 Nouveau projet sur base WV
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 28 Sep 2017 - 14:33
Il y avait le kit Baboulin qui mettait aussi la turbine sur le dessus.
On me l'avait déconseillé car peu fiable à cause des renvois de courroie, dommage parce que le refroidissement était meilleur.
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 13:45
Sur le dernier moteur Baboulin ils ont mis un ventilo électrique.
A voir si cela suffit pour refroidir ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 13:47
Montage du groupe terminé.
reste a démarrer l'ensemble .
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 14:04
Le moteur électrique devait être costaud, la turbine prenant environ 3/5 ch donc environ 2200/3500 W en 12 V soit 180 A minimum ... Suspect
Il fait vraiment long ce moteur ou c'est la photo ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 14:31
L'ensemble fait 32cm de plus qu'un moteur/boite cox.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 18:13
Il va tenir dans la Covin ? Tu le montes bien en porte à faux ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 29 Sep 2017 - 20:37
Oui il passe sans problème .
EN Porte a faux arrière
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 30 Sep 2017 - 9:32
Ce montage me parait un peu risqué au plan de la tenue de route.
La Corvair était connue pour une tendance survireuse disons exagérée et pourtant avec un empattement plus long et une masse plus importante à l'avant, alors ton auto de 750 kg avec une masse à l'arrière aussi élevée affraid
Ton VW 1600, avec un turbo, non ? Very Happy
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 30 Sep 2017 - 12:20
J'ai le même groupe sur ma nova et pas de soucis il faut quand même faire attention dans les virages.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 30 Sep 2017 - 12:22
Les plupart des covin en Angleterre sont montés avec des 6 cylindres Porsche.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 30 Sep 2017 - 13:39
Il me semble que le Porsche est plus court que le Corvair et surement moins lourd, mais bien sûr il se vend au prix de l'or.
Perso j'aurais opté pour un type 4 à compresseur ou turbo.
J'ai fait un montage de ce genre, un Volumex ajoute un bruit sympa qui mélangé à celui du 4 à plat est génial.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 2 Oct 2017 - 2:00
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 2 Oct 2017 - 9:31
Sur la vidéo le groupe paraît bien plus court.
Le bruit est bien sympa, je ne connaissais pas.
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 2 Oct 2017 - 18:58
petit lifting
Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Lun 2 Oct 2017 - 19:04
"petit", le mot est faible, joli travail.
Nombre de messages : 355
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 3 Oct 2017 - 1:44
très beau mais Il manque juste un petit TURBO Twisted Evil
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 7:28
Tableau de bord (retour du sellier )
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 8:55
Vraiment du bon et beau travail
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 9:17
oui, très chouette.
Nombre de messages : 1526
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 9:49
et alors paulo ca se trouve a quel tarif ce gmp ?
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 13:26
240€ pour le tableau de bord
sebpanta
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 18:41
Shocked c'est beau Exclamation
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 10 Nov 2017 - 23:06
ok mais gmp = groupe motopropulseur Laughing
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 11 Nov 2017 - 5:45
rabbit rabbit
L'ensemble Moteur boite complet en état : négocier a 2500€
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Sam 11 Nov 2017 - 7:19
PAS CHER
ceci dit le tdb est beau et pas cher non plus Wink
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 14 Nov 2017 - 16:26
Remontage du tableau de bord .
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 14 Nov 2017 - 16:33
weldman
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Mar 14 Nov 2017 - 16:37
Superbe !
Sanson
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Jeu 16 Nov 2017 - 22:25
Cela n'a pas grand chose d'inquiètant, surtout si l'on décide d'alimenter dans une autre tension (et une autre fréquence), le moteur électrique.
Un onduleur fait très bien cela et avec un triphasé un peu vitaminé (roulements) ..., l'affaire devient rentable.
Pour le reste Basketball
MessageSujet: Re: Nouveau projet sur base WV   Ven 17 Nov 2017 - 6:53
Ventilateur électrique 12 volts de 10 pouces .Sur la 3iem photo un radiateur d'huile a été rajouté au dessus du ventilo.(images baboulin bourse de valence )  Rajout d'un alternateur de voiture sans permis .
Je pense qu'ils ont mis un gros voyant rouge qui s'allume en cas de surchauffe (si le moteur du ventilo électrique s’arrête ? )rabbit
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
