 Création monoplace
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
flodivers
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 12 Aoû 2018 - 19:24
Bonjour a tous
Donc pour continuer je dois revoir un peu la partie différentielle qui n'est pas du tout bonne
Il est actuellement prit en sandwich entre deux plaque d'aluminium épaisseur 20 qui sont serrées avec deux plaque d'acier, cela crée un enchevêtrement qui risque de ce voiler, de prendre du jeux et de lâcher
L'idée serait de passer mon différentielle a la rectification cylindrique pour que la porté de roulement passe de 41mm a 40mm de diamètre
sachant que le couple d'une golf 4 90/110 est deux fois supérieur au couple que délivre mon cbr le soucis reste les vibrations
La porté fait 41 ext pour 28 int sur 17 mm
Une fois descendu à 40 je mettrais deux paliers fonte standard avec une charge dynamique à 30Kn et 4 vis M12, cela ne devrait pas bouger
Qu'en pensez vous ?
bendu73
Nombre de messages : 128
Emploi : étudiant ingénieur
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 15 Aoû 2018 - 10:22
Ba ecoutes ca me semble correcte. faut bien s'appliquer a faire la rectif mais sinon...
Avec un diametre int de 28.. tu retire 0.5 au rayon...a mon avis cela fonctionne sans trop de risque.
Sinon tu prends le probleme dans l'autre sens, tu prend des roulements plus gros, et tu fais des entretoises pour augmenter le diametre de tes sortie de diff. Mais ca fait de sacres roulement...(45 int???!!!!!).
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 15 Aoû 2018 - 20:36
J'avais déjà pensé au deux possibilité, la seconde me tentais moins a cause du cumule des jeux mais bon on va essayer
Du coup passage en Ø50 et deux bagues 41/50 pour ce caler dessus
avec deux palier flasque fonte 2 trous
il me faudra encore deux vis de tension et la chaîne s'occupera du reste
ça devrait donner un truc comme cela
peut être que les cornières de 30*30 seront posées sur les tubes et non dedans mais c'est une ébauche alors tous les avis sont bon a prendre
bendu73
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 16 Aoû 2018 - 10:01
Ok, ba la c'est du solide avec ces roulements !
Pour les "vis de tensions" fais des biellettes comme sur ta photo plus haute Wink
Pourquoi tu ne mets pas des tubes a la place de tes cornieres ?
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 19 Aoû 2018 - 19:18
J’espère mais ces palierssont assez contraignant en faite
mon espace cardan différentiel est de 52 quand le cardans n'est pas serré, une fois serrer il ce réduit considérablement certainement 40mm voir moins
Ces paliers font 54mm d'épaisseur alors je sais pas si leurs tronçonner la lèvre de serrage serait une bonne idée pour que je puisse serrer mes cardans
je sais pas ou trouver des vis de tensions comme ceux la
j'utilise des cornière puisque je pourrais faire plusieurs réglage au cas ou
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 12 Oct 2018 - 20:02
De retour avec quelques nouvelles
Le proto continue toujours, quelque passe de ralentissement avec mon premier CDD
Les triangles sont tous fini, surtout leurs bagues en Ertalon que je n'avais jamais fini depuis belle lurette
Le moteur a fait ses premiers cri mais énorme problème de carburation, la rampe est à régler
Le Bloc différentiel est sur le point d'être fini pour cette version
Et je suis sur la direction qui va être terminé après avoir pu usiné et faire des pièces en galérien
Alors en partant de gauche : Une rotule de direction standard,
une tige d'une rotule de direction découpée et soudé dans un bout de rond acier qui sera ramener au diamètre interieur du tube,
(la partie vide qui simule le tube),
un canon fileté,
une rotule M12,
un tube qui va servir à avoir l'axe de rotation dans l'axe du triangle
Et la vis M12*1.00 découpé et passer au tour pour dresser la face sur la quel je viendrais souder le tube
Voilaaa Very Happy
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Lun 22 Oct 2018 - 20:34
Ça continue tranquillement sur la direction
Ici braquage max droite et gauche, c'est pas foufou mais par pur hasard la colonne de direction arrive en butée a 10mm avant que la roue touche le triangle
Les triangles avant bas droite et gauche seront peut être refait pour palier à ce soucis si nécessaire
Ici la barre de direction juste pointé pour mesuré les espaces a laissé pour avoir un peu de manœuvre sans laissé trop de jeu
La plaque du differentiel qui va être souder mais qui attends le petit dernier qui va rentrer sous peu
Et surtout voila un rendu général du proto qui est monté à vide elephant
bendu73
MessageSujet: Re: Création monoplace   Lun 22 Oct 2018 - 21:02
AAAaaaahh enfin une vue d'ensemble!!!
