 Nouveau projet sur base WV
minicooper
Nombre de messages : 271
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 6 Mai 2017 - 10:19
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 6 Mai 2017 - 13:22
alain944t a écrit:
pourquoi ne pas mettre un porsche ?
Vu le prix d'un moteurs Porsche complet rabbit
Le but aussi n'est pas de faire une replique exact .
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 6 Mai 2017 - 13:28
minicooper a écrit:
tu laisse l interieur ainsi comme sur la photo? facon cox
ou tu prevois une console centrale, moquette,des nouveaux passages de roue
histoire de faire plus porsche que cox quand on ouvre la porte?
Comme tu as put voir sur le post j'ai un intérieur complet de 911 que j'ai récupéré.
Le but n'est pas de faire une réplique exact de 911.
Les logo porsche seront enlevés.
Nombre de messages : 1526
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Dim 7 Mai 2017 - 21:05
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 8 Mai 2017 - 7:37
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 8 Mai 2017 - 9:24
Y'a du taf mais bon Wink
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 30 Mai 2017 - 20:27
réalisation tableau de bord
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 8 Juin 2017 - 20:52
Suite : Mise en place de la colonne de direction
         Mise en place des pneus et de jantes
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 9 Juin 2017 - 7:33
ca va peser combien d'apres toi ? Wink
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 9 Juin 2017 - 8:44
Je pense que je ne devrais pas dépasser 700kg finit avec un 1600 CT scratch
Avec un moteur corvair et le support AR (porte a faux ) 750 Kg
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 9 Juin 2017 - 13:28
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Dim 11 Juin 2017 - 23:11
montage d'un 1600 CT en provisoire
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 13 Juin 2017 - 19:58
Moteur en place
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Dim 25 Juin 2017 - 13:18
Mise en place échappement maison .
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 6 Juil 2017 - 17:36
Enfin cablage électrique terminé .
Mise en place des panneaux de porte de porsche 911 ( galère pour adapter sur une covin !!!!!)
killcool
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 6 Juil 2017 - 17:43
Galère je pensais que les covins était les répliques les plus fidèles des Porsche ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 7 Juil 2017 - 10:55
Disons que cette covin a été un peut monté a l'arrache .
Les panneaux de porte qui avait été montés était fait maison .
Des trous dans tous les sens etc;;;;;;
Il a fallut boucher tous les trous ( résine ) avant de pouvoir monter des vrais panneaux de porte 911
La bordure qui fait le tour de l'entrée porte de la caisse ( qui recois je joint ) était resté brut de décoffrage .
Donc découper 1cm sur le bas pour pouvoir laissé de la place au vide poche .
killcool
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Dim 9 Juil 2017 - 10:10
ok un ancien montage à l arrache bon vue que tu as des doigts d 'or dans 2 jours elle est au top
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 8 Sep 2017 - 21:29
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 8 Sep 2017 - 22:38
Désolé mais j'ai un peu de peine avec ça, 911 turbo avec une moulinette de ford xr2, oui j'ai vraiment du mal...
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 9 Sep 2017 - 11:40
oui evidemment mais la n'etait pas mon pointage , lis le couplet cgc en regard de l'auto justement Wink
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 9 Sep 2017 - 14:34
ok alain, je suis bien sur en phase avec toi, mais sur ce coup j'ai préférer la facette Ford plutôt que la cgc qui peut poser question (euphémisme, ah bon ...) Suspect Very Happy
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mer 27 Sep 2017 - 19:07
Groupe moteur boite  6 cylindres 2,5L reste a tous contrôler avant montage dans la covin en remplacement du 1600CT
Nombre de messages : 355
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mer 27 Sep 2017 - 20:08
La turbine a plat du corvair comme sur les PORSCHE 906 usine
https://i11.servimg.com/u/f11/11/17/43/95/porsch10.jpg
YVES
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 28 Sep 2017 - 12:35
YVES
Ok je ne connaissais pas rabbit
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 28 Sep 2017 - 14:33
Il y avait le kit Baboulin qui mettait aussi la turbine sur le dessus.
On me l'avait déconseillé car peu fiable à cause des renvois de courroie, dommage parce que le refroidissement était meilleur.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 13:45
Sur le dernier moteur Baboulin ils ont mis un ventilo électrique.
A voir si cela suffit pour refroidir ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 13:47
Montage du groupe terminé.
reste a démarrer l'ensemble .
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 14:04
Le moteur électrique devait être costaud, la turbine prenant environ 3/5 ch donc environ 2200/3500 W en 12 V soit 180 A minimum ... Suspect
Il fait vraiment long ce moteur ou c'est la photo ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 14:31
L'ensemble fait 32cm de plus qu'un moteur/boite cox.
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
