 Courroie de distribution moteur pinto SOHC
alexandreap06
Nombre de messages : 74
Emploi : chef d'entreprise
MessageSujet: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 21 Mar 2017 - 13:42
Je veins bientôt me lancer dans le changement de la couroie, et jeme pose la question suivante, surement idiote car personne ne parle de cela.
Voilà l'idée idiote:
Plutôt que de cherche le calage ect...
Pourquoi ne pas mettre des repéres partout de part et d'autre, avec la courroie actuelle. Et ensuite poser la nouvelle en recalant sur les points marqué précedemment.
Idiot ou pas? Car du coup, la courroie devrait être exactement dans la même position que la précédente?
J'ai vru voir un tuto de ce genre pour une 4l, mais je ne le retrouve plus.
Chris58
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 21 Mar 2017 - 14:20
pour ma part , je fais les 2
calage au repere + je rajoute des marques au crayon a peinture sur poulie aac,pompe et vilo et courroie
et je remets les meme repere sur l'autre courroie
et je remonte
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 21 Mar 2017 - 15:26
C'est effectivement la solution utilisée généralement.
Mais les repères existent déjà sur les moteurs.
sur le Pinto, il y a une "pointe" dans la poulie de l'arbre à cames à mettre en face un point de la culasse.
le pignon du vilo doit avoir la clavette verticale, et tombe en face repère de PMH sur
la poulie d’accessoires.
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 21 Mar 2017 - 17:57
Je ne sait pas si ça marche sur le pinto mais il existe une solution intéressante, rapide et sure..;
Couper la couroie par moitié (dans le sens de la longueur, bien sur)
Desserer le tendeur (pas trop)
Glisser la courroie neuve devant l'autre
Couper l'ancienne demi-courroie et... Youpi
Quand ça peut se faire, c'est le top
A oplus Papatruf
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 21 Mar 2017 - 18:02
J'adore les trucs simple!!! Je pense que cumuler la solution de patatruf avec celle des marques c'est o top!
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 21 Mar 2017 - 19:16
A oplus  Papatruf
C est exactement comme cela que je procède aussi quand j ai un doute ou pas la revue technique sous la main
il faut utiliser un gros cutter avec une lame a crochet pour la moquette Very Happy
j ai déjà procédé sur un parking pour dépanner un copain qui avait peur de redémarrer sa voiture
avec une courroie en bien triste état elle avait frotté contre un carter mal fixé
en 1/4 d heure c était fait le plus long a été de démonter le carter de courroie Rolling Eyes
Nombre de messages : 1635
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 21 Mar 2017 - 19:22
moi je cale tjrs au repères car si le les d'avant a décalé c'est triste de faire la meme Wink , en même temps sur les PMA c'est une fois sur deux décalé Wink
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 21 Mar 2017 - 20:00
Mon moteur tourne rond, pas de soucis ni de bruit (sauf le truc d'huile comme indiqué dans un autre post) donc logiquement il est bien calé. J'éspére en tout cas!!!
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Jeu 23 Mar 2017 - 6:47
chacun fait comme il veut mais certains moteurs tournent très bien et rond avec une dent décalée , mais j’ai eu un gars qui a changé son moulin car pas de puissance , mon conseil est de tout piger et de partir sans risque d'erreur , et au moins si tu as un soucis , tu sera sur de ce coté la
si tu as peur de te rater c'est simple tu pige avec la vieille courroie en place et tu verra , ça te rassurera Wink
ds ts les cas fais deux tours mini a vide avant de démarrer afin de vérifier qu'il n'y ait pas eu une couille Wink
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Jeu 23 Mar 2017 - 8:51
J'avais fait appel à un "ami garagiste" (je n'y connaissais rien à l’époque), et il ne trouvait
pas normal que les soupapes ne soient pas fermées à la bascule, du coup il s'est mis à me décaler
la distri d'une dent, de deux... àa a fini avec 4 dents de décalage, et moi qui flippais que les soupapes
fassent des bisous à mes pistons ! affraid (dès qu'il est parti je me suis empressé de tout recaler correctement)
Donc oui, un moteur avec une courroie décalée, ça fonctionne Razz
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Jeu 23 Mar 2017 - 9:41
attention tout de même certains touchent avec une seule dent décalée , c'est pour ça que je conseille d'une part de caler aux repéres et de deux de faire deux tours a vide avant de démarrer Wink
pour les novices bien sur car ceux qui préparent savent ce qu'ils font Wink
4 dents ok mais ça doit être +2 A -2 car sinon c'est un moteur que tu peux perfectionner un max , ton RV ne devait être bien haut ou/et AAC vraiment light Wink
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Dim 26 Mar 2017 - 1:50
J'ai commander la courroie, la pompe à eau, et le tendeur. Du coup, je ne pourrais pas utiliser la technique de couper la moitié de la courroie...
