 Création monoplace
flodivers
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Création monoplace   Lun 17 Avr 2017 - 15:17
alain944t a écrit:
non les cratères de bordures tu les augmentera en augmentant l'intensité , c'est ton coup de main qui fera la différence, ton geste sera inverse selon si tu fais du plat ou de l’équerre, en plat, ton geste sera en A alors qu'en équerre en V
qd tu fait un ensemble qui es destiné a subir des efforts, si tu fais une très grosse soudure , elle ne bougera jamais , et le tube devra compenser et bougera bien davantage donc ça cassera en bordure de ta soudure , regardes mes schémas d'angle tu comprendra pourquoi Wink en gros si tu as une pente douce qui rejoint ton tube et ce sans cratère ta soudure sera tiptop
si tu as un gros tapou tes bordures seront moins mariées et ca cassera ds l'angle
faire ressuer en soudure c'est chauffer afin de faire partir toute l’humidité du matériau , moi je cause de préparation donc en amont de ta soudure, caisse te cause de contrôle lui, donc en aval , chose que je ne fais jamais du reste pour un ouvrage ''normal'', mais ça peut se concevoir
Je reviens sur ce que tu m'as dis car je suis en train de pointer mon cadre et j'ai tilter sur quelque chose
Tu me dis qu'il ne faut pas faire de soudure trop grosse sous peine que cette soudure ne travail pas et que le tube compense, mais dans une moindre mesure es ce que ce ne serait pas le mieux plutôt que de faire quelque chose de trop fin ?
et le moment important est la
Je soude du s235 qui a donc une limite élastique de 235 et une résistance a 340
mes baguette rutiles, on une résistance mécanique de 430 et élastique de 320 dans le cas d'une soudure optimal mais même avec 20% de marge je reste toujours plus résistant que l'acier alors qu'il faut que je soude sans l'être
Ma question est pourquoi je dois utiliser des baguettes basiques ?
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 22 Avr 2017 - 8:49
Au dire des pro , les électrodes basiques donnent une soudure plus homogène et plus élastique , qui travaille mieux avec le métal.
Maintenant , j´ai un poste inverter qui marche parfaitement avec du rutile. J´ai essayé avec les électrodes basiques , impossible . J´ai beau augmenter l´intensité , elles s´amorcent très mal et il n´y a pas de continuité de l´arc . Mon beauf qui est bien meilleur soudeur que moi a essayé et c´est pareil.
Conclusion , nous faisons tout au fil fourré et à l´électrode rutile .
Hasta luego amigo
caisse433
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 22 Avr 2017 - 23:55
Hasta luego amigo
normal ! ! pour les basiques il faut inverser les polarités !!!!
les basiques ont une plus grandes résistances que les rutiles !
pour l'amorçage, quand la basique est nouvelle, elle démarre de suite , après, en effet c'est plus dur et c'est normal !
moi, dans ce cas, je casse l'extrémité de l'enrobage manuellement, et au besoin,je frotte le bout de l'électrode sur le sol
à titre informatif, l'intensité moyenne pour une électrode enrobée est de 40A/mm de diamêtre, mais ça peut être plus, comme moins ,
et pour finir, deux trucs pour faire la différence entre la basique et la rutile :
1 ) la référence ! une rutile est le plus courament 6013 , une basique est 7016
2) une rutile peut être légèrement pliée sans que l'enrobage se casse , ce qui est bien pratique parfois pour arriver au point à souder , par contre, la basique,l'enrobage se casse de suite
Nombre de messages : 1526
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 23 Avr 2017 - 7:07
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 23 Avr 2017 - 19:45
merci a vous de suivre même si ça avance pas très vite
alors j'ai souder tout ce que j'avais pointé a la rutiles, je me suis appliquer au maximum c'est pas trop mal, j'ai fait d'un côté pis de l'autre pour éviter la chauffe et la flexion de la barre
J'avance et je vais bientôt attaquer un petit marbre pour mes triangles donc faire les cales et tout ça propre mais j'ai encore une tite question
Je vais tourner des bagues en Ertalon Pa6 ou Pa6-6 donc j'aurais 80 shore normalement ce qui me permettrait d’être précis
le soucis c'est que je sais pas si le tube a l’intérieur est plus grands que le silenblock et il est donc serrer ou si c'est juste avec du jeu et c'est le tube qui tourne ?
je sais pas trop comment marche un silenblock en faite, ce qui doit être serrer/Serrer, doit avoir du jeu, doit pas en avoir, doit être plus long, ni même précisément quel matières utiliser même si je penche pour un inox puisqu'il sera plus mou que mon axe
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 25 Avr 2017 - 6:54
Quitte a fabriquer tes triangles , rotules les, tu auras des reglages et de la precision de guidages Wink
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 25 Avr 2017 - 7:19
Je les rotules côté moyeux déjà
Ça me permettra quelque réglage déjà
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 25 Avr 2017 - 10:58
Si tu n´a pas de tour , comme moi , faire tourner des bagues te va coûter plus cher que des rotules qualité standard.
