 Composite en rouleau
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Composite en rouleau   Dim 26 Mar 2017 - 13:11
En fait je recherche du polyester armé verre (comme nos chères carrosseries) mais en rouleau.
Je ne sais pas si ça existe encore mais dans les années 80/90 j'avais fait des panneaux de portières avec ce produit.
L'épaisseur devait être d'environ 1.5 mm.
le produit se présentait en rouleau de 1 m de large.
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Ven 14 Avr 2017 - 21:55
Désolé, je n'ai pas de coordonnées sous la main (le problème de la retraite, c'est qu'on perd et qu'on oublie pas mal de choses)...
mais tous les carrossiers industriels et les fabricants de caisses isotherme utilisent ces matériaux... tu trouves ça soit en simple peau (ce que tu cherches), mais aussi en panneaux sandwich donc isotherme (ce qui ne doit pas être ton principal soucis actuel !!!
De mémoire, le prix au m2 n'était pas du tout prohibitif et c'est une solution intéressante quand on chasse l'Euro de trop... Dino.
Nombre de messages : 962
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Sam 15 Avr 2017 - 12:16
Je ne pense pas que tu en veuille 300 m², mais regarde ici http://www.inpre.es/fr/producto/placa-modulcar-de-prfv
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Sam 15 Avr 2017 - 14:56
Je vous remercie pour vos infos.
C'est ce que je cherchais.
J'ai une remorque à carrosser, bien sûr il faut faire léger et les contreportes de ma première GTM qui pèsent un âne mort.
sebsprint
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Dim 27 Aoû 2017 - 20:00
Tu peux peut-être les fabriquer toi-même, selon la surface qu'il te faut non?
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Lun 28 Aoû 2017 - 0:10
Le propriétaire de la remorque a mis le projet en standby.
Pour mes contres portes je vais les faire car ça ne va pas dépasser 1.5 m2 alors que pour la remorque il y a de la surface !
Pour des petites surfaces en carbone, j'avais stratifié sur une plaque de verre, le résultat était pas mal du tout avec une face glacée brillante, je pense refaire la même manip.
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mar 26 Sep 2017 - 19:34
"de mon temps", entendez par là avant la retraite, pour les surfaces planes, plutôt que de mettre en oeuvre des plaques de verre, cassantes et chères, nous utilisions du panneau mélaminé, qui était disponible en brillant ou en satiné... les panneaux duraient des années, c'était vraiment "la" solution, même si, soyons honnêtes, on n'obtenait pas tout à fait l'éclat du moulage sur verre... par contre, le démoulage était sans risque, non vraiment c'était la meilleure solution... Very Happy
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mar 26 Sep 2017 - 23:14
Comme on dit l'occasion fait le larron, comme on m'a donné du verre épais, en fait de la vitrine, j'ai pris ça et je recommencerais avec.
Mais il est bien certain que sans ça j'aurais opté pour un autre support genre tôle laquée avec de l'agglo comme raidisseur.
Je n'ai pas pensé aux panneaux mélaminés que j'aurais pris sans hésitation.
En fait je ne suis pas copain avec le verre qui m'a fait quelques misères mais quand il dépasse 6/7 mm c'est costaud et pratiquement sans risque.
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 0:03
... si on te l'a donné, tu as bien fait de faire avec... mais pour une utilisation "industrielle", et surtout avec du personnel et tous les risques qui vont avec le verre, crois moi, tu aurais vite laissé tomber !!! rabbit
Nombre de messages : 1486
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 7:28
je suis preneur aussi d'adresses de ce produit j'ai une remorque fermée a refaire et mon camion dont un coté et le toit sont morts Wink
sinon tu peux aussi prendre une tole de frigo ancien qui sont en email si les dimension te vont
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 8:50
J'ai refait un mail à destination du fabricant indiqué par papatruf.
Je n'ai pas eu de réponse au premier, il est bien possible qu'il soit intéressé par du volume de vente.
Si j'ai une réponse, je ne ferais pas de rétention d'infos Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 9:49
mékiléc*** !! j'ai pas dit ca Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 10:52
Pas retrouvé mon ancien carnet d'adresses Pro mais si vous tapez sur "gogole" "panneaux polyester remorques", vous allez y trouver votre bonheur...    et même des feuilles "déclassées" chez   polyfont.com/panneaux-declasses...
voila  voila...  Very Happy
...Petit "up" sur le sujet, et avis d'ancien du métier, avis totalement désintéressé puisque plus rien à vendre... Laughing Laughing Laughing
Si vous avez à faire une petite surface, vous pouvez toujours faire ça vous-même, et si vous vous loupez un peu, les conséquences ne seront pas vraiment dramatiques... mais le polyester étant sur le principe une suite de réactions plutôt chimiques où même les "Pros" arrivent parfois à se planter, il est souvent préférable, comme dans le cas de grandes surfaces planes, à acheter "tout fait"...
...à savoir qu'on entre dans la période automnale, donc baisse des températures et taux d'humidité en hausse, autant de facteurs qui vont perturber la polymérisation des résines... et puis aussi, un "amateur" n'aura jamais l'équipement adéquat, comme une gel-coateuse par exemple... Or, une épaisseur irrégulière ou insuffisante et c'est le risque de frisures, ou d'accrochage sur le moule, etc etc... bref, c'est prendre des risques inutiles alors que le matériau existe et vous reviendra bien moins cher si vous achetez à la bonne adresse...
Eventuellement, vous pouvez aussi vous adresser aux carrossiers industriels, comme "Cherreau" en Normandie, enfin les carrossiers qui habillent remorques et poids lourds en France, et qui vendent certainement au particulier si on demande poliment !!! Laughing Laughing Laughing voila... Dino. (en retraite mais qui "tartine" encore, pour le plaisir)...
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 12:36
MERCI DINO Wink
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 14:30
J'ai pris contact avec le fabricant espagnol et réponse ultra rapide.
La quantité mini est de 60 ml, donc déjà là c'est plié.
J'ai quand même demandé s'il avait un client en centre France pour acheter quelques m2 mais bon je sais que ce genre de questions n'a pas toujours de réponse et c'est normal...
Mais ils ont peut-être comme polyfont des produits déclassés, wait and see...
Non, alain il n'y avait pas la moindre critique ou perfidie Very Happy Very Happy , mais une simple boutade.
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 14:35
60ML en quelle largeur ? a voir sinon a plusieurs ca peut non ?
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 17:35
ça existe en 2 m et plus soit 120 m2 mini.
Autrement il m'a aiguillé vers Gruau et Trigano, mais ceux qui font de la carrosserie camping car, caravanes dans mon coin n'utilisent plus ces produits mais des panneaux composites "sandwich".
Donc pour reprendre l'expression de DINO je vais tartiner Very Happy pendant que la météo est clémente.
MessageSujet: Re: Composite en rouleau   Mer 27 Sep 2017 - 18:58
Vous vous prenez bien la tête pour pas grand chose les amis : il existe partout en France des carrosseries industrielles qui, dans les matériaux qu'ils utilisent, débitent ce genre de panneau simple peau et qui vous céderaient la quantité dont vous avez besoin très facilement... ( pendant mon activité Pro, j'étais bien content de "dépanner" en résine, fibres ou produits polyester les amateurs qui m'en demandaient)...
Si vous contactez un producteur comme "Polyfont", je serais bien étonné qu'ils refusent de vous indiquer un de leurs clients situé dans votre région... il suffit juste d'un coup de fil, y'a pas plus simple et rapide... Very Happy
Kitcar.fr :: Espace entraide :: Outillage et produits divers.-