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Lun 3 Avr 2017 - 23:03
J'ai tout reçu, et tout commencer à démonter. je viens de changer le thermostat, la pompe à eau, j'ai démonter la courroie d'alternateur.
Maintenant pour accéder a la courroie, je dois démonter un volant en bas du moteur qui porte aussi la courroie de l'alternateur et qui cache la courroie de distribution en bas...
Pas possible de la changer sans enlever cela. Mais... Comment faire, car le boulon tien bon et le moteur tourne en même temps que je tente de desserrer... J'ose pas trop bloquer... Je me dis qu'il doit y avoir un truc!!!!!
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 4 Avr 2017 - 9:27
BLOQES LE VM Wink
Chris58
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 4 Avr 2017 - 9:34
alain944t a écrit:
BLOQES LE VM Wink
ou cle a choc
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 4 Avr 2017 - 16:19
Pas de cle à choc... Je fait comment pour bloquer sans rien abimer??? J'ai, le truc est en fonte... Pas vraiment de prises dessus...
Chris58
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 4 Avr 2017 - 16:24
essai avec une vitesse enclenchee
sinon bloque le volant moteur
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 4 Avr 2017 - 18:30
Mais quel C..., bien sûr, une vitesse enclenchée!!!! Je vais faire cela ce soir.
Sinon, j'ai trouvé une super video très claire:
https://www.youtube.com/watch?v=0X_o59Mz96Y
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mar 4 Avr 2017 - 23:05
Alors je viens de changer le thermostat pour un 82° (il y avait un 92° tout neuf joint neuf, donc voiture entretenue!), j'ai également changer la pompe à eau (elle devait être d'origine, mais pas de jeu dans le roulement en très bon état: j'ai tout l'historique de la voiture, le moteur à moins de 40000) mais bon, les pièces ne sont pas cher même chez Burton , donc j'ai du neuf....
J'ai changer la courroie d'alternateur.
Mais le gros du truc c'est la courroie de distribution. Elle avait très peu de borne mais 10 ans... J'ai chnager aussi le galet tendeur tant que j'y étais.
Donc, j'ai fait mes marques, j'ai utilisés celle du moteur.
Tout semble s'être très bien passé. Rapide et simple en fait. Juste un peu angoissant.
ET C'EST LA QUE J'AI BESOIN DE VOTRE AVIS lol!
Ensuite, comme conseillé j'ai fait tourné le moteur à "la main" sur quatre tours (c'est bien cela?), et tous mes repéres sont tombé pil poil.
J'en conclu que c'est tout bon?
Maintenant dernier truc: la courroie doit être tendue comment? J'ai tiré franchement sur le galer tendeur avant de le bloquer Mais... L'ais je trop tendue??? J'ai pas tirer comme un malade non plus, mais quand même...
Comment faisez vous?
Nombre de messages : 1413
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mer 5 Avr 2017 - 10:18
Ma méthode (que je n'ai pas inventé Very Happy ) c'est de prendre la partie libre la plus longue de la courroie et de tenter de la vriller entre 2 doigts (surtout pas d'outil), le vrillage doit être de 1/4 de tour maxi.
J'ai eu l'occasion de vérifier avec un outil de tension, c'est bien dans les clous.
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mer 5 Avr 2017 - 10:37
exact Wink
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mer 5 Avr 2017 - 18:42
Merci les copains, je regarde ce soir!!
Mais... J'en reviens pas encore, j'ai changé ma courroie de distribution lol!!
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Mer 5 Avr 2017 - 20:12
et bien, j'suis bien content qu'tu sois content
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Jeu 6 Avr 2017 - 7:12
L EST CONTENT
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Jeu 6 Avr 2017 - 20:48
Yes super content lol!!Et en plus la voiture roule encore!
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Ven 7 Avr 2017 - 16:41
MIRACLE
ELLE ROULE TOUJOURS
A plus  Papatruf
alexandreap06
MessageSujet: Re: Courroie de distribution moteur pinto SOHC   Ven 7 Avr 2017 - 22:03
Franchement, vu mes connaissances en mécaniques... Et bien... Oui miracle lol!!!
» Remplacement courroie de distribution
» calage distribution
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» Comment passer d'une courroie à une chaine ?
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