En plus effectivement tu auras du réglage.
hasta luego amigo
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 25 Avr 2017 - 11:19
Je suis en bts IPM, anciennement productique, j'ai accès à des tours et centre quand je veux et mes profs seront tout à fait d'accord du moment où c'est bien fait donc j'aurai aucun mal à tourner moi même mes bagues du moment où quelqu'un m'explique si j'ai bon comme je les prévois
Côté moyeux il faut aussi que je me tourne 4 canon pour mes rotules
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 25 Avr 2017 - 14:30
SI TU ROTULE TU POURRA REGLER TES PIVOTS ET TA CHASSE Wink
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 25 Avr 2017 - 22:23
tout à fait !!
même ma caisse à savon est montée full rotules ! me manque juste le ford zétec dans mon dos
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 26 Avr 2017 - 6:31
caisse433 a écrit:
tout à fait !!
d'autant plus que sans canassons tu dois eliminer tous les frotements et les imperfections de guidage
ceci dit ton exercice est ou devrait etre la base de tout constructeur car avant de mettre des chevaux il faut eviter d'en bouffer , une auto se pilote au chassis et non au moteur et justement aborder la chose comme tu est obligé de le faire est une tres tres bonne chose
avant de penser aero ou chevaux il faut penser a faire rouler , donc tout ce qui est poid et freinages divers doivent etre eliminés
la moitié des types qui mettent trop de gomme en mettraient moins s'ils devaient pedaler pour avancer donc pour moi rien ne sert de penser moteur tant qu'on a pas bossé le chassis a donf et ds le cas qui nous occupe ici y'a tout a gagner a rotuler , le poid sera moindre et le guidage bien meilleur
seule la maintenance coutera plus cher que des silentblocs , encore qu'une rotule qui est bien protégée de la pousiere tienne pas si mal Wink
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 26 Avr 2017 - 20:20
Me crier pas dessus mais je vois pas pourquoi les rotules uniquement côtés moyeux ça serait pas bien ?
Je pourrais toujours régler ma chasse en fonction des points d'ancrage des triangles voir même en déplaçant mes bagues ?
J'aurais moins de réglages mais surtout moins d'emmerde
Je sais bien que ça sert a rien de mettre 200cv sur un châssis qui tiens pas la route, c'est comme en moto on commence par la partie cycle avant de toucher au moteur
de toute façon je peux pas mettre 300€ dans 20 rotules qu'il faudra changer dans 6 mois
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 27 Avr 2017 - 9:57
qui te cries dessus ? Shocked
tu demandes , on te dit les choses , tu veux pas ? on s'en fout c'est ton auto !! et comme nous tous c'est toi qui tranche sur ton projet
les rotules ca tient si on mets des caches poussieres et que l'on graisse un peu
et recherches sur le net tu trouveras des fournisseurs a moins de 300 balles et meme mins de la moitié si tu dimensionne correctement Wink
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 27 Avr 2017 - 11:12
Après 14 secondes de recherche un peu plus ordonné sur internet je suis effectivement tomber sur des rotules non pas a 20-50€ mais a 3€ celle ci qui me semble pas mal pour un premier jet
mais après il faut faire des canons pour les rotules et la c'est pas la même m'en faut quand même 5 par paire de triangle, 1 pour celui du haut côté moyeux et 4 pour la fixation au châssis, la rotule du bas sera celle du moyeux de golf avec ses trois points d'ancrage, je ferais une platine au bout du triangle comme ça niveau sécurité c'est au top
après au prix de ces rotules au dessus puisqu'il m'n faut que 16 maintenant ce me reviendrait a une cinquantaine d'euros ce qui me parait plus que raisonnable mais maintenant faut voir la qualité si quelqu'un est au courant ?
Diamètre 12 ça me semble pas mal non ?
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 27 Avr 2017 - 13:11
Laughing Laughing Laughing Laughing
t'as dis avoir des machines a dispo,
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 27 Avr 2017 - 13:17
exact mais pour faire mes bague j'aurais utiliser le tour trad que personne ne ce sert a part moi, usiner les canons ca va être plus long et plus fastidieux sur le trad c'est tout, surtout niveau perçage en faite, ca va faire du bruit
tu me conseillerais quoi comme matière pour mes canons, du C35 ?
