ingénieur
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Dim 21 Jan 2018 - 11:18
Les différents points que tu me demandes sont pour la recherche de la "tangente au lieu RC". C'est la ou va se déplacer le RC, cela permet d'avoir la tendance de RC en fonction du déplacement de ta suspension.
Ensuite il y a des droites pour les 3eme barres (de direction), avec le point de pivot coté fusée et coté crémaillère.
Mais tout cela à été expliquer dans mon doc que j'ai partagé déjà dans mon post...TOUT est expliqué dedans!
Nombre de messages : 1635
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Dim 21 Jan 2018 - 13:23
ton doc ? ou ca ? j'ai du zapper Shocked
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Dim 21 Jan 2018 - 13:59
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Dim 21 Jan 2018 - 17:10
merci Wink
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mer 7 Mar 2018 - 10:48
Bon allors, des news? As tu avance un peu?
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mer 7 Mar 2018 - 11:04
Oui des news !
Les premiers bouts de tubes sont soudés !
J'ai le 2eme étage châssis de pointé et les colonnettes de fait (j'ai fraisée ces dernières pour avoir la même cote au 1/10 près haha!!).
Je suis pas très actif car je vous prépare un truc fabuleux! D'ici quelques semaines vous pourrez suivre mon aventure de "construction de GT40" sur Youtube. En effet, je vous propose de visionné, avec les explications, la fabrication de la voiture à travers pleins d'épisode! Cela prend énormenent de temps et ça me ralenti mais cela va être une superbe expérience.
En espérant vous voir nombreux!
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mer 7 Mar 2018 - 11:48
Yes of course.
Tu t'es inscris a la ffvm?
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mer 7 Mar 2018 - 12:04
Oui!
J'vois que le monde est petit !
Grande nouvelle, demain direction Genève pour le Salon de l'Auto. Et devinez ce qu'il y a sur le stand du designer Sbarro???
Un châssis replica GT40 sans ses capots !! J'ai vu une photo sur le net.
Je vais allez leurs dire bonjour et prendre des photos du châssis (bon c'est le châssis casi originale en tôle pointé).
J'ose espérer qu'il y aura une véritable GT40 au stand Ford comme en 2016 et 2017. Ayant passant à coté en 2017 de la n°2 de 1966...(je m'en veux, mais je m'en veux!!!, loupé à quelques mètres No ).
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 29 Mar 2018 - 22:14
Dommage qu'il n'y ai pas un peu de commentaire, mais bon je relance un peu avec cette petit photo.
Nombre de messages : 2054
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 29 Mar 2018 - 22:20
C'est a toi ?
c'est chouette.
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 29 Mar 2018 - 22:57
Oui c'est mon châssis bounce
La colonne de direction tout juste installée!
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 29 Mar 2018 - 23:19
a voir celui ci je ne pense pas que tu l aie calculé a la torsion sur un modèle 3D
si je puis me permettre ton châssis n a pour l instant aucun raidisseur
et tes cadres en tube carré sont extrêmement déformables
entre une seven et une GT40 les masses les couples et les adhérences des pneumatiques n ont rien a voir
les contraintes sur le châssis sont monstrueuses avec les moteurs V8 américains
les attaches de triangles et des amortisseurs sont a renforcer aussi très sérieusement
pour éviter que la voiture devienne très rapidement inconduisible
SINON BRAVO POUR LE PASSAGE A L ACTE cheers
bon courage pour la suite
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 29 Mar 2018 - 23:44
La structure que tu vois est le châssis de base. Il manque les diagonales et les renforts.
Mais ça reste des tubes de grosse section, il commence déjà à bien peser!!
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Ven 30 Mar 2018 - 0:06
Parfait
c est sur un châssis de GT40 c est pas très léger
on est pas sur une voiture qui pèse 600 KG ...
rien que l ensemble moteur boite fait bien 300 KG
Nombre de messages : 4762
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Ven 30 Mar 2018 - 8:02
Good job!
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Ven 30 Mar 2018 - 8:49
Tu as estimé a combien le poids du chassis?
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Ven 30 Mar 2018 - 8:50
au final ca n'aurait pas été plus simple et plus leger un truc comme ca ?
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Ven 30 Mar 2018 - 8:52
Dans les 200kg d'après ma CAO.
Le châssis que tu montres n'est pas si différent du moins. Il est juste habillé de tôle (comme le sera le miens).
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Ven 30 Mar 2018 - 12:46
le caissonnage apporte énormément en rigidité évidement a partir du moment ou les liaisons sont correctement choisies
soudure colle de structure et ou rivetage
200 Kg pour une châssis d une GT 40 c est encore très raisonnable
YVES
Nombre de messages : 1102
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mar 3 Avr 2018 - 0:02
Un vrai touche à tout que voilà Very Happy
Ton blog est à voir, CNC, imprimante 3D, photogrammétrie, il y a de tout
et maintenant le châssis
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mar 3 Avr 2018 - 9:31
Perso, je le trouve sympa ton chassis, mais je ne suis pas un expert, en tout cas, bon boulot, c'est nickel, bonne continuation.
