 Nouveau projet sur base WV
killcool
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 6 Juil 2017 - 17:43
Galère je pensais que les covins était les répliques les plus fidèles des Porsche ?
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 7 Juil 2017 - 10:55
Disons que cette covin a été un peut monté a l'arrache .
Les panneaux de porte qui avait été montés était fait maison .
Des trous dans tous les sens etc;;;;;;
Il a fallut boucher tous les trous ( résine ) avant de pouvoir monter des vrais panneaux de porte 911
La bordure qui fait le tour de l'entrée porte de la caisse ( qui recois je joint ) était resté brut de décoffrage .
Donc découper 1cm sur le bas pour pouvoir laissé de la place au vide poche .
killcool
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Dim 9 Juil 2017 - 10:10
ok un ancien montage à l arrache bon vue que tu as des doigts d 'or dans 2 jours elle est au top
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 8 Sep 2017 - 21:29
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 8 Sep 2017 - 22:38
Désolé mais j'ai un peu de peine avec ça, 911 turbo avec une moulinette de ford xr2, oui j'ai vraiment du mal...
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 9 Sep 2017 - 11:40
oui evidemment mais la n'etait pas mon pointage , lis le couplet cgc en regard de l'auto justement Wink
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 9 Sep 2017 - 14:34
ok alain, je suis bien sur en phase avec toi, mais sur ce coup j'ai préférer la facette Ford plutôt que la cgc qui peut poser question (euphémisme, ah bon ...) Suspect Very Happy
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mer 27 Sep 2017 - 19:07
Groupe moteur boite  6 cylindres 2,5L reste a tous contrôler avant montage dans la covin en remplacement du 1600CT
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mer 27 Sep 2017 - 20:08
La turbine a plat du corvair comme sur les PORSCHE 906 usine
https://i.servimg.com/u/f11/11/17/43/95/porsch10.jpg
YVES
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 28 Sep 2017 - 12:35
YVES
Ok je ne connaissais pas rabbit
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 28 Sep 2017 - 14:33
Il y avait le kit Baboulin qui mettait aussi la turbine sur le dessus.
On me l'avait déconseillé car peu fiable à cause des renvois de courroie, dommage parce que le refroidissement était meilleur.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 13:45
Sur le dernier moteur Baboulin ils ont mis un ventilo électrique.
A voir si cela suffit pour refroidir ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 13:47
Montage du groupe terminé.
reste a démarrer l'ensemble .
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 14:04
Le moteur électrique devait être costaud, la turbine prenant environ 3/5 ch donc environ 2200/3500 W en 12 V soit 180 A minimum ... Suspect
Il fait vraiment long ce moteur ou c'est la photo ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 14:31
L'ensemble fait 32cm de plus qu'un moteur/boite cox.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 18:13
Il va tenir dans la Covin ? Tu le montes bien en porte à faux ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 20:37
Oui il passe sans problème .
EN Porte a faux arrière
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 30 Sep 2017 - 9:32
Ce montage me parait un peu risqué au plan de la tenue de route.
La Corvair était connue pour une tendance survireuse disons exagérée et pourtant avec un empattement plus long et une masse plus importante à l'avant, alors ton auto de 750 kg avec une masse à l'arrière aussi élevée affraid
Ton VW 1600, avec un turbo, non ? Very Happy
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 30 Sep 2017 - 12:20
J'ai le même groupe sur ma nova et pas de soucis il faut quand même faire attention dans les virages.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 30 Sep 2017 - 12:22
Les plupart des covin en Angleterre sont montés avec des 6 cylindres Porsche.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 30 Sep 2017 - 13:39
Il me semble que le Porsche est plus court que le Corvair et surement moins lourd, mais bien sûr il se vend au prix de l'or.
Perso j'aurais opté pour un type 4 à compresseur ou turbo.
J'ai fait un montage de ce genre, un Volumex ajoute un bruit sympa qui mélangé à celui du 4 à plat est génial.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 2 Oct 2017 - 2:00
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 2 Oct 2017 - 9:31
Sur la vidéo le groupe paraît bien plus court.
Le bruit est bien sympa, je ne connaissais pas.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 2 Oct 2017 - 18:58
petit lifting
Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 2 Oct 2017 - 19:04
"petit", le mot est faible, joli travail.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 3 Oct 2017 - 1:44
très beau mais Il manque juste un petit TURBO Twisted Evil
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 7:28
Tableau de bord (retour du sellier )
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 8:55
Vraiment du bon et beau travail
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 9:17
oui, très chouette.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 9:49
et alors paulo ca se trouve a quel tarif ce gmp ?
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Nouveau projet
» a peine finit que ben, nouveau projet
» [Specialized] Le nouveau projet de Bikaddict
» Réunion d'information fédérale Nouveau projet sportif FFE
» [golf mk1 caddy] Mon nouveau projet en court !