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 27 Avr 2017 - 13:32
TU PREND DU ROND DE DIAM EXT ET TU COUPE, ENSUITE TU PERCE, ET TU TARAUDE C'EST SIMPLE (GGGRRRR clavier de merde !)
oui ca ira bien
bendu73
Nombre de messages : 115
Emploi : étudiant ingénieur
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 27 Avr 2017 - 13:39
C'est plutôt basique comme pièce... un pauvre cylindre, en vu de ce qu'il t'attend par la suite dans ce projet.
As tu fait des plans?
bonne continuation
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 27 Avr 2017 - 13:49
oui ca ira bien
je sais que c'est simple c'est juste la matière que je savais pas
bonne continuation
oui oui c'est simple mais c'est long comme chaque petite chose
des plans de ?
EDIT :
Dans cette historie j'ai oublier de parler de l'avancé du bonzoin
donc le bas est souder et j'ai fait une petite approche du tout pour voir ce que ça donnait,les longerons sont long, 3m, je les ai pas recouper de peu de merder dans les dimensions, ils seront recouper a la fin
J'ai commencé l'habitacle
et j'ai approché le moteur
ça parait très long mais j'ai juste la place pour moi une fois assis dedans avec 1m75 par contre c'est large, peut être un peut trop, 660 inter, j'ai prévu pour mettre des protection pour le latéral
et j'ai commencé a faire les renforts intérieur mais sans cloche ni grugeuse ça va être compliqué pour faire les autres
http://www.hostingpics.net/membres/voir,7187451819768314091318557923871999224379n1.jpg,22.html
bendu73
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 28 Avr 2017 - 9:42
Et bien des plans de ton châssis. croquis?? 3D??
Non?
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 28 Avr 2017 - 13:44
Salut , je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d´une cloche . Ton chassis parait être en tubes carrés.
Donc tu vas ajouter des traverses et des diagonales .
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 28 Avr 2017 - 13:47
Non?
oui j'en ai et il faut que j'en refasse pour qu'on valide mon épure de suspension (une sacré cata )
Oui Mr. Very Happy
les tubes ronds étant plus léger que les carré 1.8kg(25*2) vs 2.7kg (30*30*2) je gagne au total une quinzaine de kilos sur la fabrication complète
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 28 Avr 2017 - 14:32
sans oublié qu'un tube rond a plus de résistance qu'un tube carré !! (dixit un amis ingénieur)
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 28 Avr 2017 - 14:46
les profs nous disent pareil puisque le centre est a égale distance des bords, contrairement au carré qui est... carré Shocked
et du coup pas le carré
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 28 Avr 2017 - 23:22
deux vue de ma suspension
avant:
arrière:
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 29 Avr 2017 - 8:30
tiens c'est extra , tu va pttre pouvoir nous parler de tes pull road , quels avantages y as-tu trouvé et si tu as essayé des push quelle differences ?
pttre auront nous des retex d'utilisateur ce coup ci Wink merci a toi , ca me fait plaisir de voir ce taf Wink
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 29 Avr 2017 - 23:01
merci du compliment
je connais très bien le push rod, je l'ai utilisé pendant de longues années , tellement bien, que je peux facilement te dessiner une suspension avec ce système !
maintenant, le push a un avantage , c'est qu'il durci la suspension en levée, mais par contre, il place le poids du combiné en hauteur ,MAIS, il permet le placement au dessus de la boite de vitesse dans le cas d'une monoplace !
le pull lui son avantage est justement que le combiné est placé bas, donc positif pour le centre de gravité, et peut être placé en dessous des jambes du pilote, pour l'avant ! par contre, il assoupli avec la levée, donc, il faut calculer très soigneusement les angles d'attaque , de la barre de traction , et du combiné ressort-amortisseur !
pour ce chassis, ça m'a prit une grosse journée, à l'échelle 1/1 , en sachant qu'il y a deux plans !
maintenant, il existe pas mal de voiture dont les combiné sont transversaux
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 30 Avr 2017 - 8:02
Bonjour ,
une question technique : comment articules-tu les basculeurs (pièce entre la barre de poussée et l´amortisseur) ?
Utilises-tu un roulement ?
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 30 Avr 2017 - 8:45
ben je sais pas si on pollue ici , tu peux intervenir sur mon sujet avec grand plaisir car on va y arriver (355 PISTE), ds ma branlette intellectuelle je veux faire ce type de montage (l'un ou/et l'autre d'ailleurs )
pour la beauté du geste bien sur car niveau poid des masses non suspendues y'aura pas bezef a gagner en rapport a un amorto en attaque directe avec reservoir inversé, par contre mon idée est de pouvoir durcir ou molir les ressorts avec un systeme reglable auquel je pense
je suis donc tres ouvert a t'ecouter et meme si je veux essayer de faire seul afin de bien cerner l'affaire tu me sera aussi d'un grand secours voir si je fais pas de conneries grossieres Wink
Création monoplace
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