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mar 3 Avr 2018 - 12:35
Je pense que ce dont parlait Alain est plutôt une monocoque mais alors là $$$$$...
http://gelscoemotorsport.com/?page_id=419
Je pense que l'on pourrait plutôt comparer ce type de châssis à celui que faisait GTD
Ce qui n'est pas mal du tout pour un mix route/Trackdays si la rigidification est suffisante après je ne pense que ton but soit de participer à des épreuves de championnat.
Sinon il reste l'alternative RCR avec des caissons mais très/trop moderne à mon goût ...
En tous cas bravo pour le début de réalisation c'est propre et en bonne voie à suivre Wink
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mer 11 Avr 2018 - 20:02
tu vas mettre les reservoirs dans les bas de caisse?
si c'est le cas, faut-il mettre de la mousse dedans?
je pose la question car sur ma titine, le réservoir de R18 est juste derrière la tôle d'alu et en cas de choc ça me fait un peu peur
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Mer 11 Avr 2018 - 22:48
Bruno, si tu cartonnes au point que tu te fait enfoncés tout l'arriere jusqu'a la tole, je pense que le reservoir sera la cadet de tes soucis.
Ceci dit, les reservoirs que ce soit de Cat ou de westfields n'ont pas de mousse (sauf erreur)
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 12 Avr 2018 - 8:11
Pour moi, mon reservoir est juste derriere la tole en position verticale, ce qui me laisse toute la place au dessus du pont si un jour je veux y faire un petit coffre. La plupart posent le reservoir au dessus du pont je crois, ce qui laisse une zone tampon de deformation en cas de chc arriere.
Sur la gt40, les reservoirs sont sur les cotes je pense, donc sujet egalement a des chocs lateraux sur circuit par exemple, n'est pas dangereux? Il n'y avait pas eu des voitures de rallye qui avaient pris feu dans les annees 80 avec des reservoirs lateraux?
La mousse dans les reservoirs sert elle a la securité ou pour limiter le transfert des masses...pour ma culture generale. Merci d'avance ...allez je retourne bricoler sur la 12m...
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 12 Avr 2018 - 8:21
La mousse sert essentiellement à limiter le balourd de l'essence.
Sur un petit réservoir, le balourd n'as pas d'incidence sur la conduite, c'est juste pénible d'entendre le liquide faire floc floc ou glou glou.
Par contre sur les gros réservoir 60"kg d'essence ou plus qui se balade c'est pas le mieux.
Après il y a peu être des considération de sécurité.
Autrement, sur une voiture classique, la position la plus sécuritaire du réservoir est sous la banquette arrière.
Nombre de messages : 1413
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 12 Avr 2018 - 8:56
Pour les réservoirs l'idéal c'est de prévoir des baffles internes pour limiter les floc-floc et glou-glou Very Happy Very Happy
Avec l'utilisation de mousse, c'est des problèmes à venir, elle se dégrade tôt ou tard et elle met une m... épouvantable dans le circuit et peut ruiner une injection.
Si on ne peut pas échapper à l'utilisation de mousse par exemple pour satisfaire à un règlement,  il faut prévoir une ouverture facile (et étanche What a Face ) et remplacer tout les 4/5 ans et surtout penser aux filtres avant et après la pompe.
Les additifs dans le carburant sont souvent très agressifs et hâtent la dégradation.
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Jeu 12 Avr 2018 - 18:56
Les réservoirs sont bien latéraux. Ils sont entourés du cadre châssis mais bon, on va plutôt éviter ça.
Ils ont étalements des parois pour compartimenté et évité les balourds Wink
Donc pas de mousse
bendu73
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Ven 20 Avr 2018 - 8:56
Voici des news,
Je l'avais vite fait mentionné, je souhaitais faire des vidéos sur la fabrication de la voiture. C'est chose faite, j'ai ouvert ma chaîne Youtube hier.
Je vous présente la première vidéo consacré à ma GT40, une présentation très rapide du projet et à quel point c'est un véritable rêve pour moi :
Bon visionnage, et à la prochaine vidéo (qui entrera bien plus dans le sujet).
A bientôt,
Benjamin
stratos
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Projet d'une GT40   Ven 20 Avr 2018 - 9:35
Bonjour Benjamin ,
C' est toujours plus intéressant de suivre une construction en vidéo .
J' espère que tu as eu pas mal de réponses à tes questions quand tu es allé sur le stand Sbarro , ils sont sympa ,je les ai déjà eu au téléphone .
J' ai reçu il y a 2 semaines le Kit GT40 Tornado .
Projet d'une GT40
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» projet salle d'escalade
» JTrike2 Projet Velomobile
» Ca bouge en Languedoc Roussillon "Le projet KLR"
Kitcar.fr :: Les répliques :: Les GT 40-