C'est très bien ça !
J'attends toujours la suite (avec des photos) de ton projet Wink
ça braque pas mal dit donc !
Tu as une idée de quel amorto tu vas mettre ?
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Lun 22 Oct 2018 - 22:53
C'était la première fois que le proto était monté, j'ai bien hâte de mettre un Arceau ca va être encore mieux
Merci ça fait plaisir, plus grand monde participe, faut dire que j'ai pas été facile aussi mais au fur et a mesure je me rends compte qu'ils ont raisons
Je sais pas trop justement si ça braque assez ou pas
Oui je vais pas m'enm**der ça va être 4 amortisseur type dirt et je verrais si ça va ou pas, ça va me couter 200€ et je saurais très bien a quoi m'en tenir au prix que j'ai choisis
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 23 Oct 2018 - 8:04
c'est dommage
Nombre de messages : 2027
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 23 Oct 2018 - 8:26
Je suis, je suis. Je dis rien parce je n'apporterais rien de bien intéressant.
C'est une jolie monoplace
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 23 Oct 2018 - 13:12
alain944t a écrit:
c'est dommage
Je sais bien mais je vais essayer de me débrouiller pour pouvoir mettre d'autres amortisseurs de meilleurs qualité, enfin de vrai amortisseur en gros
La avec ce genre d'amortisseur je m' engage pas trop en gros
Tu sais la maintenant que je la monte, je me rends compte que au lieu de faire l'andouille et de continuer comme je le penser j'aurais du ecoutez tout ceux qui mon donné des conseils par ce que la je me retrouve face a tout les soucis qui ont été énoncé
(rien que les amortisseurs juste au dessus)
Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 23 Oct 2018 - 15:52
C´est bien tu arrives au bout . C´est une réalisation sympa . Regarde la garde au sol que tu veux obtenir au final.
hasta luego amigos
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 23 Oct 2018 - 16:14
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 24 Oct 2018 - 19:56
flodivers a écrit:
alain944t a écrit:
c'est dommage
tu cause de 200balles , trouves toi de bonnes bases d'occas et ensuite tu retares et tu mettra des ressorts convenables Wink
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 2 Nov 2018 - 18:25
alain944t a écrit:
flodivers a écrit:
alain944t a écrit:
c'est dommage
J'ai trouvé 4 amortsseurs de mitjet de marque OLD après 2 minutes de recherche sur leboncoin pour 300€ elephant
caisse433
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 7 Nov 2018 - 11:50
je te confirme , construire un chassis, c'est une sacrée masse de connaissances à avoir , j'en sais quelques chôses , même si je n'ai pas de moteur dans mon dos !!
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 7 Nov 2018 - 17:49
oui comme on te le dis construire une monoplace c est du beaucoup de boulot .de réflexion.d écoute.de découragement.de patiente.
ne pas mettre la charrue avant les bœufs
je suis de pres ton travail
tu sais je suis passe par la aussi il y a longtemps
marcel
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 10 Nov 2018 - 14:37
Merci a vous deux et a tous les autres aussi
C'est vrai que parfois ça décourage un peu quand on voit que ça avance pas mais bon faut continuer
Et la...
ET LAAAAAAAAAAAAAAA !!!
Ça prends forme Cool
Les amortisseurs de midjet trouver sur Lbc
J'en ai sortie qu'un seul pour la photo sur mon bureau en bazar
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 10 Nov 2018 - 15:04
Il me semble que ce sont des combinés 2 voies et qui peuvent être re-tarés, je pense que tu as fait un bon coup !
Création monoplace
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» Création du nouveau blog TCAR
» création.
» création d'un petit parcours de trec
» Création d'une partie " Restaurant "
» Pré-étude : création d'une entreprise de vélomobiles français !
