 Nouveau projet sur base WV
Nombre de messages : 793
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 14 Nov 2017 - 16:26
Remontage du tableau de bord .
Nombre de messages : 1375
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 14 Nov 2017 - 16:33
weldman
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 14 Nov 2017 - 16:37
Superbe !
Sanson
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 16 Nov 2017 - 22:25
GTM63 a écrit:
Le moteur électrique devait être costaud, la turbine prenant environ 3/5 ch donc environ 2200/3500 W en 12 V soit 180 A minimum ...
Cela n'a pas grand chose d'inquiètant, surtout si l'on décide d'alimenter dans une autre tension (et une autre fréquence), le moteur électrique.
Un onduleur fait très bien cela et avec un triphasé un peu vitaminé (roulements) ..., l'affaire devient rentable.
Pour le reste Basketball
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 17 Nov 2017 - 6:53
Ventilateur électrique 12 volts de 10 pouces .Sur la 3iem photo un radiateur d'huile a été rajouté au dessus du ventilo.(images baboulin bourse de valence )  Rajout d'un alternateur de voiture sans permis .
Je pense qu'ils ont mis un gros voyant rouge qui s'allume en cas de surchauffe (si le moteur du ventilo électrique s’arrête ? )rabbit
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 17 Nov 2017 - 9:56
OK Sanson, on peut toujours en jouant avec les tensions limiter l'intensité, mais en faisant une "chaîne": alternateur, batterie, onduleur on diminue le rendement global, on fait une usine et à la sortie l'énergie pompée sur le moteur thermique sera la même, voire un peu plus importante.
Et malheureusement quand on augmente le nombre de pièces ou de modules on diminue la fiabilité.
Le ventilateur électrique est peut-être acceptable sue un VW 4 cyl mais sur un 6 à plat Corvair j'ai juste un doute.
Sanson
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 17 Nov 2017 - 10:56
Non, pas tant que tu peux le penser.
Un onduleur, ou plutôt un « inverter », a un très bon rendement.
Une élévation de tension limite les pertes, (et le poids).
Il est d’ailleurs question de passer les voitures en 24 V et plus.
L’entrée d’un inverter (une alim à découpage) accepte des choses très disparates comme le courant directement issu des bobinages d’alternateur, donc non redressé (économie sur les pertes causées par les diodes).
On peut facilement réguler la vitesse du moteur électrique en fonction des températures, toujours avec un très bon rendement.
Le moteur peut être plus petit, plus léger et beaucoup plus fiable : le bobinage ayant moins d’intensité à faire passer.
La seule « complexité » ajouté provient de l’inverter , ce qui commence très largement les gains en coût et en fiabilité.
(moteur courant continu =>  alternatif)
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 17 Nov 2017 - 17:55
Ok étant moi même électronicien de métier et ayant travaillé en bureau d'étude .
C'est une idée . Le corvair je le laisse d'origine avec son refroidissement , plus simple car sinon grosse modif pour adapter un ventilo électrique et la fiabilité j'ai un doute sur le long terme . je verrais plus tard .
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 17 Nov 2017 - 18:08
suite de l'habillage intérieur de la covin .
Ciel de toit posé ! 1 journée pour poser cette M---e.
habillage ar il a fallut recouper pour l'adapter a la covin car l'intérieur AR et plus haut de 5 cm par rapport a une porsche 911 ?
Recoupé aussi la plage AR de 5 cm en hauteur.
Je défais le skai sur la partie du support que je vais couper et je recolle le skai
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 18 Nov 2017 - 7:59
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 27 Nov 2017 - 19:38
Suite!!!!!
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 27 Nov 2017 - 20:30
elle roule bientot cette auto Wink
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 27 Nov 2017 - 20:35
j'ai deux autres projet en cour , pas facile de faire avancer les trois.
Je pense que début févier elle sera entièrement finit .
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 27 Nov 2017 - 21:20
ouais enfin tes promesses d'avant printemps hein ............
Nombre de messages : 2981
Emploi : mode pre retraité
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 27 Nov 2017 - 23:29
le mois d'avril passe et les promesse trépassent
bon ok te découvre pas d'un fils mais en mai ???? j'attend toujours:sifl:
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 28 Nov 2017 - 8:04
Vous avez raison ce sera plutot AVRIL
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 28 Nov 2017 - 9:40
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Dim 24 Déc 2017 - 14:17
En attendant de recevoir la moquette de 911 fin janvier!!!!!!
Un deux roues ( le père noel est passé avant l'heure ) yamaha 125 Virago pour cette été !!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Dim 24 Déc 2017 - 15:05
"pour cette été "
t'as raison vas !!! zappe le printemps !! y'a des types qui vont t’emmerder en plus
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 1 Fév 2018 - 12:24
La covin est a l'arrêt pour l'instant.
Suite achat d'un buggy LM1C pour mon neveu ( restauration depuis 3 mois )
Petit a petit on arrive a la fin .En même temps il fait sa formation mecanique/carrosserie etc..
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 17 Fév 2018 - 9:02
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mer 21 Fév 2018 - 10:37
